Une table multifonction toute en longueur
Mon garage/atelier se construisant au printemps, je vais enfin avoir un peu d'espace pour bricoler. Je souhaite faire évoluer ma table multifonction :
![Une table multifonction toute en longueur 2010-03-08_222537_DSC_03952](https://lh5.googleusercontent.com/-YKg7frdIxyQ/UQMCawSqjvI/AAAAAAAACVM/KFfD5BPmdVA/s800/2010-03-08_222537_DSC_03952.jpg)
Je souhaite y intégrer une scie sur table, une table de défonceuse et des rangements. Voilà ce que ça pourrait donner :
![Une table multifonction toute en longueur Mft%252B](https://lh3.googleusercontent.com/-iPwP0iPcpbc/UQL_hWfjzqI/AAAAAAAACUo/gW8WLaTcuIY/s640/mft%252B.jpg)
![Une table multifonction toute en longueur Mft%252B2](https://lh3.googleusercontent.com/-mFAt-O6xx2w/UQL_mXg3-uI/AAAAAAAACUw/uf09hXIMJeE/s640/mft%252B2.jpg)
Si vous avez des idées pour faire évoluer le projet, n'hésitez pas !
neox- je prends du galon
Re: Une table multifonction toute en longueur
je te suggère la page 6 de ce fil pour voir le rail monté sur parallélogramme car vraiment pratique à l'usage ; j'imagine que tu t'es inspiré de la table mft
lien fil
lien fil
manuz- complétement accro
Actuellement j'ai un système inspiré sur celui de la mft qui nécessite un réglage des deux supports à chaque changement d'épaisseur du bois. Donc effectivement, le système du parallélogramme façon Eurekazone m'intéresse. Mais je cherche à améliorer le système afin de pouvoir désolidariser rapidement le rail de la base de devant pour dégager le bois avec le même confort que mon système actuel.
Bonjour neox,
Pourquoi ne pas réaliser trois modules indépendants pour ta table ? Tu pourras les regrouper pour former une table comme sur ton schéma, mais aussi les séparer pour les utiliser dans différentes configurations/orientations.
dia- Modérateur
avec le parallélo c'est en effet pas possible mais ca me gene pas plus que ca pour retirer mes boisneox a écrit:Mais je cherche à améliorer le système afin de pouvoir désolidariser rapidement le rail de la base de devant pour dégager le bois avec le même confort que mon système actuel.
je ne vois pas trop comment rendre le rail amovible facilement donc je ne peux qu'envisager un autre plateau de sciage pour libérer la place sur l'établi
Je pense garder le système de parallélogramme uniquement pour le support arrière. J'aurais juste à régler le support avant, ce qui m'évitera de faire le tour de la table à chaque changement d'épaisseur. Il faut que je fasse des tests.
Bonjour Neox.
Joli projet. Nul doute que ton dessin va évoluer.
En effet, dans ta configuration actuelle, aucun des outils ne bénéficie
des avantages de celui qu'il côtoie.
Par exemple, c'est plutôt derrière le banc de scie qu'il est intéressant d'avoir de la surface.
Et inversement, la table multifonction pourrait s'étendre sur la table de sciage si besoin.
Autre exemple, il serait assez logique que la scie et la toupie puissent
bénéficier du même système de guide parallèle, ou au pire, les deux guides partager les mêmes rails.
Autre sujet, mais qui pourrait être intéressant,
ce serait de penser à intégrer l'aspiration sur les modules.
Un aspirateur pourrait être à demeure sous une des tables.
Tant qu'à faire, le même système pourrait également rendre la table
multifonction telle une table aspirante lors des séances de ponçage.
Bon, je réfléchis tout haut là![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci pour tes suggestions J-Max.fr. Il faudrait que je tourne la table de sciage d'1/4 de tour. Dans ce cas là, il faut aussi que je modifie la position de la table dans l'atelier car tel que je l'avais prévu jusqu'à présent, je n'aurais pas assez de place pour manipuler des longues pièces. Je note aussi le principe de l'aspiration centralisée.
Merci pour vos conseils !
Le conseil de J-Max me parait fort bien vu, je t'aurais conseillé la même chose.
En fait, pour aller plus loin (si cela te parait concevable niveau complexité de réalisation), tu as le choix entre deux voire trois solutions (selon tes habitudes de travail et le type de réalisations que tu envisages) :
- une platine et un guide à chaque extrémité, qui permettent de changer d'opération sans pointage/dépointage.
Peut être intéressant si tu as l'habitude de réaliser des petites baguettes moulurées (couvre-joints, parcloses...) : en partant d'une section dont l'épaisseur correspond à la largeur finie de ta baguette, tu moulures, tu refends, tu moulures, tu refends etc. cela te permettant de travailler en sécurité sur des pièces plus conséquentes sans multiplier les pointages.
- une ouverture en position plus centrale avec platine interchangeable (inspirée par le CMS de la marque allemande noire et verte) et guides communs
- une solution qui combine les deux précédentes (trois ouvertures et deux platines identiques, positionnement et choix des guides en fonction du type de travaux)
boiseux33- complétement accro
» Connaitre la longueur d'un arc ?
» Compteur de longueur de fil imprimante 3D
» Précisions sur longueur vis à bille
» longueur de calcul avec V-grav
» compensation de la longueur d'outil. (G43H.. G49)
