Le Deal du moment : -17%
249 €
Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 24 sur 41 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 41  Suivant
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 24 Empty Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Message  niaproun Lun 8 Juin 2015 - 9:01
je serais de ton avis un montage légérement en travers et la scie se met à danser.
Mais est tu sur de ton serrage au remontage ? C'est parfois un simple oubli, avec des conséquences plus ou moins grave.
Bon tu rachetes un rail et tu recoupes les morceaux de celui-ci pour faire des rallonges.
A la liste des recommandations, pas de personnes autour, pas de fatigue, pas d'alcool, pas d'improvisation, on va rajouter, vérifications, et vérifications.
Message  Vincent 38 Lun 8 Juin 2015 - 12:01
merci de vos réponses.
l’hypothèse de Ouss me plait bien, car elle me dédouane en partie ...
je pense avoir bien installé la lame, sur le moment, tu le fais machinalement, mais je suis sur d'avoir mis la lame dans le bon sens, placé correctement la rondelle de maintient en vérifiant que les ergots tombent bien dans les encoches prévues à cet effet , et serré "normalement".
Mais si effectivement, comme le dit Jean Paul, la lame Panther n'est pas prévu pour tronçonner, elle a du forcer, et une plaquette a lâché, et fait éclater les autres.
Si ma lame n'avait pas été correctement monté, je pense qu'au démarrage, les fibrations m'auraient alerté.
je vais donc, me racheter un rail de 80 car c'est bien pratique, une lame Panther pour remplacer celle là, une 48 dents pour en avoir une de rechange, et une 24 dents pour tronçonner dans du massif.
Avec le rail endommagé, je vais me faire des rallonges comme le suggère Niaproun.
je m'en sors bien sur ce coup, merci pour vos conseils,
Message  cascabel Lun 8 Juin 2015 - 13:40
Bonjour Vincent, bonjour à tous,
Quelle mésaventure ! Ca refroidi toujours un peu ce genre d'expérience !
Pour ce qui est de ton rail, il n'y a peut-être pas besoin de le couper ? Un coup de lime pour enlever toute les bavures, et éventuellement changer les bandes de glisse. Sauf si il est tordu, je trouve dommage de coup un rail, surtout vu le prix...
En tout cas, tu t'en sors bien et c'est là l'essentiel...
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  karnalta Lun 8 Juin 2015 - 14:00
Belle frayeur que tu as du te faire !
Moi aussi je serai d'avis d'une lame défectueuse (genre plaquette mal "soudée"), sans même partir très loin dans le raisonnement, sur une lame 12 dents comme cella-là si une plaquette se barre, imagine le choc que sa donne quand l'emplacement de la dent tape dans le bois sans aucune plaquette..
De là, énorme kick-back et machine qui part en arrière à travers tout en explosant les autres dents (qui avaient peut-être le même défaut)...
karnalta
karnalta
Message  Jiptecool 02 Lun 8 Juin 2015 - 14:03
Salut Vincent,
Pour une lame 48 dents à "pas cher", mais tout aussi efficace et correspondants aux caractéristiques des lames Festool, regarde là.
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  max91800 Lun 8 Juin 2015 - 16:07
As-tu plongé avant de couper le bois ou tu as positionné la lame au dessus de ta pièce à tronçonner ?
Pour les dents tu peux en ressouder. Comme la lame est neuve ça vaut le coup.
Max
Message  sd74 Lun 8 Juin 2015 - 16:32
Cela ressemble à un rejet.
As tu plongé en plein bois?
Lorsque l'on utilise la capacité maxi de plongée, en plongeant à l'arrêt, d'abord le mouvement de la lame suit un mouvement qui fait avancer la lame. Puis à un certain moment (plus ou moins la moitié me semble t'il) la lame descend en suivant un mouvement de recul : risque de rejet! D'autant plus facile que le bois est massif, la hauteur importante (+-50mm) et le couteau diviseur pas encore descendu.
J'ai expérimenté le rejet à la première utilisation avec la panther (délignage de bois brute), depuis je ne l'a fait plus plonger.
