Festool TS 55 bonne à tout faire!
+160
Neo_Dogo
dupont&dupont
Bois7538
golaxie
charolais
Bryn
mcop2
france3
bertrand_veto
Aeth
CoYaN
Gérard 30
nono30
metax
amoilpot
BZHades
hidetogil
gwez67
capitainealbator
tvtorre
widjinn
david pon
Isidore78
slipknot62
caulre
Vélobois
ThReM
Benoitbenoit
bulubuluplopplop
jiji40
deanorthk
Gunther
Zeb West
Wyldix
kevart
cascabel
Ouss
karnalta
Pili67
Antoine86
minifree
yves40160
gaetan 16
michel.be
geotrouve
beni
claude1
moose75
lgdrums
Slibo
Astryan
jmf
Mizott
Emi81
Jiptecool 02
barto42
PLUME87
Grandtroll
BOP95
bricolouf
Brico46
f1pzy
Lienartanguy
Diom
bricocalou
jl44
Baddabock
bobby5169
BICKFORD
pierre21
tequila357
rafale
mafred
laurent140
noisetteprod
Blackflag45
jerem42
Festool
thibault
evellin
macshane
AlexDSL
la bricole
endy91
footix_
Lutheric
flu0221
sd74
willo35
Impulson
zapetou
fabien35
irena
jp 92
deather
pablo85
Navtom
ericvda4
hemess
DavidBoB
BenniB
metos
Vinimont
Amunuzer
kempas
auguy
Zarkann
Idefixes
foxlima
164 participants
Page 8 sur 41
Page 8 sur 41 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 41
Re: Festool TS 55 bonne à tout faire!
macshane a écrit:
J'ai donc opté pour un Karcher 3500P qui a une prise asservie (j'ai retenue que ça c'était indispensable et pas un luxe). Je n'ai pas encore testé, je reviendrai d'ailleurs poster sur ce sujet, ça doit pouvoir intéresser les gens comme moi. Mais, même sans l'avoir testé, je suis déjà déçu par la filtration qui ne me semble pas adapté au bois.
AlexDSL a écrit:
J'en profite ici pour vous présenter mon petit aspi Karcher avec prise asservie.
Pour une centaine d'euros, c'est un achat que je ne regrette pas pour le bricolage !
Seul son tuyau trop court et surtout trop rigide me faire rêver d'un Festool...
Bonsoir AlexDSL, j'ai eu l'occasion chez mes beau parents et au tout premier travail avec ma kapex de la brancher sur un aspirateur karcher comme le tient mais sans prise asservie et j'en garde une bonne impression malgré un tuyau un peu court qui peut devenir handicapant à la longue surtout quand il faut couper de grandes longueur sinon ça marchait très bien je pense que tu as fait un bon investissement, à chacun son porte-feuilles, peut être qu'ils vendent des tuyaux plus long.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
Merci guillaume !
Sauf que j'ai maintenant acquis un CTL MIDI qui n'attend qu'un prochain travail pour être inauguré.
Je verrai la différence avec le Karcher.
Bonsoir Alexdsl, qu'as-tu pensé du Karcher pour la filtration, pas l'aspiration, dont je ne doute pas de l'efficacité, mais bel et bien la filtration. Le sac papier et le filtre carton m'effraient un peu quand chez les concurrents on cause sac qui filtre à 99,5 % et filtre HEPA.
Le truc, c'est que s'il filtre "mal", en tout cas pas aussi bien que d'autre, on risque de ne pas trop s'en apercevoir, du coup, je me demandais quelle était la taille de particules bois aspirées et à partir de quel moment et avec quoi elles sont vraiment stoppées, ou pas.
macshane- petit nouveau
Bonjour Macshane,
Pour le réglage d'angle, c'est moins galère que sur la scie à ongle metabo (Je m'y suis essayé aussi). Une fois les vis légèrement désserrées, je pousse la plaque métallique complètement à droite puis je ramène la scie vers le degré zero jusqu'à ce que le curseur d'angle soit à la position cible. Ensuite je resserre les vis. Après il faut bien sur faire une coupe de controle. Pour ma part, je vois clairement la différence quand je controle avec une équerre. Je te conseille aussi de contrôler ton équerre auparavant.
