[Script] Modifier la taille d'une ligne
Un nouveau script en PJ.
Il permet de modifier la taille d'une ligne ou d'une polyligne (qui ne comporte qu'un seul segment droit).
Décompressez le fichier et mettez le dans votre dossier de script
Utilisation:
* Sélectionnez une ligne/polyligne
* Lancez le script.
* Choisissez le point fixe (indiqué par un cercle) de la ligne.
* Donnez une nouvelle longueur. (une valeur négative inversera le sens de la ligne)
Utilisation:
* Lancez le script.
- Fichiers joints
Re: [Script] Modifier la taille d'une ligne
Juste pour info:
Fonctionne avec CamBam 0.9.8 L, N RC7, N RC7b, mais pas avec la N RC4
Juste pour info:
dh42 a écrit:Re,
Juste pour info:
Fonctionne N RC7, N RC7b, mais pas avec la N RC4
Et en Français ça donne quoi...
Pour dézipper le script...c'est bien Cambam/help/scripts?
juleo68- complétement accro
Je ne comprends pas, le script et la vidéo sont tous les 2 en français
Non, pas du tout ... la tu est dans les script HTML de la doc web
Lance Cambam, -> Outils/explorer le dossier systeme -> ouvre le dossier Windows ou se trouve le dossier scripts, tools, etc ... , tu trouvera le dossier script dans cette fenêtre
juleo68 a écrit:Et en Français ça donne quoi...dh42 a écrit:Re,
Juste pour info:
Je voulais simplement dire...en langage pour le nuls...que veut dire NRC7b........
Ah
Version 0.9.8 N révision RC7b .... une version de CB.
On en est à la version 0.9.8 P bêta 2 (si tu est à jours) -> à voir dans: Aide/à propos de Cambam
ça fonctionne donc avec les versions N et P beta2 actuelles.
Merci pour ces précisions...
Plug-in installé, tout fonctionne très bien, c'est super pratique en plus!
Merci pour ton aide.
David, une question...sans ce plug-in, CB n'est pas capable de redimensionner une ligne?
Non, à moins qu'elle ne soit horizontale ou verticale (avec l'outil échelle) ... ou que tu modifie manuellement les coordonnées de ses points dans (collection) ... mais il faut faire les calculs manuellement.
Pourquoi il me dit "trop de segment "?
Hervé-34- complétement accro
Merci David, je vais tester demain.
Brouno- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Pourquoi il me dit "trop de segment "?
Ta polyligne ne doit contenir qu'un seul trait.
double clic dessus pour afficher les points qui la compose, il ne doit y avoir qu'un point à chaque bout.
En plus super pratique pour placer un axe de perçage ou on veut...une ligne horizontale et une verticale a une dimension voulue et l'axe est posé!
Une fois le cercle en place, je supprime les deux lignes...je ne sais pas si c'est de cette façon qu'il faut faire avec CB...
en tout cas ce plug-in me rends du coup bien service
Dans le cas de ton dessin, tu peux dessiner un rectangle comme guide, l'avantage étant que l'on peux changer sa taille directement dans ses propriétés.
Pour le placement de cercles, j'ai tendance à le dessiner à 0,0, puis à le mettre en place en modifiant les coordonnées de son centre dans ses propriétés.
Mais ce que j'utilise le plus au final, c'est le plugin Déplacements numériques, allié à l'outil d'alignement.
Oui, ton idée du rectangle est aussi a retenir...quand aux déplacement numérique, c'est un plug-in que j'utilise beaucoup...
Mais je trouve cela quand même étrange qu'il ne soit pas possible d'éditer la dimension d'une ligne directement...pourtant la base d'un soft de dessin...peut être dans une mise a jour future...je trouve que ça manque a CB!
Oui, mais CB n'est pas un soft de dessin , c'est un soft de FAO ...
En théorie, les fonctions de dessin ne sont la que pour faire des retouches mineures sur un dessin importé, y ajouter des tracés indispensables pour l'usinage mais qui ne font pas partie du dessin, et surtout pour le préparer afin qu'il soit optimisé pour la création du Gcode.
