FESTOOLL TS 55 REBQ neuve, pb de couteau diviseur d'origine
+17
jmf
beni
footix_
sd74
benG
BICKFORD
evellin
Earnie Clounivis
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: FESTOOLL TS 55 REBQ neuve, pb de couteau diviseur d'origine
... Ce qui n'est pas le cas de mon employeur ... Mais bon, les temps sont durs, alors je vais lui passer ça, pour cette fois
Earnie Clounivis- petit nouveau
J'ai reçu la mienne il y a quelques temps et je n'avais fait que des petits travaux mais aujourd'hui j'ai voulu déligner du bois en 5cm d'épaisseur et la scie n'arrêtait pas de s'arrêter ! problème de chauffe ? l'électronique qui l'arrête automatiquement ? elle repartait au bout d'un petit moment mais c'était quand même un peu chiant ...
Avez vous ce problème ?
beni- complétement accro
Ça doit en effet être un problème de chauffe. La machine continue de tourner pour refroidir le moteur.
Qu'utilisais-tu comme lame et quel était le bois ?
Antoine- complétement accro
Avec quelle lame à tu scié?
en lame en alésage 20, je ne possède que les lames livrées avec la scie : une 48 et une 24 dents.
C'est la 48 dents qui était monté au départ et voyant ça, j'ai essayé avec la 24 dents mais même tarif ...
vous pensez donc à un problème de lame ? pas de problème de la machine ?
Pour ce qui était du bois, c'est de l'angélique, en sachant que je tapais aussi sur de l'aubier.
Beni,pour scier dans le sens du fil avec la "petite" ts 55,il faut utiliser la lame panther.La 48,c'est pour des panneaux et la 24 (vendue "coupe universelle") va bien pour tronçonner ou pour scier du massif en petit débit.
Ne force pas la scie,laisse la "grignoter"
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Je connais mal la Festool.
Tu peux rencontrer des problèmes d'effort avec toute scie
en fonction du bois lui même, qu'il soit très dur, qu'il comporte des noeuds,
des poches de résine, un coeur excentré...
Dans ce cas, je trouve qu'on gagne toujours à faire plusieurs passes.
ok merci pour ces réponses.
Ca ne viendrais donc pas de la scie (un peu soulagé car un renvoie d'ici ... je ne serais pas prêt de la revoir).
Pourtant j'avais déjà coupé quasiment les mêmes panneaux (même essence) avec une bosch verte, certes un peu plus puissante, et je n'avais eût aucun souci. Je ne me rappelle plus la lame que j'avais utilisé ...
Remplace ta 24dents par une 12dents (les Panther sont très efficaces!), et tout devrais rentrer dans l'ordre!
Même réponse : pour le délignage, en particulier dans les épaisseurs proches de la capacité maximum de la machine, l'emploi de lames type Panther est indispensable.
A plus forte raison dans de l'angélique, qui est un bois très dense qui sollicite fortement la machine.
boiseux33- complétement accro
Le changement aisé de lame est une des carctéristiques que j'apprécie le plus sur ma TS 75.
Pour être à l'aise, prévoir
Une lame à déligner qui ne force donc pas trop 12 dents, Panther, Merluche
Une lame 48 dents pour les trvaux généraux (celle d'origine en général)
Une lame ultra fine 80 dents ( voire en négatif) pour les coupes de revétements et mélaminés.
j'ai aussi des lames à pas cher pour utilisation dans les bois de récup genre palettes ou je ragerais de flinguer une lame.
La scie n'est qu'un beau moteur il faut seulement l'adapter à chaque travail
ok merci pour tout !
Je vais devoir investir et me couper le 2ème bras (si c'est pas ma femme qui me le coupe !)
slt sinon des que tu commences a deligner insert un coin en bois dans ton trait de scie pour eviter au bois de se resserer jm
jmf- posteur Régulier
Question par rapport au changement de lame :
Quand on change de lame et que, par exemple, on passe de la lame d'origine vers une panther, le pare-éclat du rail n'est-il pas faussé ? (par rapport à l'épaisseur de la lame)
Le pare éclat est un consommable qui ne résistera pas longtemps à l'usage d'une lame type Panther®! Quand on scie un bois épais, il ce produit des vibrations qui vont rapidement l'étamer...
L'épaisseur des lames des ts 55 est 2,2mm.Le par éclat n'est donc pas modifié.Attention aux promos concernant ces lames,se sont souvent des anciennes versions plus épaisses.
PS; +1 concernant les vibrations
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Ne connaissant pas les Panther puisque j'utilise une Merluche pourriez vous me situer les différences ?
Merci.
Merci.
Pour le comparatif Merluche/Panther, je ne pourrais pas aider,
mais ce serait intéressant de savoir en effet.
La Merluche n'a-t-elle pas une dentition non linéaire ?
Sinon au niveau de la lèvre de rail, qui est un consommable, je confirme,
autant Bosch que Festool disent qu'il faut la changer à chaque changement de lame...
Pour la merluche on ne sent pratiquement pas de différence entre du chataigner scié dans le fil et du chêne en travers.