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 24 Tb_4
Comme JP, je conseille la 24 dents pour tous les travaux courants sur du massif.
sd74
sd74
Message  Vincent 38 Lun 8 Juin 2015 - 16:38
bonsoir à tous,
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 24 Img_0510
cette lame n'avait servi qu'un fois, à déligner un plateau en massif de 40 mm, deux traits de scie pour ôter l'aubier, et deux traits pour déligner proprement dit, soit 8 m de coupe, "comme dans du beurre".
pourtant le plateau, c’était déjà de l'acacia
Festool TS 55 bonne à tout faire! - Page 24 Img_0410
et ce jour là, je n'ai pas ressenti la moindre faiblesse dans cette lame, bien au contraire, j'ai été stupéfait par la facilité avec laquelle elle a fait son job .
En vous lisant, je pense avoir cerné le problème, j'ai voulu tronçonner avec une lame faite pour déligner, et j'ai plongé à plein bois , et là, une plaquette a lâché, en entrainant les autres avec elle, d'où le kick back .
Et je vous jure que ça surprend, une scie volante !
pour la soudure des dents, je ne sais pas, je vais me renseigner mais ça doit être fait par des pros, et je n'en connais pas.
je pense plutôt en racheter une neuve, tans pis pour le porte feuille, mais c'est plus sécurisant.
en tous les cas, merci pour vos conseils,
Message  Vincent 38 Lun 8 Juin 2015 - 16:44
nos posts se sont croisés sd74, oui j'ai plongé en plein bois, mais sur une planche de 22 mm, je le fait souvent sans problème.
par contre c'est la première fois que je le fait avec une panther.
j'ai recommencé pour finir ma pièce avec la 48 dents sans problème.
Message  Guilhèlmus Lun 8 Juin 2015 - 16:50
Ah ben, tu m'étonnes !
Vincent, y a une petite butée qui existe, c'est loin d'être un gadget.
Sans ça, interdit de plonger en plein bois.
Tes proches t'aiment et tu vaux plus que 18€. En plus du peux trouver moins cher.
@+ Pégui
Message  jean luc 38 Lun 8 Juin 2015 - 16:55
bonjours VINCENT
Bjrs a tous
HHHHHéééééé, bin t'a froler la CATA !!!!!!
je ne puis te donner un avis sur les raisons de l'incident n'étend pas possesseur de ce type de bécannes
mais te déconseille vivement de faire rebraser des pastilles carbures , vue le nombre qui manque , une lame neuve te coutera moins cher
PS a tu une adresse pour faire affuter tes lames (sar et circulaires) si non , je te passerais une adresse pas loin qui va bien
bon soit prudent , vigilant , et arrête de bosser si tard le dimanche lol! jesors
salut Jluc
Message  diomedea Lun 8 Juin 2015 - 16:59
Quand on plonge en plein bois, et surtout avec une panther, il est impératif, comme le préconise Festool, d'utiliser la butée anti-recul!
C'est un coup classique, particulièrement avec la TS75, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je ne l'aime pas...
Je ne pense pas à un problème de casse de dent lors de la coupe, si ça devait arriver elle serait éjectée par les suivantes, mais ne provoquerait pas un retour aussi brutal.
Ton rail n'est pas foutu pour autant, j'en ai connu en bien moins bon état que ça et qui était toujours fonctionnel!
Message  meles Lun 8 Juin 2015 - 18:06
Oui, pour moi aussi, pas de défaut de lame mais une plongée en plein bois avec une panther.
Lorsque j'ai plongée avec la 24 dents dans les panneaux de chêne de la cuisine, je bien senti le recul dans le bois (heureusement que j'avais bien assuré la scie, que je me trouvait dans le prolongement et que le bras était fermement tendu ! depuis, j'ai acheté la butée Et la petite marque sur mon rail est là pour me rappeler à l'ordre ! Je pense que pour ce type de découpé, c'est la lame a denture négative qui est le plus adapté, ou la 24 dans du massif. Il faut vraiment plonger doucement .
Message  niaproun Lun 8 Juin 2015 - 18:15
diomedea a écrit:Quand on plonge en plein bois, et surtout avec une panther, il est impératif, comme le préconise Festool, d'utiliser la butée anti-recul!
C'est sur qu'avec la 75 le recul se sent bien What a Face What a Face
Je m'en sert surtout pour préparer mes débits dans des plots, donc je coupe rarement en plongeant.
Mais quand j'ai à le faire je fixe carrément derrière une grosse cale avec un serre-joint, j'ai même pas confiance dans la bricole d'arret Festool.
Message  karnalta Lun 8 Juin 2015 - 21:30
Sache que de poster ta mésaventure aura été utile au moins à une personne Vincent !
