Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fraiseuse CNC BZT PFE 500
Fraiseuse CNC BZT PFE 500 Empty Fraiseuse CNC BZT PFE 500
Message  IBien Dim 23 Déc 2012 - 19:07
avec des amis, nous souhaitons acheter une CNC de marque BZT, modèle PFE 500.
Comme nous sommes débutants, des tonnes de questions apparaissent.
La principale est sans doute liée à la fraiseuse à utiliser. Nous voudrions fraiser du métal, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faut pour ça niveau vitesse et puissance.
La seconde est sans doute liée au logiciels à utiliser pour le GCode.
J'ai vu qu'il en existe des dizaines, mais j'ai l'impression que Galaad ou Mach3 sont les plus utilisés et les plus faciles à prendre en main.
La troisième est plutôt liée à la possibilité de fabriquer des pièces mécaniques de type pignons, avec les précisions requises. Nous voudrions les fabriquer en polymère de type nylon.
Voilà, donc si vous avez des infos pour nous aider à répondre à ce questions, ça peut nous épargner un temps précieux
Merci d'avance.
IBien
IBien
Fraiseuse CNC BZT PFE 500 Empty Re: Fraiseuse CNC BZT PFE 500
Message  Ouss Lun 24 Déc 2012 - 7:53
je n'y connais pas grand chose étant débutant mais pour les pignons, de ce que j'en sais, il te faut un diviseur (et des fraises à modules)
pour avoir fais un pignon sur fraiseuse conventionnelle, c'est chi**t comme pas 2 très rébarbatif
Ouss
Ouss
Message  Totem Lun 24 Déc 2012 - 10:00
Les pignons tu y arriveras très facilement sur cette machine avec une petite fraise en contournage, par contre, pour ce qui est d'usiner du métal, c'est un peu moins évident, enfin, tout dépend de ce que tu appelles du métal: dans de l'alu ça le fait très bien, par contre pour l'acier, il faut une machine bien plus robuste, sinon tu seras limité à la fraise de 2!
Un exemple d'engrenages:
http://www.usinages.com/divers/fabrication-engrenages-avec-une-cnc-axes-t24897.html
Lionel
Message  Zarkann Mer 2 Jan 2013 - 19:01
Pour ce qui est de travailler les matières plastique et les métaux tendre une PFE suffit, mais pour l'acier il faut au minimum une PFU (voir ici) ou mieux mais plus cher une VM (voir ici) (enfin je parle des machines BZT uniquement)
@++ Eric
Fraiseuse CNC BZT PFE 500 Miniba10
Zarkann
Zarkann