Très cher (trop) mais efficace.
J-Max.fr a écrit:...
oui oui faut le changer tous les jours meme voir a chaque coupes
Il est a changer que si il est usé.
Certain le decolle et le decalle pour faire ses économies. D'autres plonge de 2 mm travail en tirant pour inciser puis plongent de nouveau à l'endroit pour couper.
Je ne fais que rapporter ce qu'il y a dans les littératures des marques cités à ce sujet.
Je sais, c'est mal.
Blague à part, je ne crois pas non plus que l'écart de coupe entre chaque lame
nécessite le changement de la lèvre à tous les coups.
Je sais, c'est mal.
Je reviens sur le sujet du couteau diviseur. Si certain d'entre vous on subit le même problème ou rencontre d'autres difficultés avec cette machine ou autres produits, je suis preneur d'informations par mail. Je dois passer voir les nouveaux produits à la maison mère en Allemagne j'en profiterai pour en reparler avec l'équipe technique. J'y reste 1 semaine donc donnez moi de quoi m'occuper
Gros up mais je viens de redresser mon couteau diviseur TS55 qu'un gros bourrin maigre avait réussi à me tordre dans tous les sens en, me semble-t-il, forçant sur des mises à longueur...Évidemment, ça marchait beaucoup moins bien....
C'est assez facile à faire car c'est de l'acier doux, avec une enclume, un marteau et une bonne pince. Le démontage est très simple mais il faut faire attention en desserrant les deux vis qui le maintiennent car elles sont montées avec du frein filet.
Voilou, je me permet ce post car je n'ai pas trouvé grand chose sur le net mais n'ai pas cherché non plus chez les anglophones...
Nota : le support de lame vient tout seul en tirant dessus.
tamilhaz- complétement accro
Retour
Tu la retourne , et achete une mafell.Earnie Clounivis a écrit:Bonjour et meilleurs copeaux 2013 à tous...
Merci pour vos réactions... Et toutes mes excuses pour le manque de suivi de ce post...
La conclusion commerciale de cette histoire est que ma machine a fait l'objet d'un échange standard, sans difficulté particulière de la part de mon fournisseur.
La nouvelle machine ne possède plus le défaut évoqué, et de plus, le réglage angulaire 0/-1 degré est ce coup ci réglé correctement d'usine.
La cause technique du problème reste incertaine. Il semblait y avoir trop de jeu entre le pion de serrage et le couteau, mais ça ne semblait pas dû à un défaut de serrage du pion qui était serré au max. Je me demande si ça ne peut pas être dû au fait que ce pion aurait été dimensionné pour un couteau (et donc une lame) plus épais que celui monté sur la machine. Erreur sur la chaîne de montage? (au passage, il n'est pas si facile que ça de démonter le couteau sur cette machine, il faut quand même démonter tout le carter)
Je note quand même après comparaison un jeu de fonctionnement du couteau plus important sur cette machine que sur la version précédente, cela semble être du à la conception, mais ne devrait pas affecter son fonctionnement.
Quant au fait de donner ou pas de la publicité à ce genre de problème quitte à "affoler la toile" et faire boule de neige inutilement... C'est effectivement une question qui se pose, mes motivations à poster n'étant pas si claires à la réflexion (coup de gueule? Alerte? Demande de conseils (mais le seul raisonnable étant de ramener la machine n'aurais-je pas pu y penser seul?))
Mais malgré tout, il me semble important au final que les retours utilisateurs soient publiés, que ce soit en positif comme en négatif.
En l’occurrence, la conclusion pour moi est de ne jamais oublier, quel que soit le niveau de qualité présumé du matériel dans lequel on investit, de contrôler méticuleusement la machine qu'on va ramener chez soi, afin de ne pas courir le risque de se retrouver dans une situation désagréable. Et quel que soit le niveau d'exigence d'un fabricant, il ne faut pas oublier non plus que l'erreur est possible.
Je conseille donc aux autres futurs acheteurs de cette machine d'être attentifs à cette histoire de couteau diviseur, ainsi qu'à la butée angulaire qui doit bien jouer son rôle entre 0 et -1° deux points qu'il est très facile de contrôler avant l'achat, de plus une précaution élémentaire avant tout retour de machine me semble être de noter le numéro de série quelque part, afin de pouvoir vérifier si la machine qui revient est la même après réglage/réparation ou une machine d'échange standard.
Fin du retour d'expérience, début de l'utilisation d'une super machine...
charolais- posteur Régulier
charolais a écrit:Tu la retourne , et achete une mafell.Earnie Clounivis a écrit:Bonjour et meilleurs copeaux 2013 à tous...
Ce post date de 2012.
Oupstamilhaz a écrit:charolais a écrit:Tu la retourne , et achete une mafell.Earnie Clounivis a écrit:Bonjour et meilleurs copeaux 2013 à tous...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Couteau diviseur Makita
» couteau diviseur scie kity 618
» Couteau diviseur
» vue éclatée SCIE KITY 609
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Couteau diviseur
Page 2 sur 2
