[fabrication] 2 cabanes en l'air reliées entre elles
+30
fabien35
Ynem
gilou
nico4343
Benji
Jerome78
Vélobois
plang
jhp57
pepz
la bricole
pascal13
zarok
gauthier13
34 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [fabrication] 2 cabanes en l'air reliées entre elles
Bonjour Gauthier
Il me semble reconnaître....!! les arbres de la région du Col de Bleine, je me ferais un plaisir de voir tes cabanes du haut des airs vu que je passe souvent par là !
Jolies maisonnettes ! Et un beau travail, mais les conditions là-haut doivent êtres difficiles avec ce froid !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
oui c'est un beau métier en tout cas celui que j'ai choisi
Pour les ouvertures, il faut savoir qu'il y a de l'autre coté, coté balcon, une porte fenetre. Ce qui ne fait pas beaucoup d'ouvertures il est vrai ; mais ce projet a connu beaucoup de "soubresauts". Il a fallu 1,5 an pour obtenir le permis de construire (bien que le terrain soit constructible et au milieu de nulle part) car la DDE a tout fait pour empêcher ce projet (ou un gars du coin qui connait bien la DDE et qui n'apprécie pas ce projet). Le nombre de cabanes, leur look, les ouvertures, tout a été sujet a recours, refus etc..je n'ai jamais vu autant de pb même en zone Batiment de France
Du coup la DDE a sacrément 'edulcoré' le projet initial (à savoir 4 cabanes extremement différentes).
Mais bon faut être positif : il y aura au moins 2 cabanes, qui je l'espère, seront jolies.
gauthier13- acharné du forum
Ca me rapelle ces petits chalets en bois que l'on construisait étant enfant (jouets en bois de Jura svp).
C'est bien de passer sa vie à réaliser des réves d'enfants dans des décors pareils.
Ca change de ceux qui alignent des chiffres dans une tour en béton.
Profites en au maximum.
pili a écrit:Bonjour Gauthier
A+ Pierre
Effectivement !! derrière le col de Bleine. Si tu passes dans le coin, préviens moi que je te donne l'adresse si tu veux les voir, je risque d'y être pendant un moment encore
Les conditions sont chouettes : neige, vent, température constamment négatives (on ne peut boire que du chaud, le froid n'étant que du glaçon - donc pas de bière )...mais bien content quand même de travailler dans un cadre aussi beau
niaproun a écrit:Ca me rapelle ces petits chalets en bois que l'on construisait étant enfant (jouets en bois de Jura svp).
J'en profite
et le but de ce post et d'en faire profiter les autres
C'est un beau projet que nous présente ici et je m'y connais en matière de charpente. Tu as raison de le faire et c'est pour le plus grand bonheur de tous.
Je vais suivre avec attention ton travail.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Bonjour Gauthier,
Superbe cabane, j'aime beaucoup.
Je savais pas que l'on pouvais aussi mettre le contreventement a l'intérieur.
Alors comment procèdes tu pour l'extérieur après la pose de ton isolant.
Tu fixes ton pare pluie directement sur les montants de l'ossature?
Amicalement, Cyril.
Amicalement, Cyril.
desmo 38- complétement accro
bonjour a tous ,
je n ai qu un mot...EXCELLENT !
Il est vrai que le ciel bleu en toile de fond donne un rendu parfait .
Une chose me turlupine...a savoir le pin pris dans la structure plancher et accolé à un mur....avec le balant ne risue t il pas de venir cogner ?
en tout cas un regal a suivre
toma
toma
tomailya- complétement accro
le contreventement à l'intérieur n'est pas "reconnu" en France (pour être précis : hors DTU). Mais cela fonctionne très biendesmo 38 a écrit:Bonjour Gauthier,
Amicalement, Cyril.
Pour l'isolant on a juste à poser un bastaing sur les solives qui dépassent de la structure et on pose l'isolant par l'extérieur.
