Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 23 sur 41
Page 23 sur 41 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 32 ... 41
Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
Vi au boulot
D'abord piètement pour le tour
Puis j attaque l'établi, station pour la Fefe
Phil
Phil
Pili67- très actif
Est ce que votre TS-55 est parfaitement plane?
Lorsque je pose la mienne sur la table MFT/3, je peux la faire danser légèrement entre l'avant gauche et l'arrière droit
Je ne sais pas si c'est normal et quelles en sont les conséquences ?
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
sd74 a écrit:Salut,
Merci!
Elle est neuve ?
As-tu essayé de desserrer complètement les réglages avant et arrière de l'inclinaison pour vérifier si ta semelle ne se relâche pas ?
karnalta- très actif
Pas neuve, elle a déjà vu du bois
J'ai constaté ça sur la scie non posée sur le rail, et sans le pare-éclat (qui empêche de la poser à plat).
Un gentils métabricoleur pourrait il me dire si sa TS55 repose bien à plat sans jeu si posée sur une surface plane ?
Cela me permettra de savoir si la mienne est dans les clous, ou si elle doit partir en SAV.
Merci !
Merci !
Pas de problèmes pour la mienne...
Merci J-P.
Je viens de vérifier à l'atelier, la mienne est parfaitement plane aussi.
C'est à mon sens un truc vraiment important pour ne pas dire rédhibitoire !! Car comment faire une coupe avec un angle précis en s'appuyant sur une semelle gauche ??
As tu des traces choc sur les coins ou les bords de la semelle (chute ?), car ceci pourrait expliquer cela...
A mon avis, retour SAV... Tu peux aussi demander conseil à Monsieur Festool (Pierre) sur le forum. taper "Festool" comme nom d'utilisateur pour lui envoyer un message perso. Il est à l'écoute et de bon conseil.
Bon courage,
fredM
Bon courage,
fredM
Oui ma question fait suite à une chute de la scie depuis la table de travail jusqu'à une caisse à outils en plastique posée sur le sol.
Pas de marque sur la scie mais je constate ce petit jeu...et comme c'est mon unique scie précise! je "psychothe" et anticipe beaucoup.
J'ai pris des photos :
La scie posée sur ma MFT/3* ne bouge pas; si on appuie sur le point 1 (et uniquement là), le point 2 se soulève et je peux glisser une cale de 0,7 maximum.
La semelle déposée (c'est enfantin à faire) :
http://www.6klid.com/iphone/ts55-1.jpg
Dans l'autre sens :
http://www.6klid.com/iphone/ts55-2.jpg
Si pression sur point 1, ici on voit point 2 :
http://www.6klid.com/iphone/ts55-3.jpg
Le verso, point 1, trace d'usure :
http://www.6klid.com/iphone/ts55-4.jpg
Le verso, point 2, trace d'usure :
http://www.6klid.com/iphone/ts55-5.jpg
* cela apporte surement un biais, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour étudier la semelle avec une règle rectifiée.
Est ce que d'après vous cela nécessite une réparation? (oui, bon ça fait pas très métabricoleur mais je suis encore débutant ).
Merci de votre aide!
Dans l'autre sens :
e
Je ne suis pas du tout du tout mecanicien, d'autres que moi sur le forum sauraient sans doute mieux te conseiller...
as tu accès a une règle de precision (prêt ?) ?
sinon avec un reglet le plus droit possible, tu peux chercher quelle est l'ampleur de la déformation de ta semelle avec tes jauges d'épaisseur (en cherchant dans les diagonales notamment), pour voir si c'est juste un coin un peu tordu ou si c'est l'ensemble de la semelle qui est voilé... Si c'est ce dernier cas, tu peux aussi te renseigner sur le tarif d'une semelle neuve, d'autant que tu dis qu'elle est facile à émonter... (et sera sans doute plus rapide que de faire appel au SAV). As-tu contacté Pierre (Festool) ?
J’espère que tu vas résoudre ton souci !!
cordialement,
fredM
e
cordialement,
fredM
Bonjour sd74,
Tu peux trouver sur ce site, et en fonction du modèle exact de ta scie, la référence et le prix de la dite semelle qui est endommagée.
Comme tu sembles dire que le démontage en est facile, son remplacement par tes soins sera un jeu d'enfant.
De plus, je pense que cette machine mérite une remise à niveau "pro", pas un bidouillage qui ne te procurerait pas des coupes de la qualité attendue.
Bonne recherche,
Bonne recherche,
Jiptecool 02- très actif
Il faut compter 48,07€ TTC pour la semelle, mais sans les pièces plastiques!
D'ailleurs, est ce que cet arrêt cranté peux être démonter et remonter?
Il me semble que le mieux est de procéder au remplacement de la semelle.
Voilà ce que j'ai trouvé :
D'abord dans la diagonale (équerre en acier classe 2)
où je n'ai rien constaté :
Puis sur une des largeurs :
hum, regardez sur la droite...
Détails du côté droit
A mon niveau, je n'ai aucune idée de comment redresser ça! (dit il pendant qu'il se fabrique des pompes à vides, un toit de roulotte, une commande numérique de Holztech FS320, un taraudage neuf sur un OF-1010. Les mecs vous êtes trop fort! )
Bonjour sd
Foutue pour foutue, j'aurais tenté de la redresser! A mon avis c'est parfaitement jouable.
Tu peux t'inspirer de ce qui ce fait quand on passe une voiture au marbre...
Vue le défaut, as-tu essayé sur le rail pour voir si ça gène ?
