Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Restauration rabot degau Müller
+5
julnais
9 participants
Restauration rabot degau Müller Empty Restauration rabot degau Müller
Message  julnais Mar 11 Déc 2012 - 21:42
Voici plusieurs mois que je suis à la recherche d'une machine, une raboteuse dégauchisseuse. Je souhaitais une longueur de table importante, une largeur de coupe de 310 mini. Etait exclu toute les machines récente en tole ou les chinoiseries.
Le budget était également très serré.
J'ai trouvé mon bonheur!
Une vieille machine toute en fonte comme je les aimes.
Largeur des couteaux 360mm, longueur des tables 2000mm.
Un moteur pour l'arbre de coupe, un pour les rouleaux d'entrainement.
C'est une Müller fabriqué à Brugg en Suisse si je ne me trompe pas.
Je n'ai absolument rien trouver concernant cette machine, peut etre que quelqun possède la même...
Gros travail de restauration mais c'est ce qui me plait.
Place aux photos,
Restauration rabot degau Müller Img_2311
Restauration rabot degau Müller Img_2312
Démontage dans le camion pour l'alléger au maximum
Restauration rabot degau Müller Img_2313
julnais
julnais
Restauration rabot degau Müller Empty Re: Restauration rabot degau Müller
Message  bricoleux Mar 11 Déc 2012 - 22:06
Bonsoir Julnais,
Oula ! du travail de restauration il y en aura.
mais ça sera surement une super machine.
à suivre ...
Bernard
Message  pili Mar 11 Déc 2012 - 22:25
Bonsoir Julnais
J'avais dans mon ex chantier, une scie à ruban de cette marque, hélas elle à disparu comme beaucoup d'autres ! je crois qu'il existe un musée de cette marque ! Il se trouve que je connais la personne qui s'en occupe ! je peu prendre contact avec lui, par contre ,il me faut un peu de temps , car il est souvent en voyage !
A+ Pierre
Message  julnais Mar 11 Déc 2012 - 22:32
Merci Pili, j'ai vu des info sur la toile concernant ce musée de la marque "Muller et Pesant"
est ce la même que ma machine, je ne sais pas...
La voici dans l'atelier, elle n'est pas encore démonté entièrement
Restauration rabot degau Müller Img_2314
Je ne sais pas combien elle pèse mais elle est très lourde. Je vais devoir trouver un système pour extraire la table de rabotage.
A bientot pour la suite.
julnais
julnais
Message  dh42 Mar 11 Déc 2012 - 23:07
Ouah, ça c'est du lourd !! ça ne devrait pas vibrer ni se tortiller comme ma m** en tôle Very Happy
Une belle restauration en perspective cheers
Message  meles Mar 11 Déc 2012 - 23:46
Hello,
belle bête. Juste un mise en garde, sur ce type de porte fer, il n'y a pas de coins pour retenir les fers, donc :
- ne pas augmenter la vitesse de rotation
- voir pour mettre des goupille et des fer percsé pour eviter qu'il puissent être ejectés (un forumeurs sur un autre groupe a afilli y laisser une main), si les modo sont d'accord, je te poste le liens dès que je le retrouve, sinon par MP (mais pour le coup il me semble que ça devrait etre visible, c'est un pb de séurité).
- dernière option, mettre un arbre porte fer moderne si c'est possible
Message  julnais Mer 12 Déc 2012 - 0:17
Bonsoir Meles,
J'ai connaissance de la mésaventure de ce forumeur. L'arbre ne serra pas changé pour un autre ( ca fonctionnait tres bien à l'époque) mais certainement modifié pour recevoir des fers percé.
La securité est primordiale donc tout serra fait dans ce sens.
Une armoire électrique avec variateur serra dédié et la vitesse de l'arbre serra de 4000t/min.
Je n'en suis pas encors là, avant j'ai encors pas mal d'heures de décapage, diluant, huile de coude.... Peinture.... Et quelques pieces à modifier refaire.
julnais
julnais
Message  meles Mer 12 Déc 2012 - 0:36
julnais a écrit:Bonsoir Meles,
Tant mieux, je n'arrivais pas retrouver le fil
Message  dewesler Mer 12 Déc 2012 - 5:14
Bonjour Julnais,
Très belle machine a restaurer comme dit David cela ne devrait pas vibrer je vais suivre volontiers se poste
Alain.
dewesler
dewesler
Message  KY260 Mer 12 Déc 2012 - 20:26
là, tu vas te faire plaisir.
un bon copain a recupéré une guillet construite de maniere similaire, meme largeur et les passes de 5mm sur 250mm de large dans le chene de 100 ans(de vielles poutres) ne la font pas broncher.
rien à voir avec une lurem en tole.
