Calibreur et fête des pères
+12
Toom
Diom
napo7
Zarkann
eddy
Bruno31
16 participants
Bonjour à toutes et à tous.
Vous l'aviez sans doute remarqué, depuis quelque temps je passe plus de temps sur mon ordi à triturer Solidworks qu'à faire des copeaux ou du béton. La raison en est simple, j'attendais une hospitalisation pour y subir une intervention chirurgicale... L'ntervention c'est bien passé! mais je ne pourrais pas reprendre la route de l'atelier avant un moment.
Qu'à cela ne tienne! la fête des pères approchant, ma petite famille a décidé de m'offrir un nouvel outil pour ma toupie, à savoir un calibreur.
En attendant le retour des beaux jours, je pourrais toujours le modéliser... Est ce que certain d'entre vous on déjà eu l'occasion d'utiliser ce type d'outil?
Allez une fois n'est pas coutume je vais faire un peut de pub (gratuite)! cet outil de toupie, (ainsi que tous les autres d'ailleurs, et y compris la toupie)! viennent de chez outillage 2000 Ils ont toujours été très correct...
Re: Calibreur et fête des pères
Salut Diomeda,
Tout d'abord, bon rétablissement.
Pour l'outil à calibrer je ne n'en suis j'amais servi. Pour outillage 2000 j'ai la même impression que toi chaque foi que j'ai commandé je n'ai eu aucun souci.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir, à toutes et tous
Aie JP, j'espère que ça va aller ?! Comme Bruno, bon rétablissement.
Je suis certain que tu mettras ce repos forcé à profit !
De chouettes reportages à l'horizon....
Le retour à l'activité...et à l'atelier n'en sera que plus appréciée.
Pour le calibreur ( bouffe-tout vulgairement ? ), je m'en suis jamais servi non plus J'imagine bien son efficacité vu le nombre de plaquettes carbure.
A très bientôt
Amitiés
A très bientôt
Amitiés
eddy- complétement accro
Bonsoir Jean Paul
Je te souhaite également une bon rétablissement
Pour le calibreur, c'est un système que j'utilise régulièrement et qui je doit dire est d'une efficacité redoutable
Pour te donné un ordre d'idée, je prend au maximum 10mm de profondeur de passe dans une planche en hêtre de 60mm d'épaisseur
j'avais poster sur le sujet il y a quelque temps (ici)
Personnellement j'avais fabriqué un système de guidage spécifique avec un ensemble de butées a ressorts montées sur un support, dans le but de poussé ma planche vers le guide ( qui se trouve à opposé de la fraise ), l'avance de la planche se faisant manuellement
Normalement sur les toupie "pro" ce système est remplacer par un entraineur qui pousse la planche contre le guide tout en la faisant avancer (il est monter de biais)
Sinon ce genre de fraise est souvent utiliser pour travaillé avec des gabarits en CP avec deux poignées et des sauterelles pour tenir la planche ( exemple gabarit en forme de chapeau de gendarme)
Cordialement .::Zarkann::.
Bonjour à tous et merci!
Bonjour Eric. Je me rappel bien de ton système de calibrage, mais j'avais oublié que tu l'utilisais avec un... calibreur Au vu de ce que tu écrit, il semble que les performances ou plutôt les capacités de ce "bouffe tout" soit nettement supérieures à celles annoncé par le vendeur!:
Tu parle également de l'entraineur. Il est au programme, mais pas avant de m'être installé dans mon nouveau local! Actuellement au niveau place ça n'est plus possible! D'autant plus que j'ai ce p...int d'aspi Felder dans les pattes! A ce propos, j'ai quand même l'impression qu'ils m'ont un peu forcé la main chez Felder. L'outil était soit disant en promo pour je ne sais plus trop quelle occasion, offre de lancement ou un salon quelconque, et je m'aperçois que huit mois plus tard il est toujours au même prix! franchement, j'aurais pu attendre!Outillage 2000 a écrit:Prise de copeaux maxi conseillé: 2m/m (sur toute la hauteur de l'outil)."
Bonjour JP
Tu parle de 2m/mn ça c'est l'avance, moi je parle de 10mm de profondeur de passe avec une avance réduite et en ébauche, pour le cas d'un assemblage je termine par une passe de finition d'environ 1mm .
Mais bon, n'oublions pas que la fraise a une forme proche des ravageuses qu'on utilise pour les métaux
C'est le fait que les dents soit décaler qui fait que l'on peut prendre autant, car dans le cas d'un fraise à deux fers il serrais suicidaire de prendre de telle passes .
