guide charriot de scie Lurem 310SI / 260SI
bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau!
J'ai acheté il y a quelques mois une lurem c310 SI, pour remplacer ma C260n qui commençait à me faire peur avec le temps...
Seul petit problème, il me manque le guide de charriot de scie...
Je m'en suis rendu compte seulement après avoir payé la machine (que j'ai été chercher à 400km de chez moi...). J'ai essayé de recontacter le vendeur, bien sympa il me dit qu'il m'enverra la pièce manquante, quelques semaines après (!!!) je reçois enfin mon colis, le guide est bien là, mais par contre tout le système de maintien, de rallonge, de pare-éclat, bref tout l'accastillage, est manquant...
J'essaye gentillement d'envoyer un mail chez lurem pour trouver mes pièces manquantes, et là ils me redirigent vers Gedimat Spire...
Bref, je vais là bas avec mon plan, mes références, pour commander mes pièces (une quinzaine de références quand même!!!)
Le lendemain le mec me rappelle pour me donner le devis, et là stupeur, la moitié des pièces n'est plus commercialisée... et pour les pièces qui sont encore disponibles il faut compter la modique somme de 180euros HT...
J'ai entre temps bricolé un guide avec un profilé alu, mais j'aurais préféré avoir le système d'origine...
Concernant les pièces qui ne sont plus commercialisées, je pense que je peux en refabriquer à l'identique (je suis tourneur / fraiseur de métier), mais il me faudrait au moins un modèle ou des photos détaillées...
Quelqu'un ici pourrait m'aider????
Merci d'avance!
Merci d'avance!
zbooby- petit nouveau
Re: guide charriot de scie Lurem 310SI / 260SI
Bonjour zbooby et bienvenu!
Ce fameux guide n'existe t-il pas sur d'autres machines? Souvent les fabricants utilise les mêmes accessoires pour plusieurs de leurs modèles.
diomedea a écrit:Bonjour zbooby et bienvenu!
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En fait, ce guide est monté également sur les 260SI, mais je pense que ça ne changera pas mon problème.
En effet, sur la doc lurem il y a toute la nomenclature avec les références constructeur de chaque pièce, et si une est en rupture, elle le sera pour chaque modèle où elle est utilisée.
Tu as eu raison de poser ta question su SD ou il y a de nombreux "Luremiste". J'allais te le suggérer mais tu as été plus rapide que moi!
est de ce modèle de guide dont tu parle ?
si c'est le cas je peux t'envoyer des photos détaillées.
c'est une maxi 26 plus de 2000
dh42 a écrit:Bonjour zbooby et bienvenu
Merci pour ta réponse, mais ce n'est pas ce modèle.
Finalement je laisse tomber l'idée de mettre le modèle d'origine, on m'a conseillé (sur SD notamment) de me faire un guide "maison" car en réalité le guide d'origine est de piètre qualité...
Je vais donc bricoler un profilé alu avec une rallonge et un système de positionnement avec goupilles mécanindus et un mètre à ruban riveté sur le dessus.
Je prendrais des photos si ça vous intéresse.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
Bon week end
Romain
Bonjour Romain
D'accord avec toi pour la qualité du guide, c'est pas l'Amérique !
J'envisage pour ma part de faire deux guides fixes à 90° et 45°, car le réglage d'angle d'origine n'est pas précis et il faut systématiquement régler à l'équerre. D'autre part, il n'est pas assez rigide pour des panneaux lourds.
Mais bon, cette maudite LUREM commence à me sortir par les yeux je crois que je vais encore passer l'après midi à essayer de régler ma raboteuse qui me fait des écarts de 5/10 sur une planche de 200 de large
Bonjour à tout les deux.
Ces dispositifs ne sont pas très dur à fabriquer. je m'en suis construit un non pas avec un profil alu, mais acier. Bien que n'étant pas copier sur le modèle Lurem, il fonctionne sur le même principe, la rigidité en plus!
Décidément, c'est une histoire sans fin!...dh42 a écrit:Mais bon, cette maudite LUREM commence à me sortir par les yeux je crois que je vais encore passer l'après midi à essayer de régler ma raboteuse qui me fait des écarts de 5/10 sur une planche de 200 de large
Bonjour JP
Oui, comme tu dis
Je rabote rarement sur une telle largeur, et en plus en principe quelques 1/10ieme ne me gênent pas.
Par contre pour faire le cadre 'porte des étoile', le moindre défaut de // des 2 faces de la planche est gênant pour la gravure, et ça se voit bien
Pour l'instant je rabote à 0.5 / 1mm de plus que la cote et je surface la pièce à la CN avant de lancer l'usinage proprement dit (enfin, je surface uniquement la zone des gravures, sinon c'est très long ; je ne peux pas monter de grosses fraises)
Oui, comme tu dis
Bon, et bien j'ai passé une partie l'après midi d'hier à régler ma raboteuse ; pas simple.
Tout d'abord, j'ai fait une gaffe ; j'ai pris un comparateur au micron en croyant qu'il était au 1/100 ieme, résultat quand je croyais avoir 1/10 de défaut je n'avais en fait qu'un centième et régler une LUREM au micron .....
Je suis arrivé à une défaut après rabotage de 0.05mm sur une largeur de 180 mm ; je n'arrive pas à faire mieux.(c'est toujours mieux que les 0.5mm du début)
J'ai du caler sous une des trois fixations du support de table de rabot ; j'ai de nouveau pu constater que cette machine est une catastrophe, tout est en contrainte ... lorsque j'ai dévissé un des support, la table est montée de 3 mm d'un coté
Je crois donc que je vais être forcé de surfacer mes bouts de planches à la fraiseuse pour avoir quelque chose de plat pour les opérations de gravure. (pour le reste 0.05 mm ne gênent pas)
» Lurem former 310Si
» Remplacement des glissières du charriot du combiné Lurem CB310RLX
» maintenance Lurem 310si
» Guide parallele Lurem C260
» La plus petite et la meilleure scie à charriot
