Restauration perceuse à colonne PRECIS
+7
kempas
foxlima
Pierrot 44
Bruno31
11 participants
Re: Restauration perceuse à colonne PRECIS
Bonjour Bruno,
Je ne connais pas trop les standards des mandrins de perçage, mais après une recherche rapide, il semble qu'en J1 on ne dépasse pas 6.5 en Ø de serrage (OTELO). Si le cône n'est pas démontable, je ne vois qu'une seule solution simple, te faire une série de foret pour cette perceuse en décolletant les tiges de foret à 6. C'est ce que je fait pour passer des forets jusqu'à 16 sur mon mandrin en 13. (il y en a même qui sont vendus déjà décolletés à 13).
Il te faudra bien sur un outil à pastille carbure pour tailler dans les queues de forêt, mais ça le fait bien. L'idéal étant de pouvoir serrer le foret dans un mandrin à pince pour une bonne concentricité, mais ce n'est pas absolument indispensable.
Pour l'état de surface, ça peut venir d'un tas de choses.
- V rot insuffisante
- outil mal affuté ou désaffuté
- outil pas au centre (en hauteur)
- vibrations (pièce ou outil en porte à faux)
- matière qui ne se prête pas à un bon état de surface (ex: acier doux)
- jeu dans la machine (chariot porte outil, trainard, roulement de broche ...)
- copeaux qui se coincent
en plus si avec des pastilles
- profondeur de passe et vitesse d'avance (épaisseur du copeau) trop faibles
- pastille non adaptée à la matière à couper.
et je dois en oublier
DH42,
Merci pour tes infos sur le tournage, je pense que plusieurs paramètres que tu sites n'étaient pas correct, au hasard vitesse de tournage, avance, profondeur de passe. J'ai utilisé un outil à plaquette carbure. Quand on veut faire vite on fait rarement bien... La prochaine fois je prendrai le temps de bien régler la machine.
Pour le mandrin, dans mes recherches, j'avais abouti au même constat que toi en J1 il n'y a pas de "gros mandrin".
Après est-ce qu'un adapatateur J1/J2 ou autre type de cône existe? En gros un tron de cône avec du J1 Femelle et du J2 Mâle...
Si non il ne me reste que l'usinge des queu de forêt pour les réduire à 6mm.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Je n'ai jamais vu ce genre de réduction, en principe le cône Jacob est au bout d'un cône morse, c'est vraiment bizarre que ça ne se démonte pas .. ( c'est souvent difficile à démonter ce truc, il me semble que j'en avais ch.. sur la mienne ..)
Pour moi le cone Jacob est solidaire de la broche car sur la broche il n'y a pas de fente pour le chasse cone. A mon avis c'est usiné dans la masse, d'un seul bloc. De plus l'axe canelé de la broche fait environ 15mm de diamètre, donc je ne vois pas comment y loger un CM1.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Je regarderais sur la mienne, mais il ne me semble pas qu'il y ai une fente pour la chasse cône non plus.
trouvé celui-ci jusqu'à 8
http://www.ventes-internet.com/outillage-metal/mandrin-de-percage-llambrich/cks-auto-serrant/outil_cks08j-1.php
Merci DH42, pour l'adresse 8mm c'est mieux que 6mm ...
Ce soir j'ai examiné en détail la broche pour voir si le cône était démontable.
Vue d'ensemble de la broche:
Détail du cône:
Sur le bas de la broche, juste au-dessus du cône, il y a une "rondelle" qui cache le roulement. J'ai essayé de la démonter mais sans succé. En fait elle possède 2 trous afin d'être démonté avec une clef à érgot, mais je n'en possède pas il va falloir en fabriquer une avec un fer plat et des vis M4.
Une fois cette plaque démontée j'éspère pouvoir sortir la broche et je verrai bien si le cône est démontable ou non!!!
Bruno
Détail du cône:
Bruno
Bruno31- très actif
Je viens d'aller faire quelques photos de la broche de ma SPM. Je ne me souviens pas avoir démonté quelque chose pour enlever le CM1, par contre je me rappel bien que j'en avais ch... le cone J se barrant avant le CM grrr!
David je viens de démonter la broche de ma perceuse et malheureusement il n'y a pas de cône Morse . Le cône Jacobs est usiné dans la broche.
Voici quelques photos pour illustrer mes explications.
L'ensemble des pièces:
Détail de l'extrémité de la broche:
Du coup j'ai un peu les boules car retaper une perceuse comme celle là avec variation de vitesse pour ce limiter à un perçage maximum de 8mm c'est pas top .....
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno,
Même dans le matos haut de gamme (Röhm) je n'ai pas trouvé plus de 8, ni de douille de réduction jacobs/jacobs.
Refaire un arbre n'est pas évident sans une fraiseuse et un diviseur.
Il ne te reste plus qu'à la vendre à un modéliste qui la trouvera surement parfaite .... ou à tenter de te faire une douille de réduction au tour ...
