Mon futur centre d'affûtage.
+17
inzemix
CLEM
Ordinerf
la bricole
nexty
jmf
zarok
beepbeep57
xav58
Ynem
21 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon futur centre d'affûtage.
Super cette vidéo ! Belle machine , et elle à l'air pratique ! Merci Pierre !
Ynem , cela à l'air de prendre forme ! Tu avances fort ! Je me pose la question de comment tu déplaces tes éléments par verniers ou libres et poussés !
A+ Pierre
A+ Pierre
la video est effectivement parlant, ca n'a pas l'air "tres compliquer" pour la partie poussaga automatique,
un servo + micro processeur atma et en avant la musique, le servos poussera automatiquement la lame de fasson regulière a interval régulier! le mouvant d'avant/arriere peux aussi etre géré par un servo avec un bras de levier plus important pour augmenter la course
je parle de servo d'aeromodelisme, si vous doutez de leur capacité il y'en a qui ont une poussée de 35-40kg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18861__Hobbyking_S5040D_X_Large_Digital_Titanium_Gear_Servo_HV_177g_0_18s_39_8kg.html
nexty- complétement accro
Hello tlm
La bricole:
Merci, super cette vidéo, et surtout la machine.
Je vais bien sûr m'en inspirer un peu, mais sans aller jusque là, c.a.d. l'automatisme.
Mais c'est presque exactement le système que j'ai pensé cette nuit, c.a.d. la fixation du moteur, et ses positionnement.
Enfin à peu prêt !!!
Je vais surement utiliser ce support pour fixer tout ça:
Pili
Je vais utiliser les verniers pour les réglages précis du contact de la lame à la meule.
Pour le déplacement de la meule, je vais faire un système à bascule de tout le support moteur sur roulement plat, avec réglages et butées du déplacement.
Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on verra au fur et à mesure !!!
Nexty
Merci pour les idées, mais comme j'ai dit plus haut, je n'irais pas jusque là, pour affûter peut être tous les 3 ou 4 ans, une ou deux lames de scie, ou même pas.
Mais je veux surtout en faire une affûteuse un peu polyvalente, c.a.d. adapter encore un système pour affûter les fers de dégauchisseuse, et autre.
Bonne journée à tous.
@+ Ynem
La bricole:
Pili
Nexty
@+ Ynem
Ynem- très actif
Pas mal comme projet, je vais suivre ça de près
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
salut Ynem si t en a pas assez a affuter je veux bien te filer les miennes vivement la suite bonne journée jmf
jmf- posteur Régulier
pour info, fraiser avec un tour ne pose pas de problême à la condition que la partie maintenu dans les mors résiste aux effort d'usinage, ce qui sous entend une fixation rigide et sans vibration sinon on réduit la profondeur de passe ou on utilise un autre maintien
par contre il faut avant tout vérifier que le mandrin et/ou les parties de référence soit vraiment fiable si on veut une grande précision lors de l'usinage, c'est éxactement comme quand on utilise une fraiseuse la 1ère fois, faut vérifier que la table soit bien perpendiculaire à l'outil ou l'inverse
concernant le sujet, je me demandais si il n'était pas plus simple de corriger la chinoiserie pour la rendre fiable ?
Ordinerf- Banni
Hello tlm
jmf
Te fais pas de soucis, j'ai encore beaucoup d'autre chose à faire, que d'affûter des lames de scie !!!
Je n'ai jamais le temps long.
Ordinerf
Bin c'est ce que je fais !!!
Moi, quand je corrige, je corrige !!!
Je vais juste réutiliser le moteur, pour l'instant.
D'ailleurs je viens de commencer aujourd'hui le système de fixation:
J'ai d'abord commencer par rassembler et façonner quelques bouts de ferraille
Tout au tour et à la main.
Ensuite je les ai maintenu comme je pouvais, pour les souder.
La pièce soudé.
Et après un petit ébarbage, prêt à être ajusté sur le moteur
Tournage et ajustage, demain si tout va bien.
@+ Ynem
jmf
Ordinerf
La pièce soudé.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Hello tous
Bon, aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose !!!
Je crois que je couve un grippe, ou un truc du genre .
J'ai juste usiné le support moteur, et là il faut que je fasse encore la découpe pour le serrage, sûrement à la tronçonneuse.
Ça commence quand même à prendre forme, un peu.
Tout le reste est dans la tête, rien sur papier.