Sinon, concernant la position zero, je trouve aussi que la scie est dans une position en suspension qui n'est pas très rassurante pour la tenue dans le temps.
Coté Aspi, j'ai le parkside qui me satisfait bien hormis le tuyaux qui n'a pas la souplesse du Festool. Je me suis posé la question d'acheter juste le tuyau festool mais il coute plus cher que mon aspi ! Coté filtrage, j'ai acheté des sac pour poussière fine mais n'étant pas spécialiste je ne peux pas en dire plus.
Jérôme.
Jérôme.
evellin- petit nouveau
Un degré c'est ça:macshane a écrit:Au risque de passer pour le dernier des crétins sur ce genre de question, une coupen entre 0 et 1°, ça se sent vraiment la différence ?
> Jérome : merci pour l'explication très claire. Je vais régler ça cette après-midi, j'ai le bas d'une porte de salle de bain à couper d'une dizaine de millimètres. C'est un bon exercice et, en plus, je peux me vautrer de 1° là-dessus sans craindre un problème de mise en jeux !
On est d'accord sur la position de la scie en "équilibre" constant. D'ailleurs avec seulement les deux visses de bloquage d'angle vissées et sans la "goupille", j'ai testé et appuyé bien fort, ça ne tient pas, l'angle retombe à -1° semelle contre semelle. J'aimerais bien avoir l'avis d'un technicien festool là-dessus, ils ont tout de même dû tester avant de la mettre en vente ?
L'idéale serait d'avoir une sorte de cale à poser entre les deux semelles. Mais bonjour l'usinage ! Je vais aller poster sur le fil de la 55 R pour avoir plus d'info.
Quel est la marque de tes sacs poussière fine ?
Les gens du bois, quel intérêt (avec des mots simples) ce -1° ?
> Diomeda : à la limite, même en coupant comme ça ce sera mieux que ce que je faisais avant !
Bon, sans rire, merci pour l'exemple hyper parlant (comme d'habitude, j'ai envie de dire). Je ne sais pas quel est ton appareil (photo) mais il a une très belle profondeur de champs.
Effectivement, une semelle de calage à 0° serait bien car pour le moment le -1° ne me sert pas et je voudrais avoir une scie qui soit d'equerre sans avoir à faire des réglages et des contrôles. Le pb quand on positionne la scie à 0 c'est qu'il y a une butée à l'arrière de la scie mais pas à l'avant donc il y a du jeu. Voilà une idée à soumettre à Festool !
Pour les sacs, je les ai commandé sur http://www.sac-aspirateur.eu/index.php?lma=AQUAVAC&lmo=CGNT%2045120272 (le modèle blanc).
L'illustration de diomedea est excellente (Une bonne image vaut mieux qu'un bon discours). Pour obtenir un bel effet bokeh (flou en arrière plan) il vaut mieux avoir un reflex avec une optique à grande ouverture (f2,.
Jérôme.
Jérôme a répondu à ta question! C'est effectivement un boitier réflex, plus précisément un vieux Conon eos40D que je ne vais pas tarder à remplacer, et l'objectif est un 17/40 f/4 L ... Le contrôle de la profondeur de champ est fait en mode manuel.macshane a écrit: Je ne sais pas quel est ton appareil (photo) mais il a une très belle profondeur de champs.
bon, je suis en train de faire mes premières coupes. Finalement pas la porte, mais le nouveau sommier du lit de mon fils qu'il faut adapter à son lit bateau (vieux lit breton) et toutes les cales qui vont aller avec.
Alors, premières impressions à chaud (le MBA est ouvert dans l'atelier et diffuse de la musique, c'est pour ça que j'ai un accès direct au net !) :
- ça coupe drôlement bien
- ça fait pas beaucoup de bruit
- la lame s'arrête vraiment vite
- je comprends rien au réglage de hauteur de coupe
- pas réussi à caler le 0° avec la goupille (pas la tête pour desserer les vis), donc je l'ai fait comme on cale classiquement un angle avec les molettes... mais je ne sais pas s'il faut être sur le trait du 0 ou sous ledit trait.
