[Réalisation] Servante R/D + Scie à onglet radiale
+15
phil63
Mizott
topaze
fabien35
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je me suis enfin lancé dans la réalisation de ma servante pour R/D et ma scie à onglet
Après avoir posé des questions sur la hauteur adéquate des tables de R/D et discuté sur l'idée de réaliser une servante à plateau pivotant je me suis ravitaillé et lancé dans la réalisation
Voici mon mini cahier des charges :
- Chassis en cornière métallique
- Coffrages et plateaux en MDF
- Exploitation de tous les espaces possibles pour faire des rangements
- Sur roulettes freinées
- Support amovible d'aspirateur à copeaux
- Taille occupée au sol modérée
- Grâce à un système de basculement, pouvoir utiliser selon les besoins de la R/D ou de la scie à onglet
Sur ce dernier point, après réflexion sur un nouvelle solution, j'ai choisi de ne pas utiliser la méthode de pivotement du plateau dont on avait discuté car celle-ci condamne tous les rangements possibles sous les machines, ce qui est peu pratique. De plus, les tables de la R/D sont à 36cm de haut, il faut donc une servante de hauteur 50cm pour avoir une hauteur de travail convenable, hors si on devait fixer la scie à onglet de l'autre coté du plateau, il faudrait installer une réhausse sous la scie pour conserver la hauteur de travail (la table de la scie étant à 10cm de haut). Malheureusement, il est difficile voir impossible de faire basculer la scie+réhausse dans les 50cm de la servante imposés par la R/D.
Voilà pourquoi j'ai choisi une autre méthode, qui a pour avantage de conserver les rangements mais qui a pour inconvénient d'occuper un grand espace lors du mode R/D et qui offre une hauteur de travail légèrement supérieure à la normale en mode scie à onglet (105cm) mais rien de vraiment pénalisant.
Première photos bientôt
| Dia :.
dia- Modérateur
Re: [Réalisation] Servante R/D + Scie à onglet radiale
Hâte de voir ça Dia, ça a l'air prometteur !!
fabien35- très actif
Je n'ai malheureusement pas de plans ou de simulation à vous proposer, je me contentais des plans de découpe pour minimiser les pertes.
Voilà donc les premières photos
Comme je le disais dans mon premier post le chassis sera réalisé en cornière 30x30, alors autant le dire tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la soudure, malgré tout j'ai fait de mon mieux et grâce aux conseils glanés sur ce fil, je me suis équipé d'un masque de soudure automatique qui me permet d'avoir les deux mains libres pendant toute la durée de l'opération ce qui me facilite grandement le travail
On doit avoir une hauteur de travail de la R/D de 90cm, j'ai donc pu arrêter les dimensions de la servante de base :
- Largeur : 100cm
- Profondeur : 60cm
- Hauteur : 54cm
Je vais utiliser un plateau de 22mm et des roulettes de 120mm de hauteur, mon chassis aura donc une hauteur de 40cm, pour la largeur et la profondeur, j'ai voulu que le plateau de la R/D "déborde" de 50mm sur les cotés et devant et de 25mm à l'arrière.
Je passe sur les débit des cornières (d'autant plus que je n'ai pas de photos ), pour l'assemblage je ne connait pas les méthodes traditionnelles, j'ai donc fait au feeling comme lors de ma première servante, j'ai d'abord coupé mes cornière à 45° dans le but de réalisation deux cadres de 40x90cm (avant et arrière) que j'ai assemblé sur un planche maryre avec des serre-joints et j'ai pointé l'intéreur :
Ensuite j'ai retourné et légèrement chanfreiné pour souder la face visible :
Mes deux cadres étant réalisés, je dois souder mes "traverses" pour les relier, c'est pas facile, je ne connais pas les méthodes pour le faire facilement et conserver l’équerrage, du coup j'ai improvisé et ça a bien marché :
J'ai donc réussi à faire mon châssis assez facilement, les equerrages sont bons, le masque m'a beaucoup aidé sur ce coup là :
Bon par contre mes soudures ne sont pas parfaites, et j'ai souvent dû faire des retouches :
Mais j'ai fait de mon mieux
Voilà pour le moment
- Largeur : 100cm
- Profondeur : 60cm
- Hauteur : 54cm
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut Diannick,
Et bien c'est repartit! Je vais suivre le sujet avec attention!
