Le Deal du moment : -23%
199 €
Enfin le plug it alternatif est installé !
Isidore78
Enfin le plug it alternatif est installé ! Empty Enfin le plug it alternatif est installé !
Message  Isidore78 Mer 9 Nov 2016 - 20:30
Un petit message pour vous faire part de mon passage au système copiant Festool avec son câble plug it. Après plusieurs recherches (copain des c...... et sur MB), j'ai franchi le cap pour les Powercon true 1 de Neutrik.
J'ai mis quelques photos car sur les posts j'en ai pas mal entendu parlé mais je ne voyais pas ce que c'était. Du coup, à la première commande, je me suis trompé de référence et j'ai pris la puissance au dessus. Je m'en suis vite rendu compte et j'ai ensuite commandé ceux là que j'ai installé sur tout mon électroportatif qui peut être relié à l'aspirateur. Le gros avantage est de ne pas à aller chercher la prise à l'aspirateur pour changer d'appareil. Très très pratique.
Un autre avantage que j'ai trouvé à l'usage est de ne pas avoir de fil qui traîne et qui accroche tout sur son passage quand on change d'outil.
Voilà comment ça se présente :
Une prise mâle et une prise femelle :
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161016
Il faut couper le câble d'alimentation avec un peu de marge côté machine pour faire les manipulations et installer dans l'ordre les éléments de la prise :
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161014
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161015
Tout est bon :
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161013
L'intérêt étant d'avoir plusieurs appareils équipé :
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161018
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161019
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20161017
Voilà j'espère que ça pourra en aider quelques uns à passer à ce système sans faire l'erreur de commande que j'ai faite !
Attention, certains disent que la garantie ne sera pas fonctionnelle avec les câbles sectionnés, personnellement je n'en sais rien mais je trouve ce système trop pratique et un risque de panne très limité donc j'ai pris le "risque".
A +
Isidore
Isidore78
Isidore78
Enfin le plug it alternatif est installé ! Empty Re: Enfin le plug it alternatif est installé !
Message  KOKO 57 Mer 9 Nov 2016 - 21:34
Salut Isidore et tous...........ça à l'air sympa comme système,mais enlever complètement les câbles des machines et les mettre de côté,au cas où,et mettre d'autres câbles avec les plugs it n'aurait pas été faisable scratch
Message  Isidore78 Mer 9 Nov 2016 - 21:51
Bonsoir Koko,
Tout est faisable mais je pense que d'ouvrir la machine est bien plus dangereux concernant la garantie, là je ne touche pas à la machine, juste le câble qui est sectionné pour mettre les connecteurs. Et puis cela demande beaucoup de travail en plus avec le risque de dérégler certains paramètres.
Pour exemple, j'ai mis un câble d'alimentation de 4m au lieu de 2m de ma scie plongeante Kity (avant la Bosch je voulais découvrir ces scies plongeantes). Et bien au remontage, j'ai faillit avoir la lame de travers en remontant le bloc moteur d'une mauvaise manière. Et il m'a fallut au moins une heure de travail si ce n'est plus (la mémoire me perds et ça date un peu).
Enfin le plug it alternatif est installé ! 20160110
study
Isidore78
Isidore78
Message  KOKO 57 Mer 9 Nov 2016 - 22:00
rE..............oui vu comme ça What a Face ,mais quelle idée de vouloir faire des puzzles avec des machines aussi,t'aurais mieux fait d'emprunter le puzzle de ton gamin drunken
Message  ricoud Mer 9 Nov 2016 - 22:08
Je trouve l'idée bonne, déjà vu chez d'autre meta.
Sinon, pareil je remplacerais le cable complet... surtout sur les outils de marques.
Je penses que t'es allez un peu plus loin que juste changer le câble sur la KITY...
normalement c'est ultra simple, 2 ou 3 vis, et t'as accès directement aux fils. En tout ça c'est le cas dans les machines de marque.
Pas besoin de désosser la machine.
Message  Isidore78 Mer 9 Nov 2016 - 22:29
Sur la Kity je n'ai pas eu le choix, ou alors je n'ai vraiment pas utilisé la bonne manière mais je ne vois pas comment j'aurai pu faire autrement. Je n'ai jamais démonté un outil de marque donc je ne savais pas la complexité de la chose. Mais à 20 ou 30 € le câble de qualité en 4m (comme j'ai pris pour la Kity) je ne me voyais pas acheter ça pour toutes les machines. Si besoin je verrai pour acheter en pièces détachées un câble d'origine (et seulement si besoin !!).
Je n'ai pas d'enfants pour voler leurs puzzle, par contre je pense en faire en bois grâce au chantournage !! Je m'y suis mis il y a peu et c'est très intéressant, il y a beaucoup à explorer. Et je pourrai les offrir aux enfants de mes proches.
Isidore78
Isidore78
Message  FMJ Ven 11 Nov 2016 - 17:57
Je m'étais posé la question et puis j'avais laissé tombé car je me disais que le poids du connecteur qui ballote allait m'énerver rapidement
Y a pas à tortiller : pour avoir les même avantages qu'un PlugIt, malheureusement il faut :
> soit bidouiller fortement la machine pour y insérer un connecteur mâle festool (si ça se trouve ???)