Même sur SW ou AutoCad, il n'y a pas, à ma connaissance d'outil qui permet de TRACER directement une ligne d'une longueur donnée ; sur SW, une fois tracée, on la cote pour la mettre à la bonne longueur, et sur Autocad, c'est un outil comme mon script, qui permet de changer la taille après coup.
Maintenant que je connais un peu mieux les fonctions de programmation de CB, je pourrais faire évoluer le script en plugin, avec un outil permettant le tracé suivit directement de la demande de longueur.
Petit up de mon problème,
J'ai changé de PC, refait un segment, bien cliqué dessus pour être sur
de n'avoir qu'un seul segment, et HOP ! " trop de segments " ????????
Un pti avis ?
Un pti avis ?
Troisième PC,
Là ça fonctionne, pourquoi ??
Troisième PC,
Comment termine tu ta polyligne après avoir cliqué le 2ieme point ?
Pour tracer une polyligne à un segment, 1 clic au point 1, un clic au point 2, taper la touche Entrée ou cliquer le bouton du milieu de la souris pour terminer.
Si je regarde ton image de la polyligne en mode édition, on ne vois que 2 points certes ... et pourtant il y a bien 2 segments et non pas un seul ... regarde à gauche dans les propriétés: Nombre de segments = 2 ... tu a du cliquer 2 points l'un sur l'autre
Bonjour !!
Je l'ai toujours dit ! t'es vicieux !!!!
Aller regarder dans les propriétés un truc que je n'avais jamais remarqué !!
T'es un bon !! c'était bien ça !! il faut dire qu'avec un portable et un touch pad
hyper sensible, ça ne peut que faire ça !!
Merci David, ça fonctionne !
RE,
Bon, je suis revenu à mon PC principal et préféré,
et ben, ça a marché une fois et la deuxième fois: erreur de syntaxe ????
Je vais re-charger le script et voir !!
En fait, j'ai dût sans le faire exprès, toucher au script en passant la souris
dessus et en touchant le clavier !!!
J'ai rechargé le script et c'est bon !! alors attention !!
Oui, je vois l'erreur d'ici ; tu a ajouté un caractère dans le script, qui n'a rien à y faire. (la ( au début de la première ligne) ..
Ah oui, dessiner avec un touchpad c'est l'horreur ... je met tj une souris sur le portable, sinon je prends des crises .. !
En fait, j'ai dût sans le faire exprès, toucher au script en passant la souris dessus et en touchant le clavier !!!
T'es un bon !! c'était bien ça !! il faut dire qu'avec un portable et un touch pad hyper sensible, ça ne peut que faire ça !!
Oui, je viens de voir !!
Mais sur mon vieux portable, il n'y a pas de prise pour souris !!
il me faut une souris / USB !! c'est pas facile d'en trouver couramment !!
Comprends pas ... la plupart des souris sont en USB et elles sont livrées en plus avec un adaptateur pour les anciennes prises souris (DIN ronde).
Voila la mini souris avec câble à enrouleur que j'utilise sur le portable.
La même, ou presque, dans une autre marque.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168442.html
Bonsoir David,
Ben tu vois, quand on est vieux on est vieux !! tu te refuses à me l'accorder !!
Mais, j'ai un copain qui fait " dans les PC " et j'ai hérité de nombreuses, souris,
avec de " nombreux " PC, TOUTES mes souris sont avec des connexions rondes,
SAUF une que bien sur j'ai oublié !!
Mon copain en la voyant m'avait dit " oh! garde là bien car c'est bien pratique et
pas courant !! " alors je me suis tenu à ça !!
Peut-être qu'il parlait de ses " récupérations " qui n'étaient montées qu'avec des
connexions rondes !! ( souvent récup de l'administration ).
Alors voilà pourquoi je pensais que les " USB " n'étaient pas courantes !!
Je vais dormir moins bête, et la première chose que je vais chercher ce sont des
souris USB !!
Bonsoir David,
souris USB !!
» [script] PolyRayon
» Script Ellipse
» Quel est ce bois ?
» Problème de taille !
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» Script Ellipse
