présentation de mon atelier
en constante évolution ,je vais vous présenté mon lieu de détente ou les Wk sont trop court
malheureusement pour vous, tout ne se verra pas d'un coup ,mon vieil APN (canon powershot A560) dévolu uniquement à cette tâche fait gréve aux bout de 5 ou 6 photos ......................le fainéant... il a plusieurs fois failli volé dans l'atelier
donc ce soir
ma dernière rentré une perceuse à colonne qui a remplacé celle qui ma rendu service pendant plus de 25 ans acheter aux "camion " faite pas les pingpong aux yeux bridés; sans marque
cône en 13
220V
étaux sans non en métal ..........lequel d'ailleurs ??
par celle là
une 550 W BT-BD 801 E Einhell
Cône morse CM 2
Poignée en caoutchouc de haute qualité
Hauteur de la table réglable en continu
Piètement stable avec socle
Mandrin auto-serrant
Faisceau laser croisé.............????
Indicateur digital de la vitesse de rotation
Interrupteur de sécurité coup de poing
Rouleau escamotable
Butée pour un travail sûr
Butée de profondeur réglable pour des perçages précis
Table de perçage inclinable et pivotante
Table de perçage à récupérateur de lubrifiant
Vitesse réglable en continu de 450 - 2.500 min-1
Tête de perçage sur roulement à billes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUE VALEUR
Alimentation 230 V
Puissance 550 W
Vitesse de rotation 450 à 2500 tr/min
Inclinaison table de perçage - 45 à + 45 degrés
Porte mandrin B16
Mandrin 3 à 16 mm
Portée 160 mm
Perçage maxi 80 mm
Poids 39 kg
Hauteur 710 mm
toute belle revêtu de sa robe bleue
il est fort probable que sa place définitive ne soit pas celle là ,je suis en attente pour l'achat d'un tour /fraiseuse
le système de variateur de vitesse ..........pas mal je trouve !!j'en avait ras le bol de changer les courroies
a voir aux fils du temps ??
en baissant le mandrin ....................plus repére lumineux sur la pièce
le fameux système de"tir "aux laser ..................................................................qui sert à rien
exp: sur un fer plat en essai de tir croisé
faut qu'il fasse nuit pour voir le rayon en V ;en plein jour ....................que dalle !!!
photo prise il y une 1/2 heure
d'autres viendront ultérieurement
donc ce soir
cône en 13
220V
par celle là
Cône morse CM 2
Rouleau escamotable
Alimentation 230 V
Puissance 550 W
Porte mandrin B16
Mandrin 3 à 16 mm
Portée 160 mm
Perçage maxi 80 mm
Poids 39 kg
Hauteur 710 mm
jacques39- posteur Régulier
Re: présentation de mon atelier
voila un petit bricolage qui aura le mérite d’être plus costaud que ses cornières d’étagères en fer: " à ferrer les ânes.".............
section en L:40x40x2
profilés carré 20x20x2
Bonjour Jacques39,
Mais pourquoi les autres marques ne proposent-elles pas aussi un variateur en continu !
Juste une remarque : 400 tours/minutes au minimum, je trouve ça un peu rapide pour les grosses scies à cloche par exemple.
footix_- complétement accro
aucune idée ,du pourquoi du comment ,mais le fait de ne plus changer de courroies a fait pencher la balance pour ce modèle
quand à savoir sa durée dans le temps...............??
mais cela reste un modèle pour bricoleur un peu averti
jacques39 a écrit:aucune idée ,du pourquoi du comment ,mais le fait de ne plus changer de courroies a fait pencher la balance pour ce modèle
quand à savoir sa durée dans le temps...............??i
Je crois que ça fatigue tout le monde d'avoir à débrancher, mettre les mains dans le capot, retendre et rebrancher...
On finit par ne plus changer de vitesse et on ne fait pas du bon boulot.
Félicitations pour ton achat. Je ne crois pas que l'aies dit : ta perceuse tourne-t-elle bien rond ?
» Présentation Atelier
» Présentation de mon Atelier
» Présentation de mon atelier
» Présentation DumAcE + Atelier
» Présentation de mon nouvel atelier