dudu- complétement accro
Bonsoir Dia
à mon avis, intensité trop faible pour tes soudures, le métal n'est pas assez marié
ton cordon est trop en relief
mais hélas je ne suis pas soudeur, simplement serreur de boulons
à + Lulu
à + Lulu
salut,
lulu a raison, pas de fusion! Par contre, sans être spécialiste non plus, je pense que le problème vient surtout du diamètre des baguettes, c'est du combien?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Merci pour vos commentaires, eh oui c'est reparti Olivier
Pour la soudure, je n'ai pas eu trop de mal, je ne sais pas trop pour l'intensité en fait, on m'a prête le poste et l'affichage était défaillant mais l'amorce se faisait bien, à part la beauté des soudures, ça me semblait solide. J'ai utilisé des baguettes de 2,5 pour des fers d'épaisseurs de 1,5mm, ce ne sont pas les bonnes baguettes, je sais bien, mais quand je les acheté j'ai eu un doute, et puis je me suis dit pour je ne sais quoi que les 2,5mm devaient être la taille la plus polyvalente, j'ai dû faire avec.
| Dia :.
dia- Modérateur
tu dis que tu as utilisé de la 2,5, j'aurais pensé plus petit à la vue du cordon
pour moi, c'est un manque d'intensité, c'est pas parsque l'amorcage se fait bien que tu as forcement assez d'intensité pour avoir une bonne fusion de matiére
le poste que l'on t'as prété, il est réglable par un potar ou est préréglé (suivant le diamétre tu branche la pince sur tel ou tel autre plot)
perso, j'utilise de la 2,5 comme passe partout, je ne joue que sur l'intensité
à + Lulu
à + Lulu
Sur le poste l'intensité est réglable via un potar (une grosse molette), j'ai déjà utilisé un poste avec des intensités prédéfinies en fonction du diamètre des baguettes je ne trouve pas ça pratique, je préfère ajuster l'intensité quand ça ne va pas.
| Dia :.
dia- Modérateur
Salut à tous, voici la suite
Aujourd'hui, je vous présente le système de pivotement de la scie radiale, comme je l'expliquais au début du fil, j'ai abandonné l'idée de servante à plateau réversible (avec un outil de chaque coté du plateau) pour un système à basculement.
Le principe est plutôt basique : on a deux plateaux, un plateau inférieur qui restera fixe sur la servante et un plateau supérieur qui pourra basculer pour permettre l'usage de l'outil place sur le plateau inférieur. Dans mon cas, je vais disposer la R/D sur le plateau inférieur et donc la scie radiale sur le plateau supérieur. En configuration "standard", la servante est disposée de telle façon à ce qu'on puisse utiliser l'outil supérieur (ici la scie) et lorsque je veux utiliser la R/D je bascule la scie radiale et son plateau vers l'arrière de la servante (la scie se retrouvera donc "la tête en bas").
Pour la mise en place de ce système il faut veiller à conserver des positions de travail confortables. En effet, le plateau supérieur vient se positionner au dessus des tables de la R/D, il faut donc veiller à ce que les tables de dégau soient suffisamment hautes pour avoir une position de travail confortable, mais pas trop hautes pour que le plateau supérieur et donc la position de travail de la scie ne soit pas trop gênante. Dans mon cas, j'ai trouvé un compromis, les tables de dégau seront à 90cm, si on ajoute la marge au dessus des tables, l'épaisseur du plateau supérieur et la hauteur de la table de scie, on arrive à une hauteur de 105cm pour les tables de scie, après les tests c'est correct (sachant que je mesure environ 1m80).