Si je me rappelle bien sur la vidéo je prend entre 5 et 8 mm et bon je pense que l'avance est effectivement au environ de 2m / mn
Un autre point à voir, c'est que selon la rigidité de l'ensemble et si on utilise un entraineur, il convient de prendre en compte le fait que lorsque il y a des noeux ou des point plus dense la poussé à la mains permet d'adapter la vitesse d'avance en temps réel
Merci de ta réponse. Mais sur la notice, il s'agit bien de: "Prise de copeaux maxi conseillé: 2m/m" et non d'avance 2m / mn comme tu l'écrit.
Mais bon, au vu de ce que tu m'a dit, je ne me fait pas de soucie!
Avec un entraineur, on doit se trouver un peu dans la même configuration qu'en rabotage et les nœuds doivent donc être vu, je pense, de la même manière. Sur ma petite Kity à table alu, il m'est arrivé à plusieurs reprise de plier une lèvre anti bruit parce qu'un petit nœud s'était arraché lors du rabotage, et comme sur cette machine elles ne ce relève pas, il ce retrouve coincé entre la table et le porte fer, puis violemment éjecté...
Bonjour JP
Je te souhaite également un prompt rétablissement.
Je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil, à part dans le métal (ou on appelle ça une ravageuse, ce qui est très approprié ).
Sure que ça doit dépoter
Voila, la fête des pères est passée... Voici donc le fameux calibreur.
C'est une version hélicoïdale de 80mm de hauteur.
L'associassions de cet outil avec l'arbre inclinable laisse entrevoir de nombreuse possibilités.
C'est un outil à profil anti recul, son usage sans entraineur est autorisé comme l'atteste l'inscription "MAN" (Manuelle) .
A défaut de pouvoir encore l'essayer, je l'ai modélisé sur SoliWorks.... ça passe le temps!
A propos de profil anti recul et donc de l'avance manuel ou mécanique des bois. Tous le monde parle d'entraineur, mais est ce que l'usage du chariot est également considéré comme avance mécanique? Comme quand je fait, par exemple, des tenons.
diomedea a écrit:Bonjour à toutes et à tous
Bonjour Jean Paul
En fait je suppose que l'avance avec chariot est considéré comme un avance manuel si l'on considère la proximité de l'opérateur
Mais c'est vrais aussi qu'on pourrait supposer une avance mécanique du faite que l'on pousse un chariot et non la pièce elle même.
En tous cas sur une fraiseuse, la pièce est bloqué sur la table, et à partir du moment ou on utilise la manivelle, on est en avance manuel
Une avance mécanique suppose a mon avis une simple commande "on / off " de l'opérateur, ainsi qu'une poussée motorisé (et donc constante) de la pièce
En conclusion je dirait qu'il s'agit d'une action manuel.
Top sécurité: dans tous les cas, je rappel pour les débutants que le simple fait de tenir la pièce à la main lorsqu'on est en contacte avec une machine outil, est dangereux et qu'il convient de prendre un maximum de précautions
Plus je lis tes posts, et plus je me demande si il est raisonnable de fabriquer ma toupie sans arbre inclinable...
D'un sens, je vois bien quelques unes des possibilités que ça ouvre, mais d'un autre sens, ca complique pas mal la conception de la machine, et je ne suis pas sur que mon fourreau de toupie soit adapté à ce montage...
J'ai pu voir ces "bouffe-tout", ainsi que les PO dits universels...diomedea a écrit:
J'ai aussi pu voir que sur les PO universels, il en existe spécials MEC (sans contre-fer, donc non sécurisé "anti-rejets"), et des MAN à contre-fer, qui coutent déjà eux meme plus cher et dont les jeux de fers coutent aussi forcément plus cher !!
Je me demande donc dans quelle mesure il est dangereux d'utiliser un outil "MEC" a la place d'un MAN (hormis le risque de rejet en cas de prise de passe trop importante)...
Autre point en faveur des outils "MEC", c'est qu'ils ont souvent les araseurs, que n'ont pas les "MAN"...
Quel est votre avis à ce sujet ?
Qui a déjà utilisé un outil "MEC" sans entraineur ?
Pour les MAN et MEC d'après ce qu'un vieux menuisier m'a dit, les limiteurs de passe agissent (avec de la chance ?) comme un repoussoir alors que sans, le doigt/main/bras peut être "aspiré" et ça coupe ça coupe ça coupe.
En gros tu te coupes franchement l'ongle au lieu du doigt.
