Restauration perceuse à colonne PRECIS
+7
kempas
foxlima
Pierrot 44
Bruno31
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration perceuse à colonne PRECIS
je suis impressionné par la qualité du travail de rénovation entrepris....
Pour ma part, j'essaie de parfaire une chinoiserie, et j'ai un souci : la broche bouge dans tous les sens. Les roulements sont soit HS soit inadaptés, mais comment fait-on pour les démonter ?
Je ne suis pas trop mécanicien et encore moins métalleux...
Merci d'avance pour le coup de pogne
foxlima- très actif
mandrin
sur ma perceuse qui est la même j'ai ce mandrin 0 a 13 mm
golden goose
![Restauration perceuse à colonne PRECIS - Page 2 P1020610](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/p1020610.jpg)
bob 47
golden goose
bob 47
Dernière édition par diomedea le Lun 31 Oct 2011 - 18:24, édité 1 fois (Raison : mise de l'images dans le post)
bob47- complétement accro
Bonjour Bob,
Merci Bob pour cette info. Si j'avais eu un mandrin comme le tien j'aurai gardé la machine. Mais vu que lors de mes recherches, même dans des magasins usinage Pro, je n'ai pas trouvé ce type de mandrin je l'ai vendu.
Par contre au vu de ce qu'il y a écrit sur ton mandrin le cône de broche semble être du B16 alors que sur la mienne c'était du J1 (Jacob 1). Le B16 étant beaucoup plus courant que le J1 cela pourrai expliquer pourquoi je n'ai pas trouvé ce type de mandrin.
En tout cas pour moi ces retour à la case départ je suis toujours à la recherche d'une bonne petite perceuse d'établi.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
mandrin serrage sans clé
Bonsoir, je pense que ce poste conviendra mieux pour ma question, j'ai une foreuse colonne sur table de la marque Perel, je souhaiterai échanger le mandrin, pour un sans clé, à serrage à main, j'ai démonter le mandrin à clé, et le cone est rester avec la machine. En examinant la photo, est ce que vous pouvez me conseiller quel type de mandrin à acheter, pas pour la grande précision, je fore principalement du bois, de 1.5mm à 16 mm.
Merci d'avance.
![Restauration perceuse à colonne PRECIS - Page 2 2014-02-06-1615](https://2img.net/h/i1162.photobucket.com/albums/q530/jmsign/2014-02-06-1615.jpg)
![Restauration perceuse à colonne PRECIS - Page 2 2014-02-06-1614](https://2img.net/h/i1162.photobucket.com/albums/q530/jmsign/2014-02-06-1614.jpg)
Merci d'avance.
bonsoir la reference du cone du mandrin doit etre marqué sur ton mandrin ,la photo n'est pas net
le grand 63- petit nouveau
Bonsoir, merci pour l'info, après vérification, c'est inscrit 1.5-13mm B-16. Je peux commander un mandrin B16 autoserrant?
Est ce que celui ci conviendrait?
![Restauration perceuse à colonne PRECIS - Page 2 140](https://2img.net/h/thumbs2.ebaystatic.com/m/mm65IRTJKZjTep7zJSHtFKw/140.jpg)
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=Mandrin%20de%20percage%20auto%20serrant%20ROHM%20SPIRO%201%2013%20B16&_itemId=170534201489
3 - 16 pour le nouveau mandrin, et pour mes perçage de 1.5 - 2.5, j'achaterai un petit mandrin à adapter sur l'autre mandrain autoserrant.
li existe des mandrin de 1 a 16 par exemple
http://www.ebay.fr/itm/Mandrin-LFA-auto-serrant-capacite-1-a-16-mm-B16-pour-perceuses-portatives-prof-/360802206034?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item54017cc152
le modèle que tu propose ici est fileté, il n'ira jamais sur ma machine. Question, quel autre spécification technique dois-je vérifier avant d'acheter le mandrin autoserrant, 1-16mm / B16 / et quoi d'autre.... Merci pour ta réponse.
Bonjour kempas
Finalement je ne sais pas si un mandrin automatique est l'idéal pour une perceuse à colonne, pour mettre un foret ou autre, il faut les deux mains, une qui tient la base l'autre qui tourne la partie meletée pour serrer, en fait il en faudrait une 3è pour tenir le foret
Copeau92- je prends du galon
bonjour le mandrin est marqué b16 il ne doit pas etre fileté
si non il ya ça
http://www.ebay.fr/itm/0-16-mm-B-16-Bohrfutter-Schnellspannbohrfutter-/130604901485?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item1e68a8a46d
si non il ya ça
Démontage colonne
Bruno31 a écrit:Bonjours à tous,
Après un peu de dégripant et quelque léger coup de marteau, j'ai réussi à dégripper ma perceuse à colonne. Je l'ai mise en pièce afin de pouvoir la poncer et la peindre.
Machine en pièces:
Perceuse en peinture:
Ce soir je passe la deuxième couche et après j'attaque le remontage.
Bruno
Bonjour, j'ai la même perceuse que toi et je voudrais savoir comment tu as fait pour désolidariser la colonne de son socle.
Gégé29- petit nouveau
Perceuse Precis
J'aimerai avoir un conseil pour démonter l'axe du mandrin de sur la crémaillère ?
Dans l'attente d'une réponse
Merci d'avance
Merci d'avance
Norbert- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» perceuse a colonne PRECIS --> "restauration"
» perceuse colonne precis
» Perceuse à colonne Precis
» Perceuse Précis restauration
» avis perceuse à colonne precis
Page 2 sur 2
