une potence d atelier
+18
Nayls
gauthier13
zarok
pascal13
gillou.41
barto42
jerome35
beepbeep57
Ordinerf
la bricole
Mad Max
xav58
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: une potence d atelier
bonsoir a tous et un grand merci pour toutes les infos .....
encore deux trois truc a faire a l atelier et apres , je passerais a la fabrication
philippe , demande a dh42 , il a aussi un petit diable comme bricoleux
mais je le retrouve plus .....
et puis l un n empeche pas l autre !!
amicalement
j ai trouvé .......
http://www.metabricoleur.com/t160-atelier-bien-plein
amicalement
j ai trouvé .......
xav58- très actif
Merci, j'ai été voir, il n'est pas mal non plus.
Je m'en ferais un, oui mais quand? pour le moment je ne suis plus beaucoup a l'atelier mais ça reviendra
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
oui oui, je peux et je veux, avec plaisir même.
je sens que l'on va bientôt suivre un fil "construction d'un petit gerbeur électrique"...
2 particularités :
- des billes en dessous de la partie avant, sur le sol, pour déplacer le diable à plat.
- une "allonge", qui permet de gerber assez haut.il faut alors déplacer la poulie évidemment (je ne m'en suis jamais servi, ça devient assez instable là au dessus)
la montée se fait en tournant la poignée, le blocage est continu. pour descendre, simplement tourner dans l'autre sens (on ne sent pas de mécanisme à cliquet, je ne sais pas comment fonctionne le frein).
voilà quelques photos :
voilà , j'espère que tu as là ce qu'il te faut !
bonne soirée
Bernard
PS : je m'en sert souvent comme table de travail à hauteur variable (nettoyer la tondeuse, par ex).
2 particularités :
bonne soirée
Bernard
C'est enregistré et merci
J'ai le même treuil sur ma presse, je ne sais pas non plus comment ça marche mais ça marche bien
ayant eu l'occasion de fabriquer des potences de ce type, elles sont très vicieuses,
en effet , il faut mettre un très gros fer pour éviter qu'il ne vrille sur lui même .
voici une doc de manutan, pour 1500 mm et 250 kg, il prévoit une fer de 180 mm .
PS: bonne et heureuse année a tous , et surtout bonne santé pour que l'on puisse metabricolé le plus longtemps possible.
jerome35- posteur Régulier
même sans avoir de problême de dos de toute façon il y a des poids limites pour tout le monde et il n'est pas bon de tenir une telle charge sans pouvoir la poser et la déplacer facilement.bricoleux a écrit:un message à tous ceux qui doivent ménager leur dos, et aussi à ceux qui le devront un jour, mais ne le savent pas encore...
...certes ce n'est pas donné, mais au prix de la prestation d'un ostéopathe, c'est vite amorti.
j'ai "commis" l'erreur une fois de soulever un tour pas léger mais pas trop grand juste pour gagner du temps et même si je n'ai pas eu de problême de dos pour autant j'ai eu tors de faire ça parce que j'aurais pu avoir un soucis et devoir tout lacher et zou surement un accident.
donc quelque soit l'age ou les problêmes de dos il faut s'imposer des limites et avoir effectivement ce type de moyen de levage pour se faciliter la vie, d'autant que tu peux tranquillement disposer ton matériel sur son support
Ordinerf- Banni
Mad Max- acharné du forum
Mad Max a écrit:c'est 1 tonne en fait pour la potence au mur en photo, 1000 à 1200 de portée avec un ipn de 140, je regarderais la section du renfort sup et de la platine et ses axes.
merci pour toutes c est info ....
je devrais commencer la construction la semaine prochaine et si la neige prevu tombe bien , ca devrais allé asser vite
xav58- très actif
Salutbricoleux a écrit:Bonjour à tous,
un petit HS si vous me le permettez, pas vraiment HS comme vous allez voir, un message à tous ceux qui doivent ménager leur dos, et aussi à ceux qui le devront un jour, mais ne le savent pas encore ...
j'ai acheté ce petit diable "ascenseur" il y a un moment déjà !
c'est génial, je m'en sers tout le temps, sitôt qu'il faut soulever et déplacer quelque chose d'un certain poids.
je viens de remettre en place mon tour, qui n'est pas léger du tout, tout seul !
Bernard
Ton petit gerbeur est un leve chauffe eau électrique (cumulus) pour info
barto42- je prends du galon
tout à fait exact, mais ça ne l'empêche pas de faire des tas d'autre choses !
et c'est beaucoup moins cher qu'un vrai gerbeur, tout en étant plus maniable.
mais il faut admettre ses limites de poids, rapidement atteintes.
a +
Bernard
a +
Bernard
j"ai eu la même idée ces derniers temps l"outillage de la fraiseuse est assez lourd
le chariot je l"avais en stock je me suis inspiré sur une potence du boulot donné
pour 250 kg pour ma part je me limite a 150 kg . je suis parti avec un ipn de 100
par 50 long de 2m50 bien scellé au mur je suis assez confiant.
par principe un appareil de levage n'est pas soudé l'essentiel est de respecter son
utilisation. surtout pas de soudure mig : manque de penetration
a plus gillou.
a plus gillou.
gillou.41- petit nouveau
rebonjour
j'ai réussi a mettre une photo pas simple .
a bientot.
Ben si, regarde tous les ponts roulants du commerce, portiques, ou même chariot élévateurs: tout est fait au semi... Certes il y a moins de péétration qu'au tig, mais c'est largement suffisant! (d'ailleurs, quand bien même ce ne serait pas assez, il suffit de faire un chanfrein!)
Totem- complétement accro
Salut a tous.
La soudure sera à hauteur du soudeur avec le matériel adéquat, la pénétration sera largement suffisante.
philippr a raison ....
j ai un post de 240 A avec du fil de 1,2
en plus quand je soude des pieces qui doivent avoir de la resistance , je fait un " balayage " comme sur la soudure a l arc
ceci permet d avoir un meilleur bain de fusion au centre donc ( tehoriquement ) meilleur penettration
je suis entrain de faire le pivot et je voulais lui mettre simplement une bille en acier dans le bas ...
malheureusement j en ai pas
que pensez vous d un roulement conique ( juste en bas ) pour faire l articulation ??
amicalement
amicalement
xav58- très actif
J'ai fait deux potences dans le genre à mon boulot mais de 6m pour les chariots de semi-auto
Je n'ais rien mis qu'une bague en acier en bas et depuis 14 ans que c'est fait, il n'y a quasiment pas d'usure et t'inquiète pas, ça tourne quand même, juste un peu de graisse de temps en temps.
c.phili a écrit:
tu aurait des photos phil' sa m'intéresse
pascal13- posteur Régulier
Ha là non, je suis désolé, je ne reprends que le travail dans trois mois si tous va bien.
c'est pas grave j'attendrais
bon rétablissement
bon rétablissement
j ai attaqué la construction de la potence ....
on commence par le pivot
j etais vraiment juste en entre pointe mais c est passé !!
voila ... tout neuf !!
xav58- très actif
une petite suite .....
toujour avec de la recup .....
une petite soudure .....
amicalement
amicalement
xav58- très actif
Bonjour , wahoo du beau boulot qu'elle épaisseur la tôle ?
zarok- complétement accro
merci zarok
c est de la petite tole de recup ........... 20 mm d epaisseur
xav58- très actif
A peine dire que j'arrive a récupérer que de petit morceau en 5 mm
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» poele à bois atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» Mon atelier
» Mon atelier
Page 1 sur 4
