Rénovation perceuse a colonne précis
+16
Dan32
nexty
beepbeep57
cascabel
JCM
Ouss
BICKFORD
zarok
20 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rénovation perceuse a colonne précis
Merci a tous je croyais que j'étais le prof devant une classe endormis
zarok- complétement accro
Nan, on ne dort pas, c'est pas l'heure!
beepbeep57- très actif
pour l'inscription. Je sais pas une idée ?cascabel a écrit:Bonjour zarok,
Si si, je suis ton sujet avec attention.
Comment as tu prévu de refaire les inscriptions du panneau de commande ?
Cascabel
je suis aussi Zarok t'en fais pas
bonne acquisition!!!
JM: concernant le bleu c'est noté merci!
nexty- complétement accro
On est tous avec toi
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
[/quote] pour l'inscription. Je sais pas une idée ? [/quote]
Pourquoi ne reprendrais tu pas l'idée de Philippe?
Tu imprimes sur une feuille le dessin de la plaque à l'échelle avec les inscriptions, tu plastifies la feuille, tu fais les découpes et tu la colles sur ta tôle.
Je ne retrouve plus l'endroit où Philippe en parle, s'il me lit, il va te retrouver ça
@+ Dan.
ça y est, je l'ai retrouvé, c'est là à 22h57
@+ Dan.
Dernière édition par Dan32 le Ven 14 Déc 2012 - 18:14, édité 2 fois (Raison : Complément)
Dan32- très actif
Ou alors tu peins la plaque en noir, tu appliques des lettres transfert blanches, un coup de vernis transparent, et hopla c'est réglé
Mais pour un p'tit jeune manier l'imprimante ça doit être plus simple et rapide...
@+ Dan.
ça y est, je l'ai retrouvé, c'est là à 22h57 [/quote]
Je trouve que ça marche bien et ça ne bouge pas, en plus, je ne sais pas si toutes les feuilles plastique sont comme celle que j'ai mais je peux passer un coup de chiffon avec du tiner, ça ne bouge pas.
Une photo de ma Bridgeport après près de 5 ans. J'en ai profité de passer un coup de chiffon vite fait, c'était pas un luxe
Avant et après le nettoyage fait à l'instant
Merci c.phili je verrais tu a acheter ou les potentiomètre ? Mauvaise nouvelle en remontant un peu pour voir j'ai remarquer que le ressort de rappel de la broche et exploser en deux quelqu'un a sa dans ses affaire on ses jamais je met le dimension diamètre fil 2 mm diamètre intérieur 45 mini mètre et 49 extérieur 7 spirale coller entre elle
Les écrou de chez bricomachin son en carton on force un peu dessus et se casse en 3 morceau vraiment du brin
Salut Thomas,
Le fait d' être silencieux ne signifie pas que l' on ne suive pas.
Pour ton ressort: à compression ou à traction??? Je regarderai si j' ai cela.
Ne sois pas étonné pour les vis et écrous de gsb, c' est du 4.8, donc de l' acier guimauve.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Si mes souvenirs sont bon, tout vient de chez www.selectronic.fr.
Si tu as besoin des boulons, dis-moi les quels, je verais si je peux t'aider.
Philippe
Philippe
Merci cphili de la proposition mais j'ai trouver dans mon bordel une vis identique en 8.8 déjà meilleur que la 4.8
Pour C.PHILI :
La technique du papier plastifié ne pose-t-elle pas problème lorsque tu perces la feuilles au droit des poussoirs ?
L'humidité / graisse ne pénètre pas dans la feuille qui n'est plus plastifiée sur les extrémités par capillarité ?
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Normalement non vu que sur les bp ou voyant il y a un joint tous au tour
oui il y a déjà un joint et puis l'huile ne dégouline quand même pas sur la console, ou alors il faut déja faire fort.
Maintenant cela ne vaudra jamais la plaque d'origine qui a fait ses preuves pendant plusieurs dizaines d'années
Si tu crains pour la plastification,
Pose un dôme de résine dessus à la place
salut,
pour la plastification, pour ne pas avoir de risque d'infiltration ou de décollement il suffit de faire les trous à l'avance dans le papier et dans la feuille de plastique, en laissant un bord de 2 ou 3 mm.
du coup lors de la plastification le tout sera parfaitement étanche...
c'est juste un peu de chipo pour les découpes
sinon gravure cnc (ou a la main pour les plus doués) oxydation ( ou peinture) et polissage voir même un petit verni pour garder le lustre en fonction de la matière...
en tout cas bon amusement avec ta resto
gwen-ctn- je prends du galon
Ne t’inquiète pas gwen-ctn je m'amuse sauf la peinture j'aime pas sa mais bon faus le faire , se soir j'ai mis la première couche sur la tête et sur le moteur pas de photo du moteur
Deuxième couche j'espère demain si sa sèche il ne restera plus que le socle a décaper et peindre en 2 couche comme l'autre , pour la peinture je me suis fais teinter une peinture pro a mon gout les couleurs de chez hammerite ne m'attirez pas .
une vrai Cadillac
Pourquoi une cadillac
zarok a écrit:Pourquoi une cadillac
Ça brille, c'est propre, c'est la classe
Antoine- complétement accro
pardon, juste que la couleur avec la profondeur du cache courroie et les formes rondes de ta machine mon de suite fait penser à une vielle cadillac. (restaurée je précise )
il suffit de taper " cadillac blue" dans google pour avoir un aperçu de mon imaginaire
bon ok
bon ok
moi tout ce que je vois, c'est du bleu
Concernant la plaque signalétique, il y a peut être moyen de faire ça comme un typon par transfert de toner.
On fait le dessin, on le passe en miroir, on l'imprime avec une laser sur du papier photo, on le transfert au fer à repasser chaud sur le support, puis on vire le papier après l'avoir ramolli à l'eau.
Meles, j'ai pensé à presque la même chose que toi, quelques détails en plus:
inverser les couleurs, mettre dans un bain de gravure (perchlo ou autre) pour ronger un peu tout ce qui devra être peint, passer de la peinture noire sur le tout, et poncer/polir pour retirer l'excédent de peinture et de toner.
ça ferai une surface parfaitement plane
Ouss- complétement accro
» [ mini RENOVATION ] Perceuse à colonne PRECIS
» Perceuse à colonne Precis
» perceuse colonne precis
» perceuse a colonne PRECIS --> "restauration"
» Rénovation perceuse à colonne familiale
Page 2 sur 5