Ne pouvant lever les murs avec un manitou (accès impossible), ne voulant pas poser l'osb par l'extérieur en hauteur (galère), le plus simple est de poser l'isolant par l'extérieur.
faut juste bien enchainer la phase isolant-parepluie
Pare pluie directement sur l'ossature (le pare pluie est parfaitement clos par scotch spécifique)
Le pare pluie est maintenu par agrafage puis par des tasseaux (2,7*4,1cm)
voila
tomailya a écrit:bonjour a tous ,
toma
Très bonne remarque.
On essaye de ne pas couper les arbres : cela permet d'intégrer de manière plus discrète la cabane, et puis j'aime bien les arbres alors autant les sauvegarder
Au niveau du mur, la cabane aurait du être décalée un peu pour donner la liberté de mouvement à l'arbre, mais on est au plus près de la limite de propriété avec le terrain voisin (terrain vierge, mais limite à respecter tout de même). Du coup il va falloir malheureusement couper cet arbre
On ne le fait pas tout de suite, on laisse au client le temps de réfléchir s'il veut qu'on en fasse quelques chose (en fonction de la hauteur où on le coupe cela peut devenir un jeu pour les enfants, un support de table sur la terrasse etc etc).
Sinon dans la structure plancher, pas de soucis : à cette hauteur, le balan de l'arbre est quasi nul.
Je decouvre avec intéret ce fil, (étant relativerment nouveau et pas très degourdi, pour ne pas dire carrement "beujon" (selon l'expression de pili) dans ma decouverte de la richesse de ce forum).
Ces cabanes me plaisent beaucoup, un joli projet un réalisation qui me parait de grande qualité avec un parfaite integration dans ce joli site naturel.
Bravo !
Bravo !
vincent91- complétement accro
Salut gauthier , très belle tes cabane sa doit être une sacré bele vue quand tu es tous en haut du toit
zarok- complétement accro
Bonjour Gauthier,
J'avais loupé l'étape de la révélation de l'énigme
C'est vraiment top, j'ai hâte de voir l'ensemble terminé, et puis j'adore les travaux de charpente
dia- Modérateur
Et bien moi c'est le post entier que j'avais raté
Un projet (et un sujet) très sympa, merci pour toutes ces belles photos
Hello Gauthier
Super, joli boulot, félicitations.
Juste un truc:
Ta dame là, la cliente, ne descendrait elle pas un peu du singe ???
@+ Ynem
Juste un truc:
La cliente est assez exigente au niveau du look de la cabane
@+ Ynem
Ynem- très actif
Salut Gauthier,
encore un sujet intéressant que j'ai raté
Beau travail, et c'est vrai que tu as un beau métier! J'y songerai la prochaine fois que je mon employeur mettra la clé sous la porte (jamais 2 sans 3 lol)
J'ai deux questions:
* Tes plots en béton sont encrés profondément? quelles dimensions à peu prêt, et surtout quelle profondeur ~ ?
* Comment as-tu fais, vu que tu as tout conceptualisé et découpé à l'atelier, pour savoir à quel endroit (hauteur en fonction de la pente du terrain) faire tes plots, et après pour ajuster la hauteur des supports pour que le sommet de tes bastaings soient sur la même horizontale ?
fabien35- très actif
fabien35 a écrit:Salut Gauthier,
En fait tu peux travailler pour les fondations sur 4 types de fondations pour ce type d'ouvrage :
- posée sur l'arbre à l'aide de fixations spécifiques
- des pieux metalliques visés dans le sol (jusqu'au sol dur)
- des simples plots bétons mais assez gros (genre 60x60) si seulement une petite cabane sans trop de poids (pas aménagé comme habitable)
- des longrines bétons de 50x70 (voire plus, puisque le terrain peut être accidenté) qui relient les plots entre eux (profondeur hors gel, ici 70cm de mémoire) + des plots bétons de 50x50. Ici c'est le cas puisque le terrain est assez mauvais, et les cabanes sont entièrement aménagées (isolation, doublage, menuiserie) donc lourdes. De plus afin de rendre les cabanes plus sympas, de la terre du terrain sera amenée sous les cabanes pour cacher les plots bétons et garder seulement les pieds de poteaux visibles.