Message  dh42 Mer 12 Déc 2012 - 20:44
Le problème c'est pas tant que c'est de la tôle, si c'était de la tôle de 30mm d'épaisseur, ça ne poserait pas de problème ... jesors
Message  julnais Mer 12 Déc 2012 - 20:46
voici les travaux du jour, degraissage de quelques pièces puis j ai éssayé de sortir la table de rabotage mais c'est impossible seul, je dois trouver un système.
Le rouleau presseur d'entrée de rabotage
Restauration rabot degau Müller Img_2310
Vous remarquerez sur la deuxième photo le systeme de graissage archaïque.
Le montage du rouleau se fait par arbre alésage, il n'y a pas de roulement.
Le bouchon du graisseur est en bois, j'aimerais remplacer ce système, avez vous des idées, graisseur droit avec anti retour ?
Extraction des pièces servant au réglage des tables
julnais
julnais
Message  julnais Mer 12 Déc 2012 - 20:50
Bonsoir KY260,
J 'ai déja travaillé sur ce genre de machine et c'est vrai que c'est un régale, rien a voir avec les machines en tole d'aujourd'hui!!!
julnais
julnais
Message  desmo 38 Mer 12 Déc 2012 - 20:55
Bonsoir Julnais,
Rien qu' a voir la conception, ça se voit que c'est fait pour duré, du massif.
Une chinoiserie serait morte depuis fort longtemps.
Quel sont tes impressions sur l'état des pièces que tu as déposé ?
Amicalement, Cyril
Message  julnais Mer 12 Déc 2012 - 21:23
Bonsoir Desmo38, j'estime que la machine à été fabriqué dans les années 50, (je peux me tromper)
Pour l'état des pièces j'ai cassé une visse dans l'axe de l'arbre d'un rouleau d'entrainement et un levier de réglage d'une table de dégauchissage lors du chargement.
Il y a un peu de jeu arbre alésage des rouleaux presseur sinon tous les engrenages sont intacte, aucune fissure dans les pièces de fondrie (je n'ai pas encore tout exploré).
L'arbre de coupe est monté sur roulements, il n'y a pas de jeu, ils parraissent encore neuf, peut être ont ils été changé?
D'ordre général:
C'est une machine de qualité!
julnais
julnais
Message  diomedea Mer 12 Déc 2012 - 21:57
julnais a écrit:... rien a voir avec les machines en tole d'aujourd'hui!!!
comme David. Le problèmes de certaines machines modernes n'est pas tant qu'elles soit en tôle, mais bien que les tôles soit fines!
J'ai une petite 310 de 400kg, et je ne pense pas qu'elle est grand chose à envier en terme de rigidité aux machines entièrement en fonte!
Si à cette époque elles n'étaient pas construite en mécano-soudée c'est parce que l'on ne maitrisait pas encore cette technique comme aujourd'hui. Mais bon, qui peut le plus peut le moins!
Par contre, les tables sont nettement plus fines que sur mes machines modernes...
Seules les machines pour métaux sont encore entièrement fabriquées en fonte.
Bonne restauration
Message  julnais Mer 12 Déc 2012 - 22:28
Bonsoir Diomedea,
C'est vrai mais pour cela une Felder ce n'est ps donné a tous le monde!
Julnaïs.
Quelle est ta rabo dégau?
julnais
julnais
Message  julnais Dim 16 Déc 2012 - 13:21
Démontage de la table de rabotage
Restauration rabot degau Müller Img_2410
Restauration rabot degau Müller Img_2411
Prochaine étape démontage des deux vis de réglage de la table de rabotage puis sablage du chassis.
julnais
julnais
Message  diomedea Dim 16 Déc 2012 - 19:37
Bonsoir Julnaïs,
julnais a écrit: ... C'est vrai mais pour cela une Felder ce n'est ps donné a tous le monde!
Je n'ai pas dis que c'était donné! (Felder n'ayant pas l'exclusivité des machines rigides!)
Ma R/D est une Holztech FS320. Tu peux la voir notamment sur ce fil:
Tu n'as pas eu trop de difficultés à la démontée?
PS: J'ai horreur des araignées!
Message  julnais Dim 16 Déc 2012 - 21:06
Le démontage c'est bien déroulé, le seul probleme est la manutention des grosses pièces (je n'ai pas de palan). Je pense investir pour le remontage, en particulier pour la table de rabotage qui pèse vraiment très lourd.
Pour les petites bêtes à huit pattes j'ai vu un beau spécimène s'échaper de la machine Wink
Superbes les machines en ta posséssion, la minimax: le pied!
julnais
julnais
