-28%
229.99 € 318.99 €
Fraiseuse BZT PFL 330 C
Fraiseuse BZT PFL 330 C Empty Fraiseuse BZT PFL 330 C
Message  FejiTaTeTe Mer 28 Oct 2020 - 16:34
J'ai récupéré une fraiseuse "BZT PFL 330 C" avec un boîtier de contrôle "BZT ST 01" en super état mais sans doc, juste le soft WinPC-NC. Grâce aux différents sujets du forum j'ai réussi pas mal de chose : installation de mach3 sur un windows xp 32, paramétrage des "Inputs", des moteurs (quoique je suis preneur sur des conseils en ce qui concerne les valeurs d'accélération et temps d'impulsion). La machine fait ses origines, et fonctionne plutôt bien en usinage à blanc.
Seulement à blanc car le problème c'est que je n'arrive pas du tout à activer les relais Broche et Pompe par mach3. Dans le soft WinPC-NC, les sorties indiquées sont la 1 & la 14, elles fonctionnent parfaitement (donc coté matériel tout va bien a priori).
J'ai testé à peu près toute les configurations possibles dans mach3 mais je loupe sûrement quelque chose, j'ai notamment un doute sur l'utilisation des sorties 16 & 17.
Si quelqu'un à de la doc sur cette machine, un fichier de config ou des conseils, je suis tout ouïe car là je sèche lamentablement.
Merci d'avance.
A bientôt,
Guillaume.
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
Fraiseuse BZT PFL 330 C Empty Re: Fraiseuse BZT PFL 330 C
Message  dh42 Jeu 29 Oct 2020 - 12:11
Peut être les infos dont tu a besoin ici
http://www.metabricoleur.com/t13578-mise-en-route-bzt-pfl330c
Message  FejiTaTeTe Ven 30 Oct 2020 - 9:22
Merci David, c'est le sujet que j'ai parcourus à fond et qui m'a permis de régler pas mal de chose mais malheureusement le boîtier que j'ai est plus ancien, la carte n'est pas la même et les adresses sont différentes. Par exemple :
Les contacts home sont en 10, 11, 12, les sorties 16 et 17 n'ont aucun impact sur le fonctionnement, les sorties 1 et 14 apparaissent comme actives dans mach3 mais ne commutent pas physiquement alors qu'elles fonctionnent sous WinPC-NC.
Un mystère à résoudre Smile
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
Message  FejiTaTeTe Ven 30 Oct 2020 - 10:03
Si ça peut aider, ci-joint la photo de la carte du boîtier de contrôle.
Fichiers joints
Fraiseuse BZT PFL 330 C Attachment
carte2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(118 Ko) Téléchargé 3 fois
detail_carte2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(122 Ko) Téléchargé 2 fois
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
Message  FejiTaTeTe Ven 30 Oct 2020 - 10:25
Bon bin je viens de réussir à faire tourner la broche et la pompe, mais seulement après avoir fait un palpage outil (virtuel, avec un raccourci clavier). C'est normal ou pas ?
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
Message  dh42 Sam 31 Oct 2020 - 3:52
Je ne vois pas trop le rapport entre le palpage et la rotation de la broche scratch
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
Message  FejiTaTeTe Sam 31 Oct 2020 - 19:15
Moi non plus, mais comme je comprends ni pourquoi ça marchait pas avant ni pourquoi ça marche maintenant, je cherche... c'est assez frustrant. Ha, petit détail, avant j'avais le message : "Vitesse S trop faible, V min activé". mais toujours est-il que ça n’explique pas pourquoi dans la page diag j'avais la sortie activée.
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
Message  dh42 Sam 31 Oct 2020 - 19:35
Tu a ce message quand la vitesse de rotation demandée n'est pas dans la plage réglée dans Config/spindle pulleys
Message  FejiTaTeTe Mar 3 Nov 2020 - 8:47
Bon, ce qui devait arriver arriva : comme je ne sais pas comment j'ai réussi, une fois entièrement éteinte, la broche ne veut plus démarrer. Existe-t-il un petit logiciel pour surveiller les ordres sur le port parallèle ou un mode debug de mach3 pour vérifier s'il envoi bien la commande à la carte du boîtier de contrôle ?
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
Message  FejiTaTeTe Mar 3 Nov 2020 - 9:48
Finalement c'est bon j'ai compris !!!
Grâce à ce petit logiciel, hxxps://neil.fraser.name/software/lpt/ , j'ai pu voir le fonctionnement de cette carte.
Mes réglages sont donc en sorties :
Activation 1 : borne N°8 actif à 0 = faux
Activation 2 : borne N°17 actif à 0 = vrai
Sortie 1 (Broche M/A) : Borne N°14 actif à 0 = vrai
Sortie 2 (Pompe M/A) : Borne N°1 actif à 0 = vrai
Sujet Résolu, merci David.
A bientôt.
FejiTaTeTe
FejiTaTeTe
