Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Fraiseuse 3d
Fraiseuse 3d Empty Fraiseuse 3d
Message  papoujp Mer 22 Juin 2016 - 15:34
Intéressé par l'achat d'une fraiseuse Id cnc premium (850€) pour du modélisme ferroviaire, je me pose la question de savoir ce qu'il me faudra en plus?
J'ai un PC tour, windows 10 et une Dremel 3000.
Quelqu'un aurait-il l’amabilité de m'éclairer ?
Merci d'avance.
papoujp
papoujp
Fraiseuse 3d Empty Re: Fraiseuse 3d
Message  Alain37 Mer 22 Juin 2016 - 16:12
Connais-tu ceci:
http://cncfab.renaudiltis.com/
c'est presque réservé pour le modèle réduit , et tout est compris !
Sauf que pour les prochaines commandes il faut être patient.......
Alain
Alain37
Alain37
Message  dh42 Mer 22 Juin 2016 - 16:17
Il te faut les softs pour dessiner, créer le Gcode et piloter la machine.
exemple: Mach3 (pilotage), CamBam (dessin 2D/création du Gcode)
Pour ton Windows, c'est une version 32bits ou 64bits ?
Si c'est une version 32bits, tu pourra (peut être) utiliser Mach3 pour piloter la machine en port //, par contre si c'est du 64bits, il faut une carte intermédiaire (pas donnée ! .. entre 150 et 300€) pour piloter soit en USB soit en Ethernet.
Un vieux PC avec Windows XP serait sans aucun doute préférable à un Win 10. J'ignore même si Mach3 fonctionne avec Win10, sur le site du fabricant, il ne parle que de Win2000 à Win7 (le PC ne doit servir qu'à piloter la machine, pas question d'y mettre Internet, un anti virus ou autre choses pouvant perturber le pilotage)
Pour la dremel, je ne sais pas si c'est assez puissant et si le choix de pince est suffisamment étendu ; je ne connais pas ce type de broche.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Fraiseuse 3d Empty Fraiseuse 3D
Message  papoujp Jeu 23 Juin 2016 - 10:39
Bonjour a tous,
Merci à Alain pour l'info. Je n'ai pas encore reçu de réponse au mail que je leur ai envoyé pour connaître toutes les
caractéristiques de la machine et son prix. Je dois pouvoir usiner de la tôle d'aluminium de 2 a 3 mm d'épaisseur.
Salut David, je crois savoir que match3 n'est pas gratuit, la licence tourne autour des 200 €, ce n'est pas rien.
Que Emc2 ne tourne que sur Linux.
Cambam me plait bien, c'est en Français, il me semble plutôt bien fait et pas trop compliqué.
Mes informations sont-elles exactes ?
papoujp
papoujp
papoujp
Message  manolo66 Jeu 23 Juin 2016 - 14:24
papoujp
Oui pour tout.
manolo66
manolo66
Message  Alain37 Jeu 23 Juin 2016 - 14:58
Bonjour papoujp,
Si c'est pour de l'alu .....oubli le site que je t'ai donné !! pancoops
C'est pas fait pour l'alu.....
Alain37
Alain37
Alain37
Message  dh42 Jeu 23 Juin 2016 - 22:26
dans les 170 il me semble vendu seul (ça dépend chez qui Wink) . Sinon il y a le pack Mach3+Cambam pour 229€ TTC ; Cambam coutant 108€ seul, ça fait donc mach3 à 121€)
http://sites.fastspring.com/hexray/product/cambam_mach3
PS: pour répondre à un sujet, clique sur le bouton répondre et non pas sur le bouton Nouveau, sinon ça crée un nouveau sujet à chaque réponse Wink ; j'ai fusionné les 2 sujets
Message  papoujp Ven 24 Juin 2016 - 7:02
Merci pour vos éclaircissements.
Je vais programmer cet achat pour la rentrée.
papoujp
papoujp
papoujp
Message  Gonvin Sam 25 Juin 2016 - 15:17
utilisé une dremel pour percé de l alu OK
mais j ai déjà essayer de découpé de l alu je fessait que de claqué des fraise de 3 mm car une dremel question fraise c'est 3 mm max
dremel coupe autorisé
bois
carbone
contre plaqué
de 3 mm max a 28000 tr/mn
pour ce qui est de découpé les métaux il faut passé la main dans le portefeuille
pour s'offrir un broche cnc avec variateur de fréquence
j'ai sauté le pas y a pas longtemps 2.2 klw refroidissement liquide et je suis heureux et ne le regrette pas et sans limite d'usinage matière dans le raisonnable quand même.
Gonvin
Gonvin
Gonvin