Pour le réglage des niveaux c'est très simple.
La structure porteuse est constituée de 2 portiques indépendants. Ils sont taillés en atelier en gardant de la marge sur la longueur des poteaux (plus ou moins 50cm). Sur place (bien que cela puisse être fait à l'atelier), on prend un laser et une pige de hauteur et on prend les niveaux des plots. On les reporte sur les poteaux puis on les coupe. Les portiques sont ainsi quasi parfaitement de niveau. Le dernier affinage se fait avec les pieds de poteaux réglables (généralement on a un jeu à régler de 5mm : soit épaisseur de lame de circulaire + trait de crayon).
voila
Bonjour gauthier13
alors, tu en es où dans tes petites cabanes, on attend la suite nous autres
salutations
salutations
jb53- complétement accro
après de longs mois d'absence, je suis de retour. Les cabanes ont bien avancées, des photos vont suivre chaques semaines dorénavant (un nouvel ordi et une vraie connexion, ça change la vie ). Elles doivent être livrées fin du moins prochain, donc tout s'accélère. LEs accès sont en cours de fabrication et l'intérieur avance bien.
J'avais effectué une petite pause de chantier à cause d'un autre commande :
donc vont suivre en cours de semaine des photos de l'intérieur, des accès (passerelle, escalier etc).
Et désolé encore pour le manque de suivi du post ;(
bonjour Gauthier et merci pour les photos.
Super sympa le parcours
A bientôt pour la suite
magnifique boulot gauthier !!je construit aussi des cabanes et des ossatures bois, je te rejoint entièrement quand tu dit que c'est un plaisir de bosser à deux ... moi je bosse seul et j'en bave souvent !! quel courage de travailler dans la neige, dur dur pour les doigts,la dernière cabane que j'ai fait,je me suis retrouvé sur le toit avec la scie circulaire sous la neige qui recouvrais mon trait de coupe à bientôt ,
guy
guy
kirra33- je prends du galon
Les projets d'aménagements personnels ont du bien avancer ?
Il doit y avoir du beau.
les projets perso sont en stand by. Je dois bosser 7/7 pour les clients en ce moment (depuis 4 mois en fait), afin de pouvoir me consacrer 3 mois complets, cet été, à la construction de l'atelier, et de l'habitation.
Salut gauthier, j’espère que tout ce passe bien pour toi !! je me permet de squatter ton post pour te montrer une photo que j'ai retrouvée ... ça parle de boulot sous la neige , pas facile avec la circulaire dans ces conditions !!! a +
guy
[img][/img]
guy
[img][/img]
merci pour la photo guy.
Elle me rappelle l'hiver que j'ai passé..ainsi que toutes mes machines qui tombent en rade à cause de tout le temps qu'elles ont passé sous la neige...
Donc voici quelques photos des cabanes finies.
Cela a pris un peu plus de temps que prévu (changements de plan du client, hiver pour le moins rigoureux, optimisme pour le moins exagéré du charpentier pour sa capacité à tout faire lui même etc etc) mais le client semble très content.
L'extérieur :
L'intérieur :
D'autres photos sur simple demande of course
et oui je ne suis pas menuisier
Projet fini, C'est donc la fin de ce post ;(
L'extérieur :
L'intérieur :
bonjour gauthier13
merci pour les photos, c'est très sympa cet ensemble en pleine nature.
Un petit regret en ce qui me concerne concernant la toiture sur la cabane octogonale, je trouve qu'elle ne s'accorde pas.
Si j'avais eu àfaire choisir un toit sur cette partie, j'aurais demandé la toiture avec la même forme géométrique que sa base ou une toiture circulaire cela aurait été plus joli, enfin c'est mon avis.
Continues à nous faire profiter de pareil reportage.
salutations
Si j'avais eu à
salutations
» chenilles processionnaires
» elles sont là !!!!
» L'atellier de jerem
» Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
» Et vous vos lèvres elles sont comment ?
Page 3 sur 4
