[Réalisation] Servante R/D + Scie à onglet radiale
+15
phil63
Mizott
topaze
fabien35
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Réalisation] Servante R/D + Scie à onglet radiale
Oui oui ça avancedudu a écrit:Salut Dia,
Ça avance bien! Par contre je comprends pas tout
Tu n'as pas inversé tes couleurs? la scie sera au dessus?
J'attends la suite pour mieux comprendre!
Effectivement la scie sera au dessus, et pourra basculer en arrière pour laisser place à la R/D. L'inverse (scie en bas et R/D au dessus) n'est pas possible, la hauteur de travail de la R/D doit être d'environ 90, on pose donc la machine sur une servante d'environ 50cm de haut. Si j'inverse les deux machines, on aura une scie avec une hauteur de travail de 60cm ce qui n'est pas raisonnable et pire si on doit disposer un plateau au dessus de la scie pour y mettre la R/D, les tables de dégau seront à 1,40m de haut. Il y a surement d'autres solutions pour passer d'un machine à l'autre, en revanche je doute qu'il y ait d'autres dispositions possibles (?).
Peut-être que mon schéma n'est pas assez clair finalement
dia- Modérateur
Jusqu'ici, c'est super bien joué ! Bravo !
Je vais suivre l'avancée.
Il doit donc y avoir la place pour la scie.
J'attends donc la suite
dudu- complétement accro
C'est gentil mais quand on regarde mes soudures de qualité approximative je ne sais pas si on peut dire que c'est bien jouéJ-Max.fr a écrit:Bonjour,
Oui, ça il y aura de la place pour la scie, j'ai même prévu quelques améliorations sur celle sidudu a écrit:Il doit donc y avoir la place pour la scie.
dia- Modérateur
Je parlais de l'architecture de la table qui a été longuement débattue.
L'alternative choisie me paraît très intelligente.
Tes soudures ne sont pas si moches que cela et il faut mettre aussi dans la balance le matériel à disposition.
Quand j'en fais des propres et solides bien qu'un peu bombées,
j'estime que c'est très honorable avec mon poste chinois à moins de 50€.
Poste qui est peut-être une bonne école car il ne pardonne pas grand chose.
C'est clair que le problème de l'architecture de la servante et la disposition des machines a été retournée dans tous les sens. Et puis j'ai dû ajouter mes contraintes de rangement, et c'est la solution qui m'a paru la plus simple à mettre en place et avec un rendement importantJ-Max.fr a écrit:Re,
Je pense que la solution avec un axe et un plateau avec une machine de chaque côté est clairement plus contraignant sur tous les points : on perd des rangements, techniquement plus difficile à mettre en place, le pivotement est sans doute plus long qu'avec mon système.
dia- Modérateur
Comme promis, quelques photos de l'avancée.
Voici donc l'habillage de la servante, pour respecter le code couleur que j'avais utilisé sur ma servante, je vais peindre les ferrures en vert et l'habillage en blanc.
Rien de bien folichon mais quelques photos :
dia- Modérateur
Voila pour l'habillage, j'ai utilisé des chutes de crédences blanches qu'il me restait, c'est toujours ça d'économisé en peinture, le revêtement est très solide, ne marque pas, je ne sais pas vraiment ce que c'est, la structure de la planche est en agglo, le dessus est en bakélite ?
dia- Modérateur
Voici la suite du travail
Aujourd'hui, je vais parler du plateau de la scie radiale, rien de bien compliqué, pour mémoire la scie viendra se placer sur le dessus du système de basculement.
Le plateau est en MDF 15mm renforcé par le châssis en acier du système de pivotement.
La radiale est une parkside qui fonctionne bien pour mon usage bricoleur. Comme pourtoutes les machines de ce type, il est souvent nécessaire d'allonger la table de travail, j'ai donc choisi d'y ajouter de part et d'autre deux petis plateaux.
Pour cela, mesure de la hauteur de la table de la scie :
Et deux petites ralonges en MDF, j'en profiterais pour y placer des minis rangements, pour placer la clé de démontage des lames, les charbons de rechange, etc.
L'idéal serait également d'y ajouter une graduation pour faciliter les découpes.
Prochainement, je vais détailler mon système de basculement enfin en place
dia- Modérateur
Dans ces cas là, je colle des réglets made in china ($2 chez Uxcell.com)
Tant qu'à faire des plateaux, un petit système de buttée serait bien pratique...
Bonsoir Dia,
Sympa les deux petits plateaux, bonne idée pour les réglets, il faudrait pouvoir les coller a plat
sur un rajout en mdf au dos des plateaux.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonsoir à tous les deux,
Bonne idée les réglets, par contre j'envisageais plutôt quelque chose qui indique la distance avec la lame, ou alors les recouper.