Salut David,
Vue que mes compétances en tournage sont limitées, je ne me sent pas capable de réaliser un adaptareur cône Jacobs 1 vers du plus "gros". Je vais éventuellement me renseigner auprès d'un tournueur mais j'ai peur que cela me coute plus cher qu'une perceuse à colonne neuve ...
Si ce n'est pas possible je passerai au plan B à savoir revendre celle-ci et j'attendrai de tomber sur une nouvelle occasion pas trop chère et cette fois-c je regarderai de plus près le type de cône du mandrin....
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
je suis impressionné par la qualité du travail de rénovation entrepris....
Pour ma part, j'essaie de parfaire une chinoiserie, et j'ai un souci : la broche bouge dans tous les sens. Les roulements sont soit HS soit inadaptés, mais comment fait-on pour les démonter ?
Je ne suis pas trop mécanicien et encore moins métalleux...
Merci d'avance pour le coup de pogne
foxlima- très actif
mandrin
sur ma perceuse qui est la même j'ai ce mandrin 0 a 13 mm
golden goose
bob 47
golden goose
bob 47
Dernière édition par diomedea le Lun 31 Oct 2011 - 18:24, édité 1 fois (Raison : mise de l'images dans le post)
bob47- complétement accro
Bonjour Bob,
Merci Bob pour cette info. Si j'avais eu un mandrin comme le tien j'aurai gardé la machine. Mais vu que lors de mes recherches, même dans des magasins usinage Pro, je n'ai pas trouvé ce type de mandrin je l'ai vendu.
Par contre au vu de ce qu'il y a écrit sur ton mandrin le cône de broche semble être du B16 alors que sur la mienne c'était du J1 (Jacob 1). Le B16 étant beaucoup plus courant que le J1 cela pourrai expliquer pourquoi je n'ai pas trouvé ce type de mandrin.
En tout cas pour moi ces retour à la case départ je suis toujours à la recherche d'une bonne petite perceuse d'établi.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
mandrin serrage sans clé
Bonsoir, je pense que ce poste conviendra mieux pour ma question, j'ai une foreuse colonne sur table de la marque Perel, je souhaiterai échanger le mandrin, pour un sans clé, à serrage à main, j'ai démonter le mandrin à clé, et le cone est rester avec la machine. En examinant la photo, est ce que vous pouvez me conseiller quel type de mandrin à acheter, pas pour la grande précision, je fore principalement du bois, de 1.5mm à 16 mm.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bonsoir la reference du cone du mandrin doit etre marqué sur ton mandrin ,la photo n'est pas net
le grand 63- petit nouveau
Bonsoir, merci pour l'info, après vérification, c'est inscrit 1.5-13mm B-16. Je peux commander un mandrin B16 autoserrant?
Est ce que celui ci conviendrait?
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=Mandrin%20de%20percage%20auto%20serrant%20ROHM%20SPIRO%201%2013%20B16&_itemId=170534201489
3 - 16 pour le nouveau mandrin, et pour mes perçage de 1.5 - 2.5, j'achaterai un petit mandrin à adapter sur l'autre mandrain autoserrant.
li existe des mandrin de 1 a 16 par exemple
http://www.ebay.fr/itm/Mandrin-LFA-auto-serrant-capacite-1-a-16-mm-B16-pour-perceuses-portatives-prof-/360802206034?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item54017cc152
le modèle que tu propose ici est fileté, il n'ira jamais sur ma machine. Question, quel autre spécification technique dois-je vérifier avant d'acheter le mandrin autoserrant, 1-16mm / B16 / et quoi d'autre.... Merci pour ta réponse.
Bonjour kempas
Finalement je ne sais pas si un mandrin automatique est l'idéal pour une perceuse à colonne, pour mettre un foret ou autre, il faut les deux mains, une qui tient la base l'autre qui tourne la partie meletée pour serrer, en fait il en faudrait une 3è pour tenir le foret
Copeau92- je prends du galon
bonjour le mandrin est marqué b16 il ne doit pas etre fileté
si non il ya ça
http://www.ebay.fr/itm/0-16-mm-B-16-Bohrfutter-Schnellspannbohrfutter-/130604901485?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e68a8a46d
si non il ya ça
Démontage colonne
Bruno31 a écrit:Bonjours à tous,
Après un peu de dégripant et quelque léger coup de marteau, j'ai réussi à dégripper ma perceuse à colonne. Je l'ai mise en pièce afin de pouvoir la poncer et la peindre.
Machine en pièces:
Perceuse en peinture:
Ce soir je passe la deuxième couche et après j'attaque le remontage.
Bruno
Bonjour, j'ai la même perceuse que toi et je voudrais savoir comment tu as fait pour désolidariser la colonne de son socle.
Gégé29- petit nouveau
Perceuse Precis
J'aimerai avoir un conseil pour démonter l'axe du mandrin de sur la crémaillère ?
Dans l'attente d'une réponse
Merci d'avance
Merci d'avance
Norbert- petit nouveau
» perceuse a colonne PRECIS --> "restauration"
» perceuse colonne precis
» Perceuse à colonne Precis
» Perceuse Précis restauration
» avis perceuse à colonne precis
