Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 26 sur 41 Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 41  Suivant
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 26 Empty Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Message  Gunther Jeu 20 Aoû 2015 - 19:27
dh42 a écrit:Salut,
En fait c'est une noix de coco qui est tomber sur le toi de mon garage et a fait un boucan énorme qui ma réveiller
Et nous on se plaint de la pluie Rolling Eyes .... ça doit faire mal de se prendre une noix de coco sur la courge !! jesors
Salut david tu ne crois pas si bien dire c'est même parfois mortel, malheureusement  l'oncle d'un amis on a payer les frais l'an passé...
Quand on sait que certaine bestiole peuvent atteindre les 30 m de haut ça fait réfléchir lorsque que tu balade en dessous ....
Gunther
Message  dh42 Jeu 20 Aoû 2015 - 20:33
Ah oui, quand même !!  ... c'est sur qu'un truc de 1 ou 2 Kg (dixit Google) qui tombe de 30m de haut ça doit faire de méchants dégâts Shocked .. en plus de ça la peau semble dure ? (jamais vu de près) contrairement à un fruit comme l'orange par exemple ..
Message  footix_ Dim 23 Aoû 2015 - 8:31
Pas de noix de coco chez moi mais j'utilise ma TS 55 quand même.
Ma TS 55 était de la partie pour le grand moment de joie qu’est la dernier trait de scie dans un projet, une terrasse en l'occurrence, c'était hier :
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 26 591334IMG1895cropped
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 26 44835120150822104130
Récemment j'ai mis à longueur des chevrons, évidemment les 50 mm de profondeur de coupe ne suffisent pas à finir le travail, habituellement, je complète plus ou moins brillamment ( plutôt moins )  avec une scie à main.
Cette fois-ci, j'ai terminé avec un Fein Multimaster en m'appuyant sur la coupe de la TS 55 : on voyait à peine la reprise de coupe : parfait !
Ces deux là se complètent fort bien.
footix_
footix_
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 23 Aoû 2015 - 8:50
Elle fait même taille-haie!? Décidément, elle est vraiment bonne à tout faire!
Message  diomedea Dim 23 Aoû 2015 - 9:11
Bonjour à tous, Bonjour Footix,
Du coup tu n'as pas fait le saut TS55 vers le TS55R?
Message  footix_ Dim 23 Aoû 2015 - 9:43
Bonjour Diomedea,
Non, j'y ai souvent pensé, mais pour l'heure j'ai gardé ma TS 55.
Sans doute un jour viendra...
footix_
footix_
Message  deanorthk Mer 26 Aoû 2015 - 11:49
je récupère ma TS55 REBQ plus vendredi.
Je vais majoritairement dans un premier temps l'utiliser pour couper du CP de marine (22mm max d'épaisseur/18/12 d'épaisseur), mais très bientot, j'aurai besoin de couper des profilé (T tracks) en aluminium.
Est ce que la lame livrée d'origine suffira (c'est juste pour couper les T rracks en angle pour faire un raccord d'angle)?
deanorthk
deanorthk
Message  diomedea Mer 26 Aoû 2015 - 12:04
Oui ça le fait, mais ça n'est pas conseillé!
Il vaux mieux équiper ta scie avec une lame Heller à denture négative.
Message  deanorthk Mer 26 Aoû 2015 - 12:39
Merci sir, yes sir:)
Je n'aurai que 4 découpes à faire (pour joindre mes 4 rails T tracks Incra qui seront en bordure de ma table de travail), mais bon, prendre une TS55 pour ne pas s'équiper ca n'est pas cohérent... et je ne vais pas flinguer la découpe des rails Incra vu le prix qu'ils vont me couper (ce qui n'est pas accessoire:) )
deanorthk
deanorthk
Message  boiseux33 Mer 26 Aoû 2015 - 13:36
question bête : pourquoi faire des découpes d'onglet (si j'ai bien compris) aux T-tracks au niveau des angles de la table ?
Si je ne dis pas de bêtise, le résultat sera certes propre, mais la continuité du profil ne te permettra plus d'engager et / ou retirer les serre-joint et autres dispositifs de serrage ou guidage que tu voudrais employer avec.
Une simple coupe à longueur à la longueur ou largeur du bois du plateau est suffisante, et pour ça une bête scie à métaux manuelle fait le job dans l'alu d'un profilé de cette section.
Message  deanorthk Mer 26 Aoû 2015 - 14:11
Tu ne dis pas du tout de bêtise Boiseux33, j'aurai du expliqué le pourquoi du comment..