Pour le bouffe-tout, un bon montage usinage (quand on a le temps d'en faire un...) sur un bon panneau de medium bien épais, et ça roule tout seul, on peut même mettre devant l'outil le protecteur servant à presser les pièces passées à chant.
Par contre, toujours faire un gabarit plus long que la pièce, avec une zone d'entrée qui sert à freiner le roulement (important qu'il soit freiné), et une zone de sortie afin de pouvoir sortir d'usinage confortablement et d'éviter les éclats en bout de pièce.
PS: Joli déterrage de post napo
Diom- je prends du galon
???En gros tu te coupes franchement l'ongle au lieu du doigt.
Beau déterrage en effet
j'apporte ma pierre à l'édifice concernant le calibreur hélicoidal que j'utilise régulièrement, c'est un outil formidable.
Par contre, je doute de l'utilisation sur un arbre inclinable, je me demande d'ailleurs JP si tu l'as déjà utilisé dans cette configuration ?
Déjà trois ans!
Pourquoi ne serait il pas utilisable en arbre incliné?
Étant un fervent adepte des presseurs et autres protections, je ne me sent pas plus en danger qu'avec les outils "MAN", et c'est sans doute une erreur! L'achat d'un entraineur est prévu, mais toujours reporté...
Non, mais pourquoi pas?Strib a écrit:Par contre, je doute de l'utilisation sur un arbre inclinable, je me demande d'ailleurs JP si tu l'as déjà utilisé dans cette configuration ?
Je le fait régulièrement...napo7 a écrit:Qui a déjà utilisé un outil "MEC" sans entraineur ?
diomedea a écrit:Déjà trois ans!
Bonjour à tous,Non, mais pourquoi pas?Strib a écrit:Par contre, je doute de l'utilisation sur un arbre inclinable, je me demande d'ailleurs JP si tu l'as déjà utilisé dans cette configuration ?
Bonjour JP,
Ne serait-ce que par rapport à la surface de contact sur le roulement qui est réduite, et donc de faire un gabarit découpé à l'angle d'inclinaison. Bref, cela me paraît être un cas très rare
Bonjour Strib,
Je pensais à une utilisation sans roulement, en me servant simplement des guides.
bricoleux a écrit:???En gros tu te coupes franchement l'ongle au lieu du doigt.
Les limitateurs de passe de l'outil MAN te "repoussent" le doigt si tu l'y met par inadvertance, les outils MEC ne sont pas si gentils au contraire.
diom a écrit:bricoleux a écrit:???En gros tu te coupes franchement l'ongle au lieu du doigt.
Les contre-fers limiteurs de passe sur les porte-outils empêchent de prendre trop de bois et donc limitent les risques de rejets source d'accidents...
Je crains malheureusement que ces "contre-fers" en cas de contact avec les doigts, ne les empêchent d'être attiré dans l'outil...
Amicalement, Damien.
C'est ce que m'avait dit un ancien, mais j'avoue que j'ai préféré ne pas tester
Diom,
Voici un document de l'INRS très intéressant sur l'utilisation de la toupie (de façon pro) et les règles de sécurité à voir
ici.
ici.
Merci Damien, les textes de l'INRS sont généralement bien faits (notamment pour la circulaire déligneuse).
C'est à peu près comme cela qu'on m'a appris à m'en servir, en revanche ce que je trouve étonnant c'est qu'il n'y a pas d'instruction sur le positionnement de l'entraineur qui peut tout changer, ainsi que le fait de toujours fermer la lumière d'arbre au plus possible.
je pense que l'entraineur est surtout intéressant pour les séries. Si tu as une ou 2 pièces à usiner, ça ne doit pas être très pratique.
Michel
J'utilise souvent cette fraise sans entraineur. Je n'ai jamais eu de pb.
Prendre 5mm de bois dans le sens du fil ne pose pas de soucis, en revanche en contre fil (et il y en a forcément pour du chantournage), je prends maxi 2mm sinon risque de rejet.
Bien souvent, j'utilise le guide de chantournage (donc sans le roulement) avec le calibreur pour m'approcher en douceur et au plus prés du gabarit. Gabarit qui tj être plus long que la pièce à travailler pour "entrer et sortir" de l'usinage sans ennui.
Très intéressant ton système de presseur Zarkann.
PLUME87- très actif
» Astuce pour roulement du calibreur
» Et c'est la fête à qui ??
» [Fête des mères]
» Fête artisanale
» Bonne fête Renaud !
» [Fête des mères]
» Fête artisanale