- ma première coupe n'est pas d'équerre, pas de 1 degré, mais pas d'équerre.
- ça fait plus de poussière que je pensais, je me demande s'il faut tout de même pas porter un masque.
- le guide de 80 c'est du bonheur à l'état pur, tout ce qui a été dit sur ce guide est vrai ! Il ne bouge pas, est précis, léger, maniable, etc.
Au prix du bordel, cet histoire d'angle me laisse un petit gout amer dans la bouche.
Voici le réglage de ma scie :
A l'angle 0 :
A l'angle -1 :
Le problème c'est de savoir comment lire le curseur car en fonction de l'angle avec lequel on le regarde on voit le curseur sur le trait ou à coté du trait . Au niveau de la précision ça laisse à désirer.
Jérôme.
A l'angle 0 :
A l'angle -1 :
Jérôme.
merci beaucoup jérôme.
Je me suis calé pareil que toi pour le 0°.
Il parait que Festool écoute les commentaires, ben celui de la cale à placer entre les semelles pour être bien certain d'être sur le 0°, je vais le leur faire !
J'ai un peu l'impression d'avoir inventé l'eau chaude mais bon... Voici mon astuce pour scier d'equerre facilement avec la TS 55 : Je fixe un tasseau à l'équerre du rail sous le rail en utilisant deux serres joints.
Ensuite, les coupes d'equerre sont faciles et rapides comme avec une scie à onglet mais avec la qualité de coupe et le confort de la festool.
Deux petites illustrations :
j'en suis encore à l'eau froide, alors pour moi, c'est un plus.
Merci pour le truc.
Je viens de récupérer un rail de guidage, il s'agit d'un Festo.
Tout d'abord, ce que j'ai lu dernièrement ...
Le rail en question :
C'est là que ça devient intéressant: 2400 mm
230€ dans la nouvelle version
Et les cotes principale :
Ma grande question, est-ce compatible avec la ts55 ? (je l'ai pas encore )
Ce serait alors l'idéal pour déligner les plateaux !
Antoine- complétement accro
Bonsoir Antoine,
oui c'est compatible sans problème, je possède les 2 sortes de guide le nouveau Festool, et l' ancien Festo et je les met bout à bout avec les règles métalliques à emboiter et je coupe comme ça 2 fois 140 cm de long !!!!!!!
flu0221- petit nouveau
Parfait ! Merci flu0221 !
Et voilà la petite folie ... TS55 EBQ avec le systénaire et le rail de 1400, j'ai également pris le 800.
J'ai déjà du découper des languettes de 30 dans du cp de 10. Je n'avais pas encore de table de sciage (+pas la place ) le problème est réglé !
superbe achat
juste une question pourquoi n'a tu pas pris la tss 55R vue quel es au même prix?
thibault- posteur Régulier
FS2400
c'est un rail de 2M40?
zapetou- acharné du forum
thibault a écrit:Pourquoi n'a tu pas pris la tss 55R vue quel es au même prix?
Il fallait la commander en plus je suis sûr des 90° !
Le Festo est bien un rail de 2m40
belle bête! la retraite de ta scie sous table approche
En plus il a pris 2 rails
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Salut Antoine, super achat tu as bien choisi en prenant la ts55 classic et non la R j'en aurai fais de même à ta place étant trop retissant face la ts55r.
Amuse toi bien avec ton nouveau jouet.
Très bon choix, tu ne seras pas déçu !!
N'hésite pas à acheter la lame panther pour les épaisseurs importantes
PS: bonjour à tous, de retour sur le forum après un long moment d'absence
fabien35- très actif
Merci à vous !
Elle est commanderfabien35 a écrit: N'hésite pas à acheter la lame panther pour les épaisseurs importantes
» visseuse a tout faire
» LA belle et bonne année a tout le monde
» utilisation batteries li ion à la place des ncd
» établi roulant à tout faire
» Scie à presque tout faire
Page 8 sur 41