Dans ce que j'ai imaginé pour mon plan de travail (je ne reviens pas dessus, mais j'ai peu de place, et je me creuse le cerveau pour optimiser), basé sur le sysport de Timothy, au niveau du plan de travail, j'ai conservé l'idée d'un T track sur la tranche du plan de travail (donc à la vertical), qui servira bel et bien à des serres joints ou dispositifs de guidage.
Par contre, sur le plan de travail...
En reprenant l'idée de la table festool MFT/3 et des deux accessoires qui bloquent le rail festool en position, j'ai cherché un moyen d'adapter ca, mais avec la contrainte que j'ai, à savoir mon meuble aura le dos et le côté gauche plaqué contre un mur. Donc le concept festool ne tenant plus, j'ai imaginé faire ceci :
T tracks inséré dans le plateau sur tout le pourtour, avec inséré dès l'origine 4 ou 2 Bracket Incra. C'est un élément en L avec deux vis, l'une s'insérant dans le rail, l'autre pouvant servir à verrouiller un autre rail à la vertical.
Je me suis dit qu'avec les T track métré de Incra, je pouvais avec ces brackets positionnés à volonté, et verrouillable au millimétre près à l'identique de chaque côté, je pourrais verrouiller le rail festool, quelque soit la hauteur de planche sur laquelle il sera posé, même des côtés où le mur me gêne. Et ce avec une bonne précision
Idem avec un rail central sur lequel serait positionné un truc pour régler les angles.
Qu'on soit bien d'accord, tout ca est à l'heure actuelle dans ma tête, je ne l'ai pas encore matérialisé ni en vrai, ni dans sketchup, ni suffisamment bien sur papier pour pouvoir le montrer...
et je n'ai clairement pas l'expérience ou le recul pour savoir si ce que je décris tient la route à l'usage, je débute mais vraiment totalement.
désolé pour le long message hors de propos vs le topic.
deanorthk
deanorthk
Message  diomedea Mer 26 Aoû 2015 - 14:15
boiseux33 a écrit:question bête : pourquoi faire des découpes d'onglet (si j'ai bien compris) aux T-tracks au niveau des angles de la table ?
Je n'ai pas compris l’intérêt de la coupe d'onglet, mais j'espère que les rails Incra permettent, au prix ou ils sont vendus! d’insérer un écrous en n'importe quel endroit, sans obligation de devoir les faire coulisser depuis l'extrémité du rail!
Message  deanorthk Mer 26 Aoû 2015 - 14:22
Je me pose la même question, j'ai demandé à Dieter, de fine tools, si mon idée tenait la route (ca serait mieux d'avoir la flexibilité d'y insérer un écrou à volonté, c'est clair).
en fait quand je dis couple à onglet, je n'ai pas encore les bons termes, désolé, c'est juste pouvoir faire des coupes pour que les 4 rails fassent un circuit fermé, avec une coupe à 45° à chaque angles pour que ca soit bien finit. les joies du débutant,sniff.
Edit: au moment où j'écris, je me rend compte que la solution est idiote.... il suffit que sur l'un des angles de la table, je laisse le T track arriver totalement au bord, ca permettra d'insérer/retirer à souhait...sigh
deanorthk
deanorthk
Message  diomedea Mer 26 Aoû 2015 - 16:56
Sinon avec ce type d'écrou (Bosch Rexroth) ça n'est pas un problème...
Message  deanorthk Mer 26 Aoû 2015 - 17:12
No kidding:)))))
Merci beaucoup je note ca précieusement!
deanorthk
deanorthk
Message  Guilhèlmus Mer 26 Aoû 2015 - 18:04
Zioup,
deanorthk a écrit:il suffit que sur l'un des angles de la table, je laisse le T track arriver totalement au bord, ca permettra d'insérer/retirer à souhait...sigh
Sur les quatre angles plutôt.
@+ Pégui
Message  deanorthk Sam 29 Aoû 2015 - 16:13
j'ai enfin pu utiliser la TS55 aujourd'hui. bon, je n'ai pas d'établi, donc j'ai du jongler mais avec le rail de 800mm de feston, j'ai pu couper mes planches de 35mm d'épaisseur de pin classe IV que je devais égaliser, et wahou... c'est trop facile d'utilisation, on règle la profondeur, on glisse le rail, et zouh.... coupe parfaite, pas un éclat ou autre.
par contre n'ayant pas encore d'aspirateur...bref vous voyez le tableau lol.
je vais la laisser dormir le temps de chopper un aspirateur (je rêve du CTL midi), et surtout un casque anti bruit et des lunettes de protection.
ensuite j'attaquerai le montage de mon établi modèle MFTC... impatient je suis (je devrais recevoir mon gabarit KREG pour le vissage mi septembre, le temps qu'il fasse les 14000km nécessaire^^)
Pour une première utilisation d'un produit festool, je suis vraiment content du résultat.
deanorthk
deanorthk
Message  footix_ Dim 30 Aoû 2015 - 13:56
Félicitations pour ton acquisition.
