[Réalisation] d'un petit meuble de scrapbooking
je continu cette fois-ci sur une demande de ma belle pour optimiser sa passion de la création et déco divers en réalisant un petit meuble de scrapbooking, pour ceux qui ne connaissent pas le meuble ressemblera un peu à ça et sert en majeur parti à stocker et trier différentes feuilles de beau papier
Pour le faire j'utilise des chutes de médium, ça réduira un peu mon tas, pour découper l'encadrement j'ai utilisé les guides parallèles afin d'avoir des coupes régulières
Un peu à la manière de Damien mais en plus simple j'ai fait un gabarit d'équerre pour reproduire à plusieurs reprises les rainurages
Un coups de fraise à chaque extrémités pour donner le début de chaque rainurage
Et voila les rainures pour les compartiments, pour être le plus précis possible les deux cotés sont rainurés en même temps.
La suite au prochain épisode.
Amicalement guillaume.
Re: [Réalisation] d'un petit meuble de scrapbooking
Sympa tes guides parallèles, ils sont prévus spécialement pour la ts 55?
Beau rangement, elle va avoir de quoi stocker, vu l'épaisseur d'une feuille.
Toute la famille est dans les loisirs créatifs à ce que je vois.
C'est sympa, chacun sa spécialité.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Re Cyril,
en effet chacun sa passion, pour les guides parallèles ils sont spécifique pour le rail festool sauf si d'autres fabricants ont les mêmes particularités sur leurs rails car il y à besoin des deux rainures de guidage du rail pour les installer mais tu peux les utiliser aussi pour découper à la défonceuse à la manière de la ts55 mais tout de même plus pratique à la ts55.
Pour etre sur de comprendre, ce gabarit est donc fabriqué spécifiquement pour ce projet car il a l'air de s'ajuster parfaitement à la largeur du panneau à fraiser
manuz- complétement accro
Bonjour Manu,
oui ce gabarit est fait pour la fabrication du meuble, une fois utilisé ça repartira dans le coin des chutes mais je pense enlever un bout pour ne garder que l'équerre au cas ou.
Pas grand chose à se mettre sous la dent mais bon je poste quand même quelques photos de la suite, après avoir rainuré les extrémités du bas des grands coté les glissières taillées dans le médium n'ont pas tenu le choc, j'aurai du les faire plus haut du coup à la place je colle 2 bande de CP de la même épaisseur vu que ça se trouvera en dessous du tiroir c'est pas gênant.
voici la casse en question et des deux cotés
et donc le remède, je pense que la meilleur solution
Le médium que j'utilise n'est pas je pense d'une super qualité il parait pelucheux surtout les chants.
Bonsoir guillaume,
Pas étonnant cette cassure, autant les rainures en plein dans la masse peuvent être résistance autant près des bord c'est souvent fragile et ça m'est aussi arrivé souvent. Pour le MDF, j'imagine qu'il doit en exister de différentes qualités, avec différentes densités, ça doit influer sur la qualité de l'ensemble. Le MDF que j'ai vient de GSB, il en existe surement du meilleur, ça doit aussi se ressentir sur l'usinage des champs.
Le principal c'est que tu as réussi à réparer
dia- Modérateur
Bonsoir Dia,
oui c'est réparé, ça ne m'inquiète pas trop vu qu'il est fait avec des chûtes de qualité à désirer alors je pense que j'en ferai un mieux plus tard surement en CP et je pense qu'au vu des quantités de feuilles que ma chère moitié achète celui-ci va vite se remplir je vois mon carnet de commande virtuel se remplir au fur et à mesure.
RE
Dommage en effet, usinage trop proche du bord.
Le mdf est pour moi une matière inconnue, je n'en ai jamais travaillé.
Bonne petite réparation .
Cyril
Cyril
Bonsoir Cyril,
J'ai testé le mdf quand j'ai fait le coffre de notre voiture et c'est vraiment fragile mais par contre je trouve que c'est très résistant contre les coups. J'avais hésité avant de rainurer les chants c'est vrais j'aurais du remonter un peu la rainure, pas grave on ne verra rien.
Bonsoir Guillaume,
Projet sympa, j'ai aussi dans la liste des meubles à réaliser,
un truc semblable pour les placages et les tissus...
Oui, en effet le medium, ça ne se travaille pas comme du massif.
J'ai fait quelques projets avec (cuisine, dressing, médiathèque...),
et j'en suis arrivé aux conclusions suivantes :
Sinon, oui c'est fragile, par contre, trop facile à laquer.
- jamais des assemblages trop serrés, au contraire assemblages un peu large,
la colle fera gonfler le MDF et remplira avantageusement les vides. - rainures, pas plus d'un tiers de l'épaisseur, sinon fragilisation
- dans le même ordre d'idées, pas de rainures trop près d'un bord,
garder deux fois l'épaisseur de la rainure avant le bord de la pièce.
(petites rainures, laisser au moins 15mm) - ne jamais visser dedans, préférer collage, tourillons, boulonnage,
ou quincaillerie moderne type menuiserie à monter industrielle
Salut JM,
Merci pour tes précisions et tes retours d’expériences, il va être entièrement collé pour les assemblages et les rainures me permettais de bien guider le collage mais j'aurai du les faire avec des languettes de CP plus fines encore, la prochaine fois je ne me ferai plus avoir
j'ai un peu avancé aussi sur le meuble de scrap, collage du fond et j'ai commencé aussi à coller des baguettes de finition en MDF ça fera plus joli, il reste les deux petites à coller. Pour tous les collage du MDF vu la porosité des chants je mets une bonne dose de colle ( sader prise lente ) puis attend au moin 10 min et remet une dose puis collage car le bois absorbe beaucoup.
il faudra que je recoupe chaque entailles pour le passage des étagères
bonjour guillaume,
si j'avais un projet comme le tiens à faire, je découperais des flans de la hauteur des étagères que je collerais sur les joues de ton meuble.
j'ai souvent pratiqué cette méthode quand j'aménageais mes placards. Pas de prise de tête à prendre des côtes, à prendre les niveaux et à percer des trous partout, je découpe des flans de la hauteur voulue et je les plaque sur les joues des meubles, je pose mes étagères dessus et c'est tout
salutations et bon courage pour la suite
jb53- complétement accro
Re Joël,
J'ai jamais testé ta technique ça peut être une solution à laquelle je n'ai pas pensée, le rainurage à la défonceuse était pour moi la meilleur alternative coté pratique car aucun collage, pas de découpe répétitive de trous etc...dans le cas de ce meuble je ne regrette pas mon choix car pour moi c'est moin de boulot mais peut être un jour je tenterai ta technique.
Re guillaume
fais attention, une fois essayée, toujours adoptée ma technique
» Petit meuble - Première réalisation
» un petit meuble
» réalisation meuble tv en coin
» Petit meuble télé
» [réalisation] Meuble d'angle bas
» un petit meuble
» Petit meuble télé