C'est a priori du côté opposé à la coupe, donc, pas du côté où l'on appuie, si ça se trouve, ça ne gène pas (ça aurait été différent si tu avais eu une bosse)
Fais une coupe, une deuxième, sans toucher aux réglages, et regarde si tu s le même angle
bilou(te)- complétement accro
Je vais essayer plusieurs coupes sur du CP.
J-P, le marbre? Google me fait peur là
Je vous tiens au courant, merci!
Foutu pour foutu...pas en fait je crois que je me suis fais peur pour pas grand chose. Pas foutu du tout!
Elle est redressée, tout est OK! Aucune sequelle!
Merci les Metabricoleurs!!!
Une petite question, quels sont les sites marchands pour du festool (TS55) à un prix honorables ?
Merci pour vos réponses
Eric
Eric
salut eric44
J'achète tout mon électroportatif Festool sur Debonix.
Pour les accessoires, mes achats sont faits en fonction des remises (bien souvent QuincailleriePro, Amazon).
GT
GT
Grandtroll- posteur Régulier
Salut Eric
Pour ma part c'est sur http://www.outils-machines-haumesser.com/ que j'avais pris mon pack, il me semble même qu'à l'époque, il y avait un partenariat avec M.B.
Après négociation j'ai récupéré le pack chez foussier 492 € toc, un peu plus cher que le net mais plus dans ma philosophie du local ...
Retour maison, premières découpes : GÉNIAL
Léger, précis , le rail on n'en parle même pas
Merci au forum de m'avoir fait découvrir ce matériel
Eric
Eric
eric44 a écrit:Bonsoir
C'est bien, même si au niveau commercial, ils ont des progrès à faire chez foussier ...
Régale toi bien !
bonjour à tous,
je ne sais pas si je dois poster ici, ou dans la rubrique " choses à ne pas faire à l'atelier ", mais hier soir, j'ai joué à : scie volante !
je peux en sourire maintenant, mais sur le coup, ça surprend !
je vous explique, des coupes à faire dans un plateau d'acacia de 22 mm d’épaisseur, je l'attaque normalement, scie sur rail, rail fixé par les serres joint ad hoc, ça coupe mais ça chauffe, ma lame de 48 dents ne doit pas être bien affutée, et le bois est dur, la coupe est toute noire, brulée.
qu'à cela ne tienne, j'ai une lame panthère quasi neuve, je l'installe, reprend mes découpes, et d'un coup, la scie s'envole littéralement !
Heureusement, je la tiens bien, la maitrise à hauteur de ma figure, et j’évite qu'elle aille s’écraser par terre.
Et voilà le résultat
sur le rail,
sur la scie
et sur la lame !
j'en suis quitte pour la peur, je rail et la lame sont morts, mais c'est un moindre mal, si j’étais un peu moins costaud, si je n'avais pas fixé correctement ma planche à l'établi, et mon rail sur ma planche, j'aurai du mal à vous raconter mon histoire ce matin.
je me m'explique pas ce qui c'est passé, c’était 20 h hier soir, mais j'étais à jeun, pas fatigué, plutôt attentif, tout du moins je le croyais.
la seul hypothèse à laquelle je pense, c'est que je n'ai pas installé la lame correctement, qu'elle c'est mise de biais, et a tout envoyé voler .
j'ai remonté la lame de 48 dents, je l'ai faite tourner à la main, sans bruit suspect, je l'ai fait tourner à vide, RAS, j'ai découpé un bout de medium de 10 mm, toujours rien.
j'ai donc repris mes découpes d'acacia, et fini mon plateau, mais je tenais à vous faire partager cet incident, qui aurai très facilement pu être un accident ...
si quelqu'un a une autre hypothèse à me suggérer, je suis preneur, car je ne vois pas comment on peu mal monter une lame sur la TS55 ?
sur le rail,
sur la scie
et sur la lame !
Ouah !! Vincent !
Non mais, fais gaffe !
Je pige pas comment la lame panther puisse faire ça ?!
Par contre, je me débrouille pour ne rien faire de dangereux passée une certaine heure.
@+ Pégui mauve
@+ Pégui mauve
heureusement qu'au final il n'y a eu que des dégâts matériels.
je n'y connais rien sur cette machine ni sur le travail du bois mais j'ai quand même une hypothèse
lame défaillante: une des plaquettes carbure mal brasé qui lâche, se coince dans la rainure et éclate les autres plaquettes qui viennent à son contact...
je serai curieux de savoir comment était l'état de la coupe à l'endroit où est arrivée cette mésaventure
Ouss- complétement accro
Bonjour Vincent,
Belle frayeur!
Les lames panther ne sont absolument pas adaptée pour du tronçonnage, c'est typiquement une lame de délignage!
Pour couper ton bois, il te faudrait une 24 dents, la 48 n'est pas à l'aise dans le bois massif un peu épais...
Bonne journée,
Belle frayeur!
Bonne journée,
je serais de ton avis un montage légérement en travers et la scie se met à danser.
Mais est tu sur de ton serrage au remontage ? C'est parfois un simple oubli, avec des conséquences plus ou moins grave.
Bon tu rachetes un rail et tu recoupes les morceaux de celui-ci pour faire des rallonges.
A la liste des recommandations, pas de personnes autour, pas de fatigue, pas d'alcool, pas d'improvisation, on va rajouter, vérifications, et vérifications.
» visseuse a tout faire
» LA belle et bonne année a tout le monde
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» établi roulant à tout faire
» Scie à presque tout faire
Page 23 sur 41