> soit acheter du Festool ! jesors
Message  Isidore78 Ven 11 Nov 2016 - 20:56
FMJ a écrit:Je m'étais posé la question et puis j'avais laissé tombé car je me disais que le poids du connecteur qui ballote allait m'énerver rapidement
Non, je t'en pris, reste !! cheers
Perso j'avais cette crainte aussi, que le connecteur s'accroche de partout et surtout à la règle. Finalement ce n'est pas gênant tel que je l'ai installé. Plus court je ne pense pas que soit possible (ou trop pénible à installer) et plus long il y aurait plus de risque qu'il s'accroche. En tout cas, pour avoir encore utilisé 3 machines cet après midi avec ce système, je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas.
Et plus encore que le fait de changer de prise au niveau du connecteur plutôt que de l'aspirateur, le vrai gain que je ne mesurais pas est l'absence de fil superflu qui pendouille quand tu ne t'en sers pas ! Et ce qui ne pendouille pas ne s'accroche pas et ne tombe pas !
Isidore78
Isidore78
Message  napo7 Jeu 24 Nov 2016 - 8:25
Bonjour !
J'ai failli lancer un nouveau sujet en me disant que je n'en avais pas trouvé pour CE connecteur, et en fait, c'est déjà fait Wink
Bon, du coup je raconte quand meme ma petite histoire !!
J'ai commandé chez Thomann 4 connecteurs Neutrik NAC3 MX-W True1 (pour aller sur les machines), ainsi qu'un NAC3 FX-W (pour aller sur le cable...)
Au passage , j'ai pris 5m de cable à isolant caoutchouc (H07RN-F), en 3x1.5mm²... C'est bien plus souple que le cable PVC , bien plus sympa à ranger !
Et surtout, avec 5m de cable, j'ai jamais cette fichu prise sur la rallonge qui vient se coincer sous le bord de la planche que je suis en train de déligner !
Première installation hier soir, j'ai d'abord concocté mon cable "maitre" de 5m, et j'ai amputé la plongeante REDSTONE de sa fiche d'origine et de son cable ridiculement court, pour lui mettre une NEUTRIK à la place !
C'est vraiment du bonheur à utiliser !!!
Enfin le plug it alternatif est installé ! Img_2010
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  ThReM Jeu 24 Nov 2016 - 9:29
Merci pour ce partage qui en aidera surement plus d'un !
Perso je suis équipé Festool en grande majorité, et je confirme que déplacer une machine sans qu'un fil ne traine, c'est un énorme confort. Sur chantier ça permet de switcher entre les machines rapidement, et il n'y a pas de câble qui traine dangereusement au sol.
ThReM
ThReM
Message  bulubuluplopplop Jeu 24 Nov 2016 - 13:30
ça coûte combien ce système ? Et tu l'as pris où ?
Edit: ah, vu. Ça coûte dans les 6 euros la fiche (mâle ou femelle).
Si festool pouvait vendre son système dans ces prix, au lieu de vendre ça 25 euros la fiche...
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  napo7 Jeu 24 Nov 2016 - 14:49
Meuuuh non, chez festool on peut pas vendre 6€ : y'a la AIIIIRÉÉÉÉDÉÉÉÉ (comprenez R&D)....
Comment ça Neutrik n'a pas fait de R&D ?? Surement que si... ils ont pas sorti leur système de leur chapeau !!
M'enfin bref... Au final, j'ai opté pour Neutrik... Attention cependant, y'a aussi un autre système chez Neutrik (connecteurs BLEU) qui passe aussi 16A/250V, mais cet autre système ne permet pas de débrancher l'equipement sans débrancher la prise qui va au mur (dixit leur site...)
Au final, je regrette seulement de ne pas en avoir commandé assez, j'en ai pris 4 (Defonçeuse, scie plongeante, scie sauteuse, ponceuse), il m'en manque au moins 1 pour ajouter à la tourilloneuse que je vais reçevoir demain...(et encore, il me restera d'autres outils qui ne seront pas équipés...)
napo7
napo7
Message  bulubuluplopplop Jeu 24 Nov 2016 - 15:32
j'ai pris 10 mâles et 1 femelle (la pauvre).
Le gros avantage également, c'est de pas avoir à replier ce foutu cordon pour mettre la machine dans sa boîte. Surtout que selon les boîtes, c'est serré.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  napo7 Jeu 24 Nov 2016 - 15:34
bulubuluplopplop a écrit:j'ai pris 10 mâles et 1 femelle (la pauvre).
Heureusement pour elle, un seul male peut prendre la place à la fois Wink
napo7
napo7
Message  Isidore78 Jeu 24 Nov 2016 - 20:29
Perso j'ai pris 10 mâles et 10 femelles, pas de jaloux ! Chaque câble est avec sa machine comme ça je n'ai pas à chercher dans d'autres boîte le câble qui a le connecteur. Une fois une machine installée sur l'aspirateur, je prends les autres machines sans leur câble.
Pour l'instant je n'en ai monté que 5, le reste viendra plus tard (il me reste une ou deux machine à faire + d'autres à acheter). Je pense même passer le câble Festool avec ce système car avec la Domino je suis encore obliger de débrancher les câbles et c'est pas pratique. Comme rien ne m'empêche de couper le Plug It Festool, je vais y passer.
Isidore78
Isidore78
Message  Isidore78 Jeu 24 Nov 2016 - 20:31
napo7 a écrit:Bonjour !
Merci d'apporter ta pierre à l'édifice ! C'est clair que le câble électrique coûte cher chez Kity (Redstone !), 2 m au lieu d'un minimum de 4 m nécessaire c'est vraiment trop court.
Isidore78
Isidore78