Je ne sais pas si c'est clair comme explication, passons à quelques photos qui seront peut-être un peu plus parlantes (quoique... )
Commençons par les deux "U" qui composeront le mécanisme mobile, j'ai utilisé des profilés carrés 25x25 :
L'idée est de fabriquer deux "U" qui seront ensuite reliés par une charnière :
Place à la soudure, c'est vraiment diffcile à souder pour un apprenti comme moi, l'épaisser du profilé est de 1mm, j'ai soudé avec du 2,5mm, ça perce très facilement j'ai passé beaucoup de temps à réparer les trous, les soudures ne sont pas très jolies mais elle ne seront pas visibles et/ou meulées (on le verra mieux sur les autres photos) :
La suite au prochain épisode
| Dia :.
dia- Modérateur
Tout de suite la suite
Alors on continue avec le système de basculement de la scie à onglet, je n'ai malheureusement pas de photos de la soudure des "U", mais les voici terminés prêt à recevoir "la charnière" home made :
Comme on le voit, les soudures sont plutôt très moches, mais c'est solide, le problème étant que l'épaisseur des carrés était vraiment faible (1mm ou 1,5mm), et je perçais en soudant vraiment très souvent, j'ai réussi à boucher tout les trous et après meulage c'est correct.
Sur la photo le système est présenté "à l'envers", en effet le "Grand U" sera fixé sur la servante, sur le "petit U" sera fixé un cadre métallique qui soutiendra le plateau de la scie.
Sur la photo on voit l'idée première que j'avais, je souhaitais 4 tubes (2 sur chaque U) pour inserer un axe qui permettrais le basculement, comme sur la photo. J'ai abandonné cette idée en commençant la soudure, la preuve en image :
Je n'ai pas réussi à souder ces tubes, j'ai donc choisit une autre option, moins chère, plus esthétique au final et démontable : 3 gonds de porte à 0,80€ pièce !
Je suis donc passé à la soudure du cadre sur le "petit U". Pour ce cadre, j'ai utilisé des carré et des cornière (selon mon stock). Voici donc le système de pivotement terminé (les soudures vont faire frémir les pros mais elles seront cachées et/ou meulées), en position fermé (c'est à dire en mode "Utilisation de la scie) :
Et en pivotement (ce n'est pas l'ouverture totale) :
Si c'est pas assez explicite (la tête dans le guidon on ne se rend pas forcement compte) j'essaierais de vous faire une petite photo annotée pour mieux comprendre.
dia- Modérateur
Suite à la demande générale je vous ai fait une petite photo annotée du système de basculement
J'ai fait ça a la va-vite, c'est juste pour montrer un peu où se disposeront les éléments. Le système est vu de profil :
En vert : le plateau de la scie
En violet : la partie du système qui sera fixée sur les montants de la servante
En rose : l'arrière de la servante
En rouge : le plateau de la R/D
En bleu : la hauteur de la R/D
J'espère que c'est un peu plus clair ainsi
dia- Modérateur
Voici la suite de l'avancement
Tout d'abord une vue générale de la servante avec la R/D :
On a donc le plateau, on aperçois sur le dessus de la R/D le cadre qui supportera le plateau supérieur, il pour l'instant soutenu par un tasseau provisoire.
Cette photo permet aussi de voir qu'aucun espace est perdu, sous la servante, les roulettes offrent un débattement de 12cm, c'est dommage de perdre cet espace, j'ai donc fait un tiroir coulissant dans des cornières prévues lors de la soudure du chassis. Ca me fera un tiroir pour ranger tous les guides d'utilisation que je ne sais jamais où ranger.
De part et d'autre de la R/D on voit aussi deux blocs qui permettrons d'insérer deux tiroirs d'environ 15x15x45cm, ce n'est pas très grand, mais là encore je vais pouvoir stocker quelques petites choses que je ne sais pas où ranger : d'un côté on aura les paires de lunettes de sécurités, gants de travail, etc., de l'autre les accessoires de la R/D et de la Scie (courroies de rechange, fers, clés de démontage, etc.).
Ensuite, je dois découper deux encoches dans le plateau pour intégrer le système de basculement :
Je n'ai pas grand chose d'autre à vous proposer, par la suite on parlera de l'habillage de la servante
dia- Modérateur
Salut Dia,
Ça avance bien! Par contre je comprends pas tout
Tu n'as pas inversé tes couleurs? la scie sera au dessus?
J'attends la suite pour mieux comprendre!