Bon choix également pour ton Kreg : c’est super et universel, même en construction bois il rend des services : il permet de fixer une pièce dans un endroit délicat en trois minutes sans se casser la tête.
Où l'as-tu commandé (14 000 km ???).
Je t'encourage aussi chaleureusement à te munir d'une paire de lunettes, avant d'avoir à regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Pour l'aspirateur, quand je commençais à m'équiper ça ne me faisais pas rêver, une défonceuse, une lamelleuse, une perceuse à colonne, une scie sur table, une rabot dégau oui, mais un aspirateur, bof.
Pour les coupes à l'intérieur, j'ai un aspirateur bas de gamme qui suffit, pour le reste, j'ai une terrasse contigüe à mon atelier, c’est là que je scie la plupart du temps, sans aspiration et ça me va très bien.
footix_
footix_
Message  deanorthk Dim 30 Aoû 2015 - 15:11
J'ai passé une assez grosse commande de petit matériel à HM diffusion, des règles Incra, des lunettes, la malette Kreg, etc etc:)
deanorthk
deanorthk
Message  AlexDSL Lun 31 Aoû 2015 - 18:58
deanorthk a écrit:j'ai enfin pu utiliser la TS55 aujourd'hui. (...)
La TS55, ça change la vie !  ;-)
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  Pili67 Lun 31 Aoû 2015 - 21:25
Je confirme Smile))))))))))))
J'en ai même "liquidé" ma circulaire classique qui finira sous table dans une autre demeure
Phil
Pili67
Pili67
Message  deanorthk Mar 1 Sep 2015 - 6:51
Ma scie circulaire black&decker va finir aussi sous une table à terme, ca a été mon tout premier matériel et...valeur sentimentale?Smile
merci en tout cas pour ce topic qui a achevé de me convaincre de l'utilité de cet investissement sur le long terme.
deanorthk
deanorthk
Message  jiji40 Jeu 3 Sep 2015 - 16:00
salut à tous .
je continue de compléter ma liste d'achat en ce moment cheers
je viens de m'offrir la Festool Scie plongeante Ts 55 Rebq-plus 561551 sur rue du c....rce , et le vendeur est "debo..x" , c'est mon premier achat chez eux ... j'espère que ce sera nickel . elle arrive mardi  cheers
j'ai pris le "pack Rebq-plus 561551 " Lame de scie circulaire denture fine Hw W48 Pare-éclats Lucarne de visée Clé de service En Systainer Sys 4 T-loc . c'est surtout la lame qui m'intéressait dans ce pack( à la place de la lame classique en 28 dents , du pack basic )... pour un rendu de travail nickel , sans avoir à revenir dessus en finition . j'espere avoir bon ?  scratch
je travaille sur du mdf (occasionnellement ), beaucoup de multiplies de bouleau , du bambou , dans le cadre de mes loisirs , bricolage, ( aucun usage pro )
ayant déjà le rail .
j'ai encore eu de la chance , il y'avait 10% jusqu'à 15 h , ce jeudi 9 ....
tout livré avec ce pack en chrono , 390.13 € , assez content .
il ne me manque plus que l'aspirateur ctl midi , mon petit Samsung menager a bien morflé ces dernieres années et je sens qu'il va bientôt me lacher .
à  plus
jiji
jiji40
jiji40
Message  elrond Jeu 3 Sep 2015 - 16:07
sauf si je trompe tu n'as visiblement pas le rail de 1400 avec.
PS : pas vu que tu avais déjà le rail. mais un de plus c'est bien aussi.
Message  diomedea Jeu 3 Sep 2015 - 16:12
Bonjour jiji,
Oui... Mais tu va rapidement te rendre compte que la 28 dents est tout aussi utile! La 48 étant bien moins polyvalente.
Message  grosb Jeu 3 Sep 2015 - 18:16
++1 avec J-Paul, il faut TOUTE la gamme des lames Fes... ou autres marques pour éviter de détériorer inutilement celle qui est livrée avec et là on les garde vraiment longtemps...
Je regrette de ne pas l'avoir fait avant, soit 4 lames : 12, 28, 48 et 52dents négatives.
Amicalement, Bernard.
