Le Deal du moment : -36%
254.99 €
adaptation plug it sur electroportatif
+21
izzyjp
crabix
FredM34
Impulson
Ouss
Shitopicker
napo7
moselle
greenfrog
25 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
adaptation plug it sur electroportatif Empty adaptation plug it sur electroportatif
Message  greenfrog Dim 24 Fév 2013 - 13:29
J'ouvre un petit fil afin de savoir si certain d'entre vous on déjà testé d'adapter le systeme plug-it de festool sur d'autre machine ?
c'est à dire: ajouter le connecteur festool (n°5 sur la capture d'écran du SAV) sur une machine autre que festool afin de beneficier du "clip and start" ?
adaptation plug it sur electroportatif Captur10
le connecteur coûte 6€40 (prix SAV festool), je me disais donc qu'un petit bricolage permettrai de bénéficier du systeme festool sur d'autre machine (qui ne sont plus sous garantie)
greenfrog
greenfrog
adaptation plug it sur electroportatif Empty Re: adaptation plug it sur electroportatif
Message  moselle Dim 24 Fév 2013 - 17:09
J'ai monté le connecteur festool sur d'autres machines (multimaster de fein , ponceuse metabo , ponceuse bosch )
Matériel à prévoir tuyau évacuation PVC de 32 , colle thermofusible pistolet à colle et un peu de patience
Utilisation super pratique .
Des photos suivront.
Bon dimanche.
moselle
moselle
Message  greenfrog Dim 24 Fév 2013 - 17:26
OK, merci
je veux bien la methode que tu as utilisés pour adapter les connecteurs
merci d'avance
greenfrog
greenfrog
Message  dia Dim 24 Fév 2013 - 20:36
Je pense que ça doit se faire assez facilement, je veux bien voir les photos aussi, à faire quand certains outils auront dépassé la garantie.
Message  6°sens Dim 24 Fév 2013 - 21:14
Je suis preneur aussi,
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 10:37
ref du connecteur festool 489926 prix tarif ttc 5.17€
METABO ponceuse vibrante
adaptation plug it sur electroportatif Photo015
adaptation plug it sur electroportatif Photo016
FEIN multimaster
adaptation plug it sur electroportatif Photo010
VIRUTEX fraiseuse d'entailles (Lamello)
adaptation plug it sur electroportatif Photo011
BOSCH ponceuse orbitale 115
adaptation plug it sur electroportatif Photo017
BOSCH ponceuse orbitale 125
adaptation plug it sur electroportatif Photo013
SKIL ponceuse à bande
adaptation plug it sur electroportatif Photo018
Pièces à utiliser
adaptation plug it sur electroportatif Photo019
adaptation plug it sur electroportatif Photo020
Bon courage pour la fabrication de l'adaptation
Le PVC de 32 peu être remplacé par une autre matière usiné pour ceux qui possédé un tour à métaux .
moselle
moselle
Message  napo7 Lun 25 Fév 2013 - 10:40
Si je comprends bien, la piece festool s'adapte dans le PVC de 32, qui lui-même s'adapte dans la machine à convertir ?
Qu'utilises-tu pour "coller" le PVC de 32 dans la machine ? De la colle thermique c'est bien ca ? Ca tiens bien ?? Pas trop confiance dans ce genre de truc !
Sinon, festool vends ce truc :
Kit de conversion qui permet de convertir n'importe quelle machine au plug-it
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 10:56
J'utilise de la colle thermique ça marche bien sinon je pense que de la colle à résine marche aussi
la pièce festool s'adapte dans le PVC de 32 il faut un limer un peu l’intérieur du tube pvc
qui lui-même s'adapte dans la machine à convertir avec de l'ajustement mécanique.
moselle
moselle
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 10:59
Ps
le kit de conversion marche aussi avec le connecteur qui pend après un câble à voir
moselle
moselle
Message  Shitopicker Lun 25 Fév 2013 - 12:06
Bonjour à tous...
Je suis curieux de savoir si le connecteur du câble d'alimentation est démontable. Ces connecteurs me rappellent la marque Bulgin...