J'aimerais bien pouvoir me servir de SolidWorks, mais pas évident pour débuter !!!
J'ai bien commencer à l'étudier un peu, mais je ne trouve pas vraiment de tuto pour vraiment débuter avec.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Hello tlm
Voilà, j'ai repris un peu mon bricolage, après ma gastro carabiné de début d'année !!!
Donc, juste un peu de soudure, tournage, toujours pour mon support moteur.
Mais ça va bientôt prendre forme.
La bride qui supportera le support:
Et le reste des pièces qui serviront pour le support:
Bientôt l'assemblage du puzzle !!!
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Hello
Et voilà, ça commence à prendre forme.
Un petit montage à blanc, pour voir ce que ça donne:
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
belles pièces tout ça
Sympa la 'modif'
Tu a essayé ceux la ?
http://www.metabricoleur.com/t981-debuter-avec-solidworks#10620
Bon, ben pour Noël 2013, tu sais ce que tu dois demander au Père Noël .... une fraiseuse
Sympa la 'modif'
Bonsoir Ynem
Pour dire que tu n'as qu'un tour !!! Pas mal ....!!!!! Super travail !
Vivement la suite !!
A+ pierre
A+ pierre
dh42 a écrit:Salut,
surtout pas !!! vu les pieces magnifique qu il fait au tour , si il a une fraiseuse .......
on va ce sentir tout petit !!
bonne continuation
amicalement
xav58- très actif
Hello les copains
Oui, je suis assez content de mes pièces, faites avec les moyens du bord.
Sauf que je viens de voir que ça ne fonctionnera pas comme je le voulais !!!
Pour affûter tous ce qui est droit, pas de problème, mais pour les dents inclinés, ça se complique !!!
J'avais bien calculé l'axe du pivot de la meule, pour ne rien déplacer ou presque, mais pas avec l'axe de pivot de tout l'ensemble !!!
Donc, ma meule va faire une courbe, ce qui n'ira pas très bien.
Il ne me reste plus qu'à cogiter sur la question.
Pas toujours évident, si on ne fait pas de plan d'abord.
Pour ça que je voulais me mettre à SolidWorks.
Oui, j'avais vu ce topic, mais d'entrée, ça me paraissait bien compliqué pour un débutant, donc j'ai zappé !!!
Je viens juste de voir que l'essentiel venait plus tard.
Donc, je vais revoir ça dès que j'ai un moment.
Merci.
Oui, une fraiseuse, ça fait longtemps que j'en rève.
Mais une fraiseuse sans l'outillage, c'est comme un mec sans bi..e !!!
Une fraiseuse, ça peut se trouver vers chez moi, mais en principe il y a rien avec.
Peut être, si un jour l'occasion se présente.
Ensuite, vaut 'il encore la peine à 67 ans ???
Beaucoup de questions que je me pose.
Jusqu'à présent, je suis toujours arrivé à tout faire au tours, ce que je voulais, mais évidement, quand on voit ce que Pierre (pili) réalise avec sa fraiseuse, ça donne envie.
Allez, je vous souhaites une bonne nuit à tous.
@+ Ynem
Merci.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Félicitations pour ce travail d'orfèvre !
La conception et le coup de main, ça fait rêver.
Christophe.
Christophe.
CLEM- je prends du galon
C'est vrai que ça demande plus de choses qu'un tour, et qu'il est difficile d'affuter les fraises soit même (quoi que, tu a peut être prévu ça sur la tienne )
Mais .... "Le bon coin" et les Chinois nous sauvent un peu la vie pour les outils, sinon c'est ruineux !!
.. je me pose souvent la question, ... et je n'en ai que 50 !! .... (et je n'ai pas la réponse )
Ton tour étant assez gros, tu peux aussi envisager une adaptation genre équerre de fraisage ... ce n'est surement pas aussi pratique qu'une fraiseuse mais ça doit pouvoir se bidouiller pour un prix raisonnable.
Ceci dit, il est toujours intéressant de voir comment solutionner le problème en n'ayant que le tour (ce qui n'est déjà pas si mal, il est plus difficile de s'en passer que d'une fraiseuse )
Oui David, j'y ai songé !!!
Ainsi que ça:
Justement, en bidouillant dans tous mes chariots que je viens de retrouver pour monter mon affûteuse.
Seulement,je n'ai vraiment aucun outils de fraisage sous la main, pour pouvoir étudier la question.
