mon petit mig est arrivé
carpo60
à tous, j'ai négocié dur avec maman pour l'avoir, mais c'est bon, on l'a ramené cet après midi . Chez Casto il y a tout ce qu'il faut (faut le dire vite, même très vite)), j'ai pris avec le poste une bobine de 200mm (5kg) de fil plein acier 0,8mm, une bobine de fil fourré 0.9mm (0.9kg), un galet pour fil fourré 0.9-1.2mm, des tubes contacts 1mm (gaz)-0.9mm (no gaz)en paquet de 10, et des buses gaz en paquet de 3. Le fabriquant recommande des buses spéciales no gaz pour le fil fourré, mais il n'en ont pas . "Sur commande" demande t-on à un vendeur du rayon, "je ne sais pas, je ne m'occupe pas des commandes, le collègue qui s'occupe de ça est malade." La colère me monte et je lui dit: "Donc le monde arrête de tourner par ce que personne n'est capable de prendre un ordinateur et de taper une référence? " Il a donc pris son téléphone et la réponse lui a été donné :"Demande à ce monsieur de rappeler lundi." On leur lâche 550 euros en 20 minutes et ils ne sont même pas capable de rendre un service de 2 minutes. Enfin, heureusement il y a internénet, je vais chercher un peu. Je vous met le lien du .pdf:
http://www.castorama.fr/media_aux/605733_a1.pdf
Manque plus que le gaz, je aller voir lundi pour le prix d'une consigne et de la recharge. J'ai vu des forums que ce poste serait un GYS à l'intérieur, je vous dirais comment je le trouve en action.
carpo60- posteur Régulier
Re: mon petit mig est arrivé
Amuse toi bien avec ce poste...
Par contre, je ne pense pas que ce soit un Gys, parce que sur ton pdf c'est marqué en gros: made in PRC, alors que les gys sont (soit-disant) fabriqués en france, pas en chine.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
je viens d'aller le site de Gys et j'ai trouvé le même poste. La couleur est différente mais cela correspond, même le made in rpc en bas de page.
http://www.gys.fr/prod-033160-832/MIG_MAG/SMARTMIG_162/fr
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/033160.pdf
Tout comme ma raboteuse dégauchisseuse Titan, vendue sous d'autres marques et d'autres couleurs.
J'ai trouvé les buses no gaz chez outilmania et sur le site Gys (tout correspond entre les marques Gys et mac allister). D’ailleurs le vendeur m'a parlé d'accessoires Gys.
Ok, tu as raison! Je ne savais pas que Gys produisait en Chine, en tout cas ce dont je suis sur, c'est qu'au boulot on a un inverter de cette marque, et il est bien écrit made in france dessus. Mais bon, c'est un ancien modèle, ça à pu changer depuis (et il est aussi possible que toute la gamme ne soit pas faite au même endroit!)
Pour l'électroportatif, c'est encore plus flagrant, tu as raison! d'autant plus que souvent, le fabricant n'est aucune des marques qui vendent le produit...
Lionel
Lionel
en effet, les fabricants vendent à différentes marques, ce qui permet d'avoir une qualité similaire. Le prix en revanche, c'est une autre histoire (le Mac allister est un peu plus cher que le Gys, mais je n'est pas trouvé l'original)
je tombe en arrêt devant ces quelques mots :
j'ai une semi, le problème évidemment c'est le gaz.
ces quelques mots voudraient ils dire que l'on peut souder à la semi sans gaz ?
ce serait une grande découverte !(pour moi).
merci.
Bernard
merci.
Bernard
salut Bernard,
bien entendu! avec du fil fourré, c'est possible (et ça marche aussi très bien sans changer la buse d'ailleurs...), mais! ça revient plus cher, ça fait plein de fumée, et c'est un peu plus difficile de faire de belles soudures...
A choisir, si tu as un semi, il est bien mieux de se payer une petite bouteille de 20l eau (4 - 4.5 m^3 gaz), ce n'est pas si cher... Et au prix du fil plein, surtout en 15kg, ce sera vite rentabilisé si tu soude beaucoup... Le fil fourré, c'est vraiment prévu pour les bricoleurs... Ou pour le travail en chantier, mais ça ne semble pas être ton cas!
le fil fourré est idéal pour travailler en extérieur, mais le prix est astronomique (120,00euros contre 28,00 pour du fil plein acier en bobine de 5kg chez casto par exemple)
Les buses spéciales fil fourré c'est pour te vendre du consommable ..
j'ai un Kemppi j'utilise le fil fourré avec les buses classiques sans problème.
Pour le fil fourré , bien penser à inverser les polarités (mettre la torche sur le (-) c'est important).
Sinon il est clair comme l'a dit Lionel que l'investissement dans une bouteille B20 serait une bonne chose.
pour ma part j'ai pris un contrat chez Linde sur 3 ans (environ 160 euros pour 3 ans) et je paye les recharges de 4,2 mcube environ 60 euros.
Le fil fourré c'est comme les baguette à l'arc ... l'intérêt est une pénétration un peu meilleure et si vous travaillez en extérieur par grand vent sinon ça ne sert à rien et c'est beaucoup beaucoup plus cher sur le long terme que du fil sans gaz avec une bouteille.