Shitopicker
Shitopicker
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 13:12
pour info le connecteur sur le câble d'origine d'alimentation non démontage
moselle
moselle
Message  Shitopicker Lun 25 Fév 2013 - 13:25
J'avais remarqué qu'il était différent du kit de réparation RK Plug It 489685 (bas de page de l'illustration de moselle).
Shitopicker
Shitopicker
Message  napo7 Lun 25 Fév 2013 - 13:34
Shitopicker a écrit:Ces connecteurs me rappellent la marque Bulgin...
Peux tu nous en dire un peu plus sur ces connecteurs ?
N'étant pas équipé festool, l'idée est d'équiper mes outlis d'un connecteur rapide "type festool". Après, que ce soit un Bulgin ou un festool, le moins cher sera le mieux !
napo7
napo7
Message  James17 Lun 25 Fév 2013 - 13:36
Oui il est démontable
J'ai dû démonter le mien (celui du tuyau d'aspiration combiné) pour cause de faux contact, ça se fait sans aucune difficulté
À+
Message  Shitopicker Lun 25 Fév 2013 - 13:46
Il suffit de taper Bulgin sur google... le verrouillage se fait par vissage. Tu as un échantillon avec de nombreux fabricants (Deutsch, Wieland... par exemples) chez Radiospares (mots clés : connecteur 2 poles).
C'est tout aussi onéreux.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Lun 25 Fév 2013 - 13:47
James17 a écrit:Oui il est démontable
À+
Je suis très curieux de voir un pas à pas... je n'ai pas pigé le truc.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Ouss Lun 25 Fév 2013 - 18:01
peut être regarder du coté des prises speakon?
Ouss
Ouss
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 18:24
la marque speakon plutôt utiliser en sonorisation
moselle
moselle
Message  Ouss Lun 25 Fév 2013 - 19:14
c'est tout à fait exact que c'est utilisé en sono
il faut savoir que c'est donné pour supporter 230V
PS: la marque c'est Neutrik Wink
Ouss
Ouss
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 19:29
A mon avis n'est pas prévu pour supporter le 230V
moselle
moselle
Message  Shitopicker Lun 25 Fév 2013 - 19:29
Nous sommes en présence de machines (vibrations...). Le contact doit être irréprochable, autrement cela peut être une source d'échauffement.
Shitopicker
Shitopicker
Message  moselle Lun 25 Fév 2013 - 19:40
c'est pourquoi le système festool est le mieux adapté pas de faux contact d’où pas d’échauffement.
moselle
moselle
Message  greenfrog Lun 25 Fév 2013 - 20:42
merci Mozelle pour les photos!
Le systeme speakon à l'air sympa aussi mais faut voir s'il tient le choc et les vibrations, sur un des liens il explique le montage dans sa voiture, donc niveau vibration il y a de quoi faire, mais il n'y a pas autant de jus...
greenfrog
greenfrog
Message  Ouss Lun 25 Fév 2013 - 21:25
moselle a écrit:A mon avis n'est pas prévu pour supporter le 230V
si si ça supporte sans soucis
le datasheet dit 250V AC et 30A en continu (40A pendant 1min)
après je ne peut affirmer que c'est impeccable car d'une je n'ai jamais essayé et de deux je ne connais personne l'ayant fait.
c'était juste une idée qui m'est venue en voyant le connecteur festool
Ouss
Ouss
Message  Impulson Mar 26 Fév 2013 - 8:42
Je confirme que les connexions Neutrix (speakon) peuvent supporter le 230 V sans soucis... De plus ce sont des connecteurs très solides (vous pouvez rouler dessus sans déformation) et qu'ils ont un système de quart de tour pour clipser le mâle et femelle ensemble qui tient bien aux vibrations... (ce sont des connexions qui sont utilisées, notamment sur des basses/subbasses en soirées/concerts) donc ça doit tenir aux vibrations...
Maintenant je ne sais pas si c'est moins cher que Festool...
Impulson
Impulson
