35 €
Un hôtel à abeilles sauvages
+12
benG
Mizott
AlexDSL
Patrick le Belge
plang
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Un hôtel à abeilles sauvages - Page 2 Empty Re: Un hôtel à abeilles sauvages
Message  benG Mer 2 Jan 2013 - 8:33
Très chouette cadeau, bravo.
Meilleurs voeux et bonne année !
benG
Message  FredM Sam 5 Jan 2013 - 18:30
Bonsoir, meilleurs vœux et bravo pour cette super cabane à "abeilles" !!!
On a la même perceuse à colonne .. en es tu content ? la mienne (toute neuve) a du jeu au niveau du mandrin (je peux le faire tourner de 2-3 mm sans que ca entraine quoi que ce soit, il "flotte". mais bon j'ai deja changé la première parce que le mandrin était mal centré, alors là , même si ça fait un peu de bruit, je la garde en attendant de voir...)) et ne peux pas tendre la courroie autant que je le souhaiterai car l'axe de la poulie moteur vient toucher le carter.. as tu ces problèmes ?
en tout cas, je pense me faire le même style d'abri à insecte au printemps, pour le fun et pour le jardin ! encore bravo !
cordialement,
fred M
Message  plang Sam 5 Jan 2013 - 22:34
Fred M a écrit:On a la même perceuse à colonne .. en es tu content ? la mienne (toute neuve) a du jeu au niveau du mandrin (je peux le faire tourner de 2-3 mm sans que ca entraine quoi que ce soit, il "flotte". mais bon j'ai deja changé la première parce que le mandrin était mal centré, alors là , même si ça fait un peu de bruit, je la garde en attendant de voir...)) et ne peux pas tendre la courroie autant que je le souhaiterai car l'axe de la poulie moteur vient toucher le carter.. as tu ces problèmes ?
Salut Fred,
A priori, je n'ai pas le même problème, mais je vais vérifier la prochaine fois que je serai à l'atelier. Probablement demain... Tu as le modèle avec le mandrin auto-serrant (un genre de nouvelle génération je crois), ou alors avec le mandrin "standard"? C'était quoi qui était défectueux au final: le mandrin, le cône morse, la perceuse toute entière?
C'est aussi bizarre que l'axe de la poulie du moteur touche le carter de la perceuse quand tu tends la courroie: tout est bien serré?
Merci pour tes commentaires sur mon hôtel à abeilles!
plang
plang
Message  FredM Dim 6 Jan 2013 - 12:08
De rien je pense vraiment faire quasi le même, c'est trop chouette !!
mon mandrin, si je regarde bien la photo, c'est le même que le tien .. je n'ai pas pris le modèle 212Z qui était plus cher...
plang a écrit:C'était quoi qui était défectueux au final: le mandrin, le cône morse, la perceuse toute entière?
je n'en sais rien en fait ....
Qu'est ce que je pourrais resserrer d’après toi ? tu tends la courroie en poussant le moteur qui pivote sur une charnière, Ok ? .... et sur la notice y disent " la courroie tendue doit avoir un jeu de 1cm quand tu la pousse avec le doigt". et Pierre m'a confirmé le truc...
Ben moi ,l'axe moteur touche le carter avant que ma courroie n'ait ce jeu là (j'ai 2 cm de jeu), comme si la courroie était un peu trop longue... Mais bon ça fonctionne quand même...
Message  6°sens Dim 6 Jan 2013 - 13:00
Bonjour à vous deux,
Mais, tu es maudit, Fred avec tes bécanes !!!
Après la R/D, c'est au tour de la perceuse !
Je te suggère le travail à la main pur et dur...
... Ok, j'me casse,
(°I=)
Message  FredM Dim 6 Jan 2013 - 13:44
Maudit, c'est ce que je me suis dis... Meme avec ma festool TS 55 REBQXYZETCETC il m'avait fallu rerégler l'équerrage (mais là je sais que je n'etais pas le seul dans ce cas et l'aide des forumeurs m'avait une fois de plus sauvé la mise !!!)
fred M
Message  dia Dim 6 Jan 2013 - 14:38
J'aime beaucoup ta réalisation Smile, juste une question concernant les trous, y'a t-il une profondeur à respecter, sont-ils traversants ou c'est aléatoire ?
Message  plang Dim 6 Jan 2013 - 22:39
dia a écrit:Bonjour à tous,
Salut Dia,
Et merci! Les trous ne sont pas traversants, non. Ca doit probablement faire parti des petits détails à respecter, en plus du diamètre du trou. Si tu veux faire un petit coin pour des osmies par exemple (sur mon balcon, j'ai ai beaucoup...), il faut percer à 8mm de diamètre environ. Plus petit, elle ne peut pas rentrer, plus grand, elle n'y va pas.
Mais tu peux très bien percer avec des diamètres plus petits: tu auras d'autres insectes, tout simplement. Alterne les essences de bois: certains insectes aiment les trous impeccables, nets, et d'autres préfèrent les trous où le bois est un peu arraché. Les roseaux ont un succès terrible, tout comme les briques avec de l'argile...
Ah tiens, j'ai retrouvé le "building" à abeilles sauvages qui m'a inspiré mes petits hôtels...
plang
plang
Message  clodomir Jeu 10 Jan 2013 - 21:41
J'aime beaucoup, et je vais réaliser pour mes petits fils. Une question : ou placer ce home, y a t-il une orientation?
MERCI René
clodomir
clodomir
Message  plang Jeu 10 Jan 2013 - 23:12
clodomir a écrit:Bonsoir,
MERCI René
Salut René,
Merci! Pour des abeilles sauvages, l'orientation idéale est probablement comme pour les abeilles domestiques: plein sud, de façon à avoir un maximum les rayons du soleil qui chauffent le bois. Si possible, à l'abris des gros vents, et par exemple sous un avant-toit, dans un coin sec. Poste aussi une photo de ton hôtel, quand il sera terminé!
Meilleures salutations,
Philippe
plang
plang
Message  plang Ven 22 Mar 2013 - 13:22
Petit rappel pour ceux qui s'étaient donné comme but de faire un hôtel à abeilles sauvages: les osmies sont là!
Un hôtel à abeilles sauvages - Page 2 Img_2910
Si vous n'avez pas le temps de faire l'hôtel, faites les chambres, ça suffit déjà! Vous serez surpris de voir à quelle vitesse les trous vont se remplir. Pas de lit froid chez les abeilles sauvages!
plang
plang
Message  sd74 Mar 23 Juil 2013 - 15:14
J'avais raté ce fil!
Joli projet et réalisation!
sd74
sd74
