Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis
+8
fatbasse
arnaud71
la bricole
Mizott
willo35
12 participants
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis Empty [Réalisation] Gabarit pour trier des vis
Message  willo35 Ven 1 Mar 2013 - 21:57
je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais régulièrement je me retrouver avec une boite pleine de vis de toutes taille.
Ci joins un petit bricolage bien pratique pour trier les tailles :
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis Img_2310
L'astuce n'est pas de moi, mais je la trouve bien pratique.
Maxime.
willo35
willo35
http://www.moussespic.fr
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis Empty Re: [Réalisation] Gabarit pour trier des vis
Message  sangten Ven 1 Mar 2013 - 22:39
Alors ça, c'est une idée qu'elle est bonne.
Je m'y attelle dès demain. Yapuka faire le même pour l'épaisseur.
Message  bricoleux Ven 1 Mar 2013 - 23:01
Super plan , je trouve aussi.
je réalise un truc de ce genre "as sooon as possible".
merci.
bernard
Message  dia Ven 1 Mar 2013 - 23:13
Très bonne idée ce gabarit ! Dans la partie supérieure non utilisée tu pourrais aussi percer des trous de différents diamêtres pour les têtes de vis.
PS : j'ai édité ton titre pour faciliter les recherches sur le forum
Message  bricoleux Ven 1 Mar 2013 - 23:22
peut êtte en plus, écrire la taille sur la planche ?
B.
Message  dia Ven 1 Mar 2013 - 23:29
J'ai édité ton titre pour faciliter les recherches sur le forum Smile
Message  Mizott Ven 1 Mar 2013 - 23:36
Simple et efficace.
En résumé : Gé-nial
Mizott
Mizott
Mizott
Message  la bricole Sam 2 Mar 2013 - 7:35
Maxime, c'est vrai que la boite de vis pleine de toutes les tailes, ça devient chronique sur l'établi
pour les diamètres, il suffirait peut-être de percer des trous de calibrage sur la planche
de cette façon :
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis Gabari11
En tous cas, ce sont des petits trucs comme ça qui nous simplifient la vie à l'atelier, merci d'avoir
partagé cette idée (même si elle n'est pas de toi )
la bricole
la bricole
Message  arnaud71 Sam 2 Mar 2013 - 9:18
Moi j'ai trouver mieux c'est madame qui trie le vis elle adorre ça incompréhensible.....je lui ferais peut être un gabarit quand même
Smile
arnaud71
arnaud71
Message  fatbasse Sam 2 Mar 2013 - 9:47
arnaud71 a écrit:Moi j'ai trouver mieux c'est madame qui trie le vis elle adorre ça incompréhensible.....je lui ferais peut être un gabarit quand même
Smile
Ouahhh j'ai la même a la maison, juste avant noël elle a trié environ 10 litres de visserie devant la TV et tout bien rangé dans des petites cases cheers
fatbasse
fatbasse
Message  phil63 Lun 4 Mar 2013 - 0:35
Smile
Z'en avez de la chance!!!
Elle adore çà (ma femme) mais n'a jamais le temps!!! pancoops
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  carpo60 Lun 4 Mar 2013 - 6:46
un bon coup de pouce pour gagner du temps et éviter la crise de nerfs
carpo60
carpo60
Message  manuz Lun 4 Mar 2013 - 8:15
une fois triée, je vous propose ces cornets papier un peu épais pour ranger (replier papier en bas et un coup d'agrafe suffit, c'est costaud)
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis Pb210310
quoique quand on trie un stock en vrac, à la fin on sait reconnaitre la taille et diamètre sans trop se tromper
Message  dia Lun 4 Mar 2013 - 21:19
Pas mal les cones en papier Smile
Je me suis amusé à réaliser un gabarit également, j'ai collé trois chutes ensemble, et voilà c'était fait.
Et puis, je me suis dit qu'un coup de peinture ne lui ferait pas de mal,
Et puis, je me suis dit qu'il serait pas mal de distinguer les différentes longueur par différentes couleurs,
Alors j'ai voulu faire des bandes de couleur,
MAIS mon adhesif n'a pas été assez efficace, et la peinture a coulé sous le ruban
Du coup, c'était pas propre du tout,
Après réflexion, pour rattraper le coup, je voulais pas me casser la tête, je me suis lancé dans une tentative d'usure artificielle
Bon j'ai peut-être eu la mains lourde avec le papier à poncer,
J'ai même ajouté un logo What a Face
Voilà ce que ça donne :
[Réalisation] Gabarit pour trier des vis Cimg3710
Le résultat n'est pas tip top, ça rend pas aussi bien que ce que j'espérais, je vais peut-être le repeindre d'une couleur unie, j'ai voulu tenter c'est pas forcement réussi mais c'est pas l'essentiel.
Ca c'était pour la déco Wink
Côté technique on voit donc que j'ai des paliers de 5mm pour la longueur des vis de 1,5cm à 10cm. J'ai également percé le gabarit des trous allant de 2mm à 10mm par pas de 1mm (à voir si j'ajoute des trous de paliers intermédiaire, notamment pour 5,5mm et 6,5mm) pour mesurer les têtes de vis mais aussi le corps des vis (d'où les trous plus petits), ce qui aide pour les pré-perçages.
Message  Ouss Mar 5 Mar 2013 - 6:04
Salut à tous
Dia, il est vraiment chouette ton gabarit
Ouss
Ouss
Message  dia Jeu 21 Mar 2013 - 21:33
Merci Ouss, j'ai acheté un stock de vis que je vais devoir trier, ça va m'être très pratique Smile
Du coup, je me demande aussi le lien qui existe entre la taille de la tête de la vis et la taille de son filetage scratch
J'ai ouvert un sujet pour en parler.
Message  willo35 Ven 22 Mar 2013 - 9:52
Super ton gabarie DIA.
J'avais pas vu que tu en avais réalisé un. Ce qui est drôle c'est que de mon coté je suis justement en train de faire une servante largement inspiré de la tienne Wink
Maxime.
willo35
willo35
Message  dia Ven 22 Mar 2013 - 11:37
Salut Maxime,
Merci Wink
J'espère que tu nous montera des photos de la réalisation de ta servante Smile