Pour les butées, c'est aussi une bonne idée, j'ai déjà dans l'idée de déplacer les sauterelle qui sont montées sur la scie, et qui sont très mal placées (notamment celle coté moteur de scie).
dia- Modérateur
tout cela prend une bien belle tournure!!!!
je ne connaissais pas l 'existence des radiales parksides ...je me debruoille tant bien que mal pour coupes a la circulaire combi mais un complement radiale sur servante me parait d un coup a prevoir en voyant ton sujet.
a bientot
toma
a bientot
toma
tomailya- complétement accro
Bonjour à tous, après un mois de "pause" je repars dans ma présentation de ma servante
Comme promis, je vous présente le système de basculement,
Sur la partie haute, on remarque le châssis qui soutiendra le plateau de la scie, sur les côtés, on remarque les "joues" de la partie supérieure qui servirons de pieds et qui prennent appui sur la partie basse.
NB : on remarque également que j'ai aménagé la partie basse avec 4 tiroirs, 3 classiques et un tiroirs "caisson", je n'ai pas pris de photos de l'installation c'est une installation on ne peut plus classique de tiroir avec des coulisses à galets.
En position ouverture intégrale : mode utilisation de la R/D,
On remarque bien les joues du plateau supérieur
Détails de joues :
On voit donc ici que les joues se posent dans des guides/supports fixés sur les tiroirs du plateau de la R/D.
Un photo en du système "mi-ouvert" :
Voilà, on touche à la fin, prochaine étape : peinture !
Pour ceux qui avaient suivi la réalisation de ma première servante je vais garder le même code couleur Blanc/Vert comme mon avatar en fait
A suivre
Détails de joues :
A suivre
dia- Modérateur
Bonsoir Dia,
Belle réalisation. Un gain de place indéniable,tu auras qu'a basculer ta scie ou inverse pour utiliser
ta r/d. As tu fait des essais de stabilité en mode ouvert, porte à faux ?
Cyril
Cyril
Mercidesmo 38 a écrit:Bonsoir Dia,
Cyril
Oui j'ai testé ça, j'ai aussi dégauchis quelques planches, pas de problèmes, au besoin je peut envisager deux solutions :
- Lester la servante : j'ai suffisamment d'espace entre le roulettes et le bas de la servante pour intercaler un lest (dalle en béton par exemple)
- Ajouter deux pieds amovibles du côté de la scie pour que ça ne bascule pas
dia- Modérateur
Le rajout de deux pieds amovible me parait être une bonne solution, stabilité assuré.
En plus d'un morceau de béton tu as les rangement pour lester ta servante.
Cyril
Cyril
C'est sur, d'autant plus que je compte ranger de la quincaillerie dans les tiroirs, donc je ne pense pas avoir trop de problèmes de stabilité
dia- Modérateur
Après un mois sans posts, je rafraîchit ce fil avec une photo de la servante peinte :
Bientôt d'autres photos avec la pose des poignées et la mise en place des machines + un zoom sur le déport des sauterelles de la scie..
dia- Modérateur
On peut dire qu'il a de la gueule ce petit meuble
topaze- complétement accro
J'étais complètement passé à côté de ce post.
Beau mariage bois-métal.
Avec une telle finition, tu penses vraiment qu'elle aura sa place dans l'atelier ?
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour à tous les deux,
Oui oui, elle aura bien sa place dans l'atelier, j'avais envie d'une "belle" finition, mais ce ne sera pas un meuble de déco
dia- Modérateur
Bonsoir Dia
Belle leçon de finition, c'est toujours un plaisir d'avoir sous ses yeux un bel objet dans son atelier !!
A+ pierre
A+ pierre
Bonsoir Dia,
Et fait main, de surcroit... Jolie servante, bravo !!
Cyril
Cyril
Merci à tous les deux, je suis loin du niveau de finition de vos établi, et la peinture cache les défaut pour moi
Mais c'est clair que je suis content de ce que ça donne
dia- Modérateur
Klasse,
classe,
class,
դաս,
klase,
клас,
類,
클래스,
klaso,
luokka,
dosbarth,
κατηγορία,
osztály,
rang,
クラス,
classis,
klasa,
класс... etc.
Dia, quelle leçon d'esthétisme tu nous donne !
Une autre, une autre...
classe,
class,
դաս,
klase,
клас,
類,
클래스,
klaso,
luokka,
dosbarth,
κατηγορία,
osztály,
rang,
クラス,
classis,
klasa,
класс... etc.
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Scie à onglet radiale
» Scie à onglet radiale Scheppach HM 100
Page 1 sur 4