Et en acheter, juste pour étudier .................................. ????????????????
Mais l'éspoir fait vivre !!!
@+ Ynem
Ainsi que ça:
@+ Ynem
Ynem- très actif
Si tu ne prends pas de la haute qualité, ça reste abordable pour une utilisation "légère" (ou pour tester )
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=89
Si tu a un mandrin à pince pour ton tour, tu peux les monter dessus.
Hello David
Non, je n'ai pas de mandrin à pince pour monter dessus.
Je ne sais même pas à quoi ça ressemble.
Je préférerais faire des essais avec de vieux outils si je trouve, mais pas investir sans savoir si ça va fonctionner.
C'est pas toi qui avais montré plein de fraises que tu voulais jeter, ou que tu as jeté ???
Pour la suite de mon affûteuse, je mettrais des photos demain.
J'ai chamboulé tout mon système, suite à la connerie que j'ai faite !!!
Mais là, ça va être encore mieux, et j'ai pu réutiliser presque toutes les pièces que j'avais déjà tournée.
Le système sera complètement différent, et je pourrais incliner dans tous les sens, avec tous les réglages possible.
En même temps encore plus rigide.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
on est obligé d attendre demain ?????? maintenant que tu nous a mis l eau a la bouche !
xav58- très actif
Pourquoi serait-ce trop tard a 67 ans? Pili en as 4 de plus et il vient de se faire plaisir avec un autre tour
D'après ces gens du gouvernement, on devrait être capable de bosser dans le bâtiment jusqu'a 67 ans pour profiter d'une longue retraite paisible ensuite
Philippe
Pili, il avait déjà tous les outils de puis bien longtemps.
Lui, il peut bien s'amuser maintenant avec toutes ses réalisations.
Ce qui n'est pas tout à fait mon cas.
J'ai encore beaucoup beaucoup de boulot après ma vieille baraque, que je n'ai pas vraiment le temps de bricoler.
Je fais plutôt dans le gros oeuvre !!!
Je bricole en ce moment un peu après mon affûteuse, parce que c'est l'hivers, mais dès que les beaux jours revienne, j'aurais plus beaucoup de temps.
Madame fait déjà la gueule comme ça !!!
Question "retraite paisible", tu verras quand tu y seras.
Tu te demanderas ou t'avais pris le temps avant, pour aller travailler !!!
Alors, ça approche, tes vacances ???
Bon courage.
@+ Ynem
Ynem- très actif
Merci, c'est pour jeudi
Moi, jeter des fraises !! .... je devais être bien atteins si j'ai dis ça un jour
Je jette les fraises Chinoises quand elle ne coupent plus, pas parce qu'elles sont Chinoises, mais affuter une fraise de 2 ou 3mm c'est surement coton, ... et puis à ~ 2€ pc, ça ne paye pas le temps de mettre le moteur de l'affuteuse en route (et je n'en ai pas de toute façon).
Pour le montage, tu a 2 possibilités ; un mandrin à pince (ER) en cône morse qui se montera dans le cône de broche du tour, ou directement des fraises en cône morse.
Voici 2 exemples:
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ns=p_Rang_SkuGroup|0||p_Rang|0&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459+4294754990+4293374352+4294964876+4293373059
Si ton tour a un mandrin Camlock, ces mandrins à pince existe aussi en attachement Camlock.
Des fraises à queue cône morse.
J'ai bien une ou deux fraises en cône morse qui ne coupent plus (en bout), si tu les veux pour expérimenter l'affutage, je te les donne .. met moi un MP si tu est intéressé.
Voici 2 exemples:
Hello David
Nan, je n'ai pas écrit que tu as dit ça !!!
J'avais simplement vu sur un topic, mais plus moyen de le retrouver, que quelqu’un avait mis des photos avec des tiroirs plein de fraises qu'il avait ou allait jeter !!!
Tu l'as surement aussi vu, et je crois même participé.
C'était au tout début que je suis arrivé sur le forum.
Non, je n'ai pas de mandrin Camlock, tu veux dire à serrage rapide ?
Je n'ai qu'un cône morse, de 5 je crois dans la broche.
Oui, ça m’intéresserait, tes fraises, ne serais ce que pour adapter l'affûteuse, et pourquoi pas adapter un système sur le tour pour essayer.
Tu veux quoi, dans le MP ???
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Page 2 sur 4