Le fil fourré s'utilise aussi avec du gaz ...
Le fil fourré sans gaz c'est cracra , il faut tirer la torche et non pousser.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
28€ pour une bobine de 5kg!!! Abusé!
On trouve sur le net des bobines de 15kg à 12/15€... Pour les petites je ne sais pas...
Lionel
Lionel
Les bobines en 200 mm (5 Kg ) sont plus chères que celles de 15 Kg.
BICK
BICK
merci à tous pour vos avis!
je sais ce que j'ai à faire !
bernard
bernard
malheureusement, les 15kg ne se montent pas sur mon poste (maxi diamètre 200).
Connaissez-vous les prix pour une bouteilles de 2.3m3 et faut-il un contrat?
Les 2,3 mcube sont des bouteilles sans contrat.
Tu les achètes et elles t'appartiennent par la suite tu payes les recharges.
chez Linde pour une 2,3 mcube à l'achat c'est 350 euros HT environ et la recharge 51 euros HT
tu as une autonomie de 2300 litres à environ 10 litres minute ça te donne 230 minutes soit 4 heures de soudage non-stop.
BICK
BICK
merci pour ces précisions bickford
BICKFORD a écrit:Les bobines en 200 mm (5 Kg ) sont plus chères que celles de 15 Kg.
BICK
Bizarre! Tiens, je ne savais pas.... Allez savoir pourquoi...
manutention superieure et le fait que ça s'adresse à une clientele non pro qui ne peut ou ne veut negocier.Totem a écrit:BICKFORD a écrit:Les bobines en 200 mm (5 Kg ) sont plus chères que celles de 15 Kg.
BICK
un exmple flagrand.
il y a 1 an, besoin de quelques babioles pour moi dans chez un gros vendeur pro(le + gros de l'yonne, et reseau national).
je prends mes 4 broles, et vais pour payer.
ma douce arrive et regarde le vendeur avec son air negociateur et lance:
" si il n'y a pas une remise substancielle, ça reste sur le tapis".
je connais ma femme et ce n'est pas son genre de marchander en bluffant, le gars l'a senti.
3minutes apres, il est revenu avec 25% de reduction.
comme quoi.
et çamarche aussi chez casto, elle a negocié ma perceuse à colonne avec 24% chez eux.
pour un prix de depart à 450€ TTC, ça commence à faire.
Pour le fil fourré, il a ete inventé pour les soudures continues en exterieur, c'est un peu plus cher, mais ça depanne beaucoup et en plus, les exigences de propreté sont moindre que sous gaz.
mais on peut souder aussi fin, avec du 0.9.
j'ai deja soudé de la tole de 0.4 au FF de 0.9. certes au point de chainette, mais ça se fait.
KY260- complétement accro
Manutention supérieure, ça OK, à la rigueur que ce ne soit pas moins cher je comprends aisément, mais que ce soit plus cher là c'est autre chose!
Perso, la négociation c'est pas du tout mon truc, je ne sais pas s'y prendre!
Mais j'achète quasiment tout sur Leboncoin, même les consommables (parfois il y en a des lots neufs...) C'est moins cher, même sans négocier
Certes c'est du matos d'occase qui a déjà servi, mais... ça ne dérange pas!
Seul inconvénient, faut pas être pressé
on s'adresse à une autre clientele, donc on en profite.Totem a écrit:Salut,
pas d'accord !
Les petits postes portatifs ESAB / SAF / KEMPPI s'adressent à des professionnels de la maintenance pourtant c'est de la bobine de 5 Kg ... et le prix qui va avec ...
plus tu achètes en gros moins le prix ramené au Kg est important c'est comme ça pour tout.
BICK
BICK
Bonjour , ses comme acheter a l'unité sa te coûtera plus que par 10 . Ses comme pour nous les bobines de cables sa coûte l'argeent moins chère par 100 mètres
zarok- complétement accro
oui Bickford, mais les pro de le maintenance ont aussi de gros postes et prenne t des quantités importantes de grosses bobines.
les petites sont alors negociées au meme prix, voir meme en cadeau dans certains cas.
le service achat sert aussi à celà.
Julien, je crois que Fred à raison, en pro, même si il y a aussi des petits postes (comme le tien) pour les chantiers (en maintenance: jamais vu! gros semi ou inverter), les bobines sont achetées en très grosse quantité, souvent par palette même, et dans ce cas la palette est moitié plus chère que celle de grosses bobines de 15kg pour un même poids total, ce que je trouve tout à fait normal!
Là on est bien d'accord... Je sais cela! Bien souvent on voit des tubes de 1m pas loin du prix de celui de 6m, par exemple... Par contre, c'est bien la première fois que je vois le petit conditionnement plus cher que le gros!
Lionel
Lionel
Je vais acheter une palette alors
lol
BICK
lol
BICK
BICKFORD a écrit:Je vais acheter une palette alors
lol
BICK
ça va faire des etincelles
» Ayé, le petit chisel plane est arrivé
» Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé
» 2017 arrive... il est arrivé. Bonne année à Tous
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