Honnêtement, j'en suis au balbutiement en matière de bois massif et j'aurai plongé en plein bois avec ma TS55 sans me méfié plus cela... En lisant vos commentaires, c'est gravé dans ma mémoire, BUTTEE D'ARRET et PRECAUTION !
Merci Wink
karnalta
karnalta
Message  kevart Jeu 16 Juil 2015 - 9:24
Pour relier deux rails, il me fait 1x le FSV ou 2x le FSV?
Les rails que j'ai sélectionné sont les FS 800/2 - FS 1400/2 - FS 2400/2.
Merci.
kevart
kevart
Message  Jiptecool 02 Jeu 16 Juil 2015 - 9:31
Bonjour Kevart,
Il te faut 2 FSV pour raccorder deux rails  Festool
pas trop cher ici
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  f1pzy Jeu 16 Juil 2015 - 10:11
Bonjour jiptecool , je vient de commander ces 2 raccords fsv mais je bute pour m'inscrire sur le site du vendeur , je doit remplir la case " PLZ" mais ne parlant pas allemand... Qu'est-ce donc ?
f1pzy
f1pzy
Message  kevart Jeu 16 Juil 2015 - 10:32
Merci pour votre réponse.
Pour:
1x TS55 REQB
1x FS 1400/2
1x FS 2400/2
1x FS 800/2
2x FS-HZ160 (serre joint)
2x FSV (raccord)
1x Aspirateur CTL Midi
1x 5 Sac pour CTL Midi
1307,13 euro htva.
Ca me couterai 80euro htva de moins en commandant chez Debonix par exemple.
Mais bon, en achat Pro, je préfère privilégier un vendeur local, avec pignon sur rue.
kevart
kevart
Message  Wyldix Jeu 16 Juil 2015 - 10:36
PLZ est le code postal.
Bonne journée.
Wyldix
Wyldix
Message  f1pzy Jeu 16 Juil 2015 - 11:05
Wyldix a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée.
Merci. bienvenu sur MB
f1pzy
f1pzy
Message  Jiptecool 02 Jeu 16 Juil 2015 - 11:40
Re kevart,
Pour la liste d'articles que tu cites plus haut, j'ai calculé le montant total à régler sur le site web cité dans ma première réponse: 1245,01€  TTC
J'ai déjà acheté sur ce site à multiples reprises, aucun souci d'aucune sorte.
Je précise que je n'ai pas d'action chez eux Very Happy .
Bon choix à toi,
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  kevart Jeu 16 Juil 2015 - 12:04
En achat pro, je préfère le contact direct en B2B.
Et quand tu commandes hors Belgique, avec TVA intra-communautaire, les systèmes e-commerce ne sont pas prévus pour, donc il faut que ça se fasse en direct avec un employé de la boutique...ce qui n'est pas toujours évident!
kevart
kevart
Message  Jiptecool 02 Jeu 16 Juil 2015 - 12:59
Re Kevart,
Je ne savais pas qu'un acheteur belge lambda ne pouvait pas acheter librement sur les sites web étrangers intracommunautaires. (suis un gros nul! Very Happy )
L'Europe serait donc davantage une "passoire à clandestins" qu'un espace de libre circulation des hommes et des biens? scratch
Bonne journée,
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  f1pzy Jeu 16 Juil 2015 - 14:42
Jiptecool 02 a écrit:Bonjour Kevart,
pas trop cher ici
Jean-Paul
J'ai commandé mais ils demandent 14,90 e. De port et cela vient pas transporteur... scratch scratch cela me semble exhorbitant d'une part, et pourquoi cela ne peut pas transiter par voie postale? Comprends pas, je vais annuler ma commande
f1pzy
f1pzy
Message  Jiptecool 02 Jeu 16 Juil 2015 - 15:02
Bonjour f1pzy,
C'est vrai que pour seulement un article, les frais de port sont un peu dissuasifs, mais l'un dans l'autre, les sites de vente du territoire ne sont pas non plus en franco de port et le prix des mêmes articles est quelquefois plus cher de 40%.Pour info le prix conseillé(mais non imposé comme ils disent) sur le site festool.fr est de 18,12€ l'unité.
Donc, effectivement, la comparaison de prix doit toujours se faire en incluant les frais de port.
Bonnes recherches à toi.
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