Oui oui ça avancedudu a écrit:Salut Dia,
Effectivement la scie sera au dessus, et pourra basculer en arrière pour laisser place à la R/D. L'inverse (scie en bas et R/D au dessus) n'est pas possible, la hauteur de travail de la R/D doit être d'environ 90, on pose donc la machine sur une servante d'environ 50cm de haut. Si j'inverse les deux machines, on aura une scie avec une hauteur de travail de 60cm ce qui n'est pas raisonnable et pire si on doit disposer un plateau au dessus de la scie pour y mettre la R/D, les tables de dégau seront à 1,40m de haut. Il y a surement d'autres solutions pour passer d'un machine à l'autre, en revanche je doute qu'il y ait d'autres dispositions possibles (?).
Peut-être que mon schéma n'est pas assez clair finalement
dia- Modérateur
Jusqu'ici, c'est super bien joué ! Bravo !
Je vais suivre l'avancée.
Il doit donc y avoir la place pour la scie.
J'attends donc la suite
C'est gentil mais quand on regarde mes soudures de qualité approximative je ne sais pas si on peut dire que c'est bien jouéJ-Max.fr a écrit:Bonjour,
Oui, ça il y aura de la place pour la scie, j'ai même prévu quelques améliorations sur celle sidudu a écrit:Il doit donc y avoir la place pour la scie.
dia- Modérateur
Je parlais de l'architecture de la table qui a été longuement débattue.
L'alternative choisie me paraît très intelligente.
Tes soudures ne sont pas si moches que cela et il faut mettre aussi dans la balance le matériel à disposition.
Quand j'en fais des propres et solides bien qu'un peu bombées,
j'estime que c'est très honorable avec mon poste chinois à moins de 50€.
Poste qui est peut-être une bonne école car il ne pardonne pas grand chose.
C'est clair que le problème de l'architecture de la servante et la disposition des machines a été retournée dans tous les sens. Et puis j'ai dû ajouter mes contraintes de rangement, et c'est la solution qui m'a paru la plus simple à mettre en place et avec un rendement importantJ-Max.fr a écrit:Re,
Je pense que la solution avec un axe et un plateau avec une machine de chaque côté est clairement plus contraignant sur tous les points : on perd des rangements, techniquement plus difficile à mettre en place, le pivotement est sans doute plus long qu'avec mon système.
dia- Modérateur
Comme promis, quelques photos de l'avancée.
Voici donc l'habillage de la servante, pour respecter le code couleur que j'avais utilisé sur ma servante, je vais peindre les ferrures en vert et l'habillage en blanc.
Rien de bien folichon mais quelques photos :
dia- Modérateur
Voila pour l'habillage, j'ai utilisé des chutes de crédences blanches qu'il me restait, c'est toujours ça d'économisé en peinture, le revêtement est très solide, ne marque pas, je ne sais pas vraiment ce que c'est, la structure de la planche est en agglo, le dessus est en bakélite ?
dia- Modérateur
Voici la suite du travail
Aujourd'hui, je vais parler du plateau de la scie radiale, rien de bien compliqué, pour mémoire la scie viendra se placer sur le dessus du système de basculement.
Le plateau est en MDF 15mm renforcé par le châssis en acier du système de pivotement.
La radiale est une parkside qui fonctionne bien pour mon usage bricoleur. Comme pourtoutes les machines de ce type, il est souvent nécessaire d'allonger la table de travail, j'ai donc choisi d'y ajouter de part et d'autre deux petis plateaux.
Pour cela, mesure de la hauteur de la table de la scie :
Et deux petites ralonges en MDF, j'en profiterais pour y placer des minis rangements, pour placer la clé de démontage des lames, les charbons de rechange, etc.
L'idéal serait également d'y ajouter une graduation pour faciliter les découpes.
Prochainement, je vais détailler mon système de basculement enfin en place
dia- Modérateur
Dans ces cas là, je colle des réglets made in china ($2 chez Uxcell.com)
Tant qu'à faire des plateaux, un petit système de buttée serait bien pratique...
Bonsoir Dia,
Sympa les deux petits plateaux, bonne idée pour les réglets, il faudrait pouvoir les coller a plat
sur un rajout en mdf au dos des plateaux.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Scie à onglet radiale
» Choix d'une scie à onglet (radiale)
Page 1 sur 4
