Le Deal du moment : -38%
99.99 €
recherche ressort en matiere non conductrice
Ordinerf
Ouss
dazel
E-go
recherche ressort en matiere non conductrice  Empty recherche ressort en matiere non conductrice
Message  E-go Dim 25 Nov 2012 - 2:10
salut tout le monde , demande farfelue . cette fois ci
voila je cherche des ressorts , mais non conducteur en plastique ou autre , ressort de compressions .
si quelqu un a dejas vu ca ... merci
E-go
E-go
recherche ressort en matiere non conductrice  Empty Re: recherche ressort en matiere non conductrice
Message  dazel Dim 25 Nov 2012 - 2:39
ca depend de la taille, une baguette de bois souple peut faire ressort si suffisamment longue
ou alors enfermer ton ressort metal dans un cadre en bois.
amicalement
dazel
dazel
Message  Ouss Dim 25 Nov 2012 - 9:39
tu peux peut être aussi isoler ton ressort en partie haute et basse par une rondelle en plastique ou en mica (comme en électronique)
quelques détails de ce que tu veux faire?
curieux que je suis! Very Happy
Ouss
Ouss
Message  E-go Dim 25 Nov 2012 - 11:35
salut , en fait le ressort serviras d isolant , entrant dans la compositions de mes "mods" (cigarette electronique)
je ne peu donc pas utiliser de bois ni de rondelle , sauf si les fameuses rondelles ont une gorge , et viennent se clipser sur le ressort lui meme . . le diametre est a peu pres de 1.5 cm , et le contacteur coulisse a traver l isolateur "ressort" .
je ne peu pas mettre de plan Very Happy
oui en gros je cherche un/des ressorts en plastique lol
E-go
E-go
Message  Invité Dim 25 Nov 2012 - 11:40
Peut-être gainer (gaine isolante) un ressort ?
arlequin
Anonymous
Invité
Invité
Message  Ordinerf Dim 25 Nov 2012 - 11:53
le soucis si tu change la matière c'est que ton ressort sera moins "fort" ou sinon il faut augmenter le diamètre de son fil mais dans ce cas tu risque de casser le ressort faute d'élasticité.
donc comme ça été dit tu peux éventuellement le gainer, parfois pour isoler des ressorts je leur passe une gaine thermorétractable en laissant un bout dépasser de chaque côté puis je chauffe au millieu puis éloigne la chauffe vers une extrémité, je recommence de l'autre côté et zou le fil de ton ressort est entièrement gainé et ça ne change presque rien à sa force de compression Wink
le plus délicat est au extrémité du ressort parce que le passage de la gaine y est casi nul donc dans ce cas je coupe un bout de la partie plane du ressort à ses extrémité pour ainsi passer sans forcer la gaine Very Happy
si tu veux absolument le faire en plastique par exemple, alors tu te trouve une tige plastique et tu la cintre sur un cylindre du bon diamètre en la chauffant doucement avec un sèche cheveux par exemple, une fois froid tu as un ressort mais relativement cassant suivant le type de plastique utilisé...
Ordinerf
Banni
Message  niaproun Dim 25 Nov 2012 - 12:27
Il y a une sociéte dans le jura qui fabrique des ressorts plastiques mais je n'ai pas le nom sous la main.
Voir par ton ami le G
Message  Totem Dim 25 Nov 2012 - 15:49
salut,
un ressort en plastique, hum! je ne suis pas très convaincu!
A ta place, j'essaierais tout d'abord de trouver une solution autre sue le ressort lui-même pour isoler, une bague, un film, une entretoise, un bout de tube, etc... Et si, même en changeant la conception du reste tu n'y parviens pas, ce dont je doute fort, j'essaierais de trouver un traitement chimique genre 'peinture souple', ça existe, mais alors ou trouver cela je n'en sais rien, JM saura te conseiller si il passe par là.
Sinon il y a le titane anodisé, enfin bon... On sait bien que le prix des clopes augmente, mais alors à ce point!
Lionel
Message  phil135 Dim 25 Nov 2012 - 17:33
on peut imaginer un ressort en composite . les pièces en fibre de verre sont réputées pouvoir être assez élastiques
mais draper dans la géométrie d'un ressort (à boudin) en respectant les efforts de torsion le long du fil ... ouille
si tu as besoin de peu de force et peu d'amplitude, tu peux usiner une spirale dans un bloc de composite. mais comme les fibres seront coupées il ne faudra pas lui en demander beaucoup
autre approche: un ressort métallique entre deux rondelles ceramiques
phil135
phil135
recherche ressort en matiere non conductrice  Empty les composites naturel
Message  histoirdeau Dim 25 Nov 2012 - 17:45
les lames de ressort en bois sont toujours d'actualité dans des machines à très au rendement ... Frêne ,if, ipé !!!
histoirdeau
histoirdeau
Message  niaproun Dim 25 Nov 2012 - 18:05
Société Prenas
ça peut coller ?
http://www.prenas.com/ressort.htm
Sinon Lee Spring, mais je connais pas
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/materiaux-thematique_6342/ressorts-de-compression-une-resine-concurrence-le-metal-article_7079/
Voir spécifs ici
http://www.leespring.com/uk_LeeP_springs_spec.asp?springType=P&forWhat=Search
Message  E-go Dim 25 Nov 2012 - 21:50
niaproun a écrit:Société Prenas
ça peut coller ?
Voir spécifs ici
salut a tous merci pour vos réponses une fois de plus , pour le bois non ce n est pas possible sinon le liens de prenas je suis tomber dessus tout a l heure , j ai envoyé un mail les ressort leespring , m interesse grandement , mais je voit pas les prix ni ou et comment les commandé , mais en effet la piste est bonne , j ai vu aussi des cylindre (tube en polymachin) qui pourraient aussi faire l affaire .
E-go
E-go
Message  Totem Lun 26 Nov 2012 - 17:48
salut,
Pour commander les ressorts leeP, c'est ici , tu cliques sur la référence qui t'intéresse, tu écris combien il t'en faut et tu cliques sur price check, tu choisis euros dans la liste déroulante, puis tu cliques sur add to basket.
Attention c'est assez cher!
Lionel
Message  E-go Lun 26 Nov 2012 - 19:36
merci a toi 8.60 € LE ressort scratch il m en faut 100 lol , j ai changé d avis du coup lol
E-go
E-go
Message  Totem Lun 26 Nov 2012 - 19:45
salut,
comme je l'ai déjà dit, à ta place, je demanderais à J.Max (au pire envoie lui un MP) si il n'est pas possible de faire un traitement isolant genre vernis sur un ressort acier, regardes les ressorts d'amortisseur de moto, ils sont peints!
Mais je pense que, il y a forcément une solution pour isoler autrement avec une simple bague en plastique, j'ai beau creuser, je n'arrive pas à m'imaginer un système ou cela ne fonctionnerait pas!
Lionel
Message  brise-copeaux Lun 26 Nov 2012 - 21:18
C'est un membre du forum Usinage.com, son pseudo c'est "nektarfl" il peut peut être te mettre sur une piste. Envoi lui un MP.
http://pommeuse.ressorts.org/
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  E-go Mer 12 Déc 2012 - 22:51
merci dsl j avais pas vu drunken
E-go
E-go
Message  gwen-ctn Jeu 20 Déc 2012 - 0:14
a tu trouver ce qu'il te fallait?
sinon que pense tu d'une inclusion de ton ressort dans une matière souple? elle pourrait être totale ou juste autour du fil.
si ça te tente je devrais pouvoir te filer un coup de main.
gwen-ctn
gwen-ctn
