[Présentation] Scie à format MINIMAX SC2
+23
phil63
dazel
fabien35
Fred_36
Shitopicker
Mizott
Steph53
pat63
kelval
plang
27 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[Présentation] Scie à format MINIMAX SC2 - Page 5 Empty Re: [Présentation] Scie à format MINIMAX SC2
Message  Shitopicker Jeu 15 Nov 2012 - 11:49
Sous réserve... lors d'une construction neuve (deux tranches pour un collège), montage provisoire en aérien de l'alimentation : la gaine n'a pas résisté aux UV.
Shitopicker
[Présentation] Scie à format MINIMAX SC2 - Page 5 Empty Concernant le diametre 60
Message  Steph53 Jeu 15 Nov 2012 - 19:10
Si c'était pour moi, Je remplacerais la cape par une plus enveloppante, je la trouve pas tres protégeante devant la lame. Du coup elle serait standard et aux normes Euro c'est à dire en 50. Compter 35 euros environ. Mais ce n'est q'un avis personnel, un de plus.
Les gaines de TP sont trop rigides et vont tirer sur le couteau diviseur , qui ne sera plus en axe avec la lame...
Stephane
Steph53
Steph53
Message  jb53 Ven 16 Nov 2012 - 11:25
Joël ton installation de canalisations me rassure. Si tu dis que ça marche pour toi c'est bon signe pour moi qui aura bien moins de complications et distances.
Ta machine (scie) est ancienne ?
[/quote]
Bonjour Renaud et tous les autres,
Ma machine est une ST4 élite de 2003 avec moteurs de 2.5cv (seulement) mais c'est une bonne machine et je ne suis pas déçu de l'avoir acquise.
Bon copeaux avec la tienne.
salutations
Message  sangten Mer 22 Mai 2013 - 22:39
je ressors ce fil. A la recherche d'une scie à format d'un rapport qualité/prix correct, j'ai entendu beaucoup de bien des SCM. Après ces mois d'utilisation, Renaud, qu'en penses-tu ?
Qui peut me donner son avis ? JP ?
Je cherche également les revendeurs SCM, et le prix qu'on peut espérer pour une SC1 ou une SC2, avec une capacité de 1400/1500mm. Pas besoin d'inciseur, sauf si c'est vraiment utile pour le massif, ce que j'ignore.
merci à vous
Message  Invité Mer 22 Mai 2013 - 22:50
Message supprimé.
Anonymous
Invité
Invité
Message  6°sens Mer 22 Mai 2013 - 23:42
Bonsoir Alain,
Bonsoir Tous,
Concernant cette scie qui m'a donné pas mal de sentiments contradictoires, au début, je ne peux que me féliciter de cet achat !
La précision est Top, les réglages sont constants, la puissance très correcte.
Je n'ai pas encore regretté la hauteur de coupe plus faible que celle prévue ( Ø 250 au lieu de 300).
Je me suis confectionné trois guides additionnels : deux à coupe perpendiculaire (90°) comme Pili a présenté dans son post où il améliore sa scie http://www.metabricoleur.com/t1497p30-comment-ameliore-sa-scie-circulaire-au-moindre-cout-felder-700?highlight=améliorer+sa+scie+circulaire+a+moindre]et un autre avec des valeurs fixes de 45° avec des sauterelles très simples pour fixer les pièces à couper d'onglet. Je ferai des photos si vous le voulez.
J'ai fait aussi un arrêt oblique pour déligner.
Et je continue à fabriquer des accessoires au fur et à mesure des besoins.
Le post cité ci-dessus est une mine, je vous le dis.
Par contre, les commandes sans volants sont nulles, archi nulles.
Je repousse l'achat d'une lame Ténor tellement le réglage précis de la hauteur de coupe est difficile. La montée est saccadée, brutale, désagréable, quoi !
Les mecs, gaffe à cet aspect ! on en parle peu, mais c'est important !!!
Pour les scies neuves, pas de problèmes, elles en sont équipées mais pour les occasions, c'est à fuir !
... à moins qu'on m'explique comment placer un volant avec son blocage ; je me ferai mécanicien de précision pour modifier çà !!!
Voilà mon sentiment de ce soir,
Message  6°sens Mer 22 Mai 2013 - 23:54
Au fait, l'inciseur, je n'en voulais pas vraiment, mais comme il est là, je l'utilise... (malgré la commande de montée/descente qui est une catastrophe, hein Quentin !!! Merci pour le truc... je vais viser une visseuse à bas coût dédiée à cet usage)
... l'inciseur est une belle invention, je vous assure.
En plus, on peut comparer facilement, ce truc là : tu le sort ou tu le rentre et tu juge !
La différence est flagrante.
Le mélaminé est net, nickel... gaffe aux coupures, d'ailleurs.
Message  sangten Jeu 23 Mai 2013 - 7:48
merci les amis pour vos réponses. Y-a-t-il d'autres avis ? des éléments particuliers à prendre en compte ?
Renaud, j'ai, dans mon petit atelier parisien, une Leman SST255, avec volant pour la montée/descente. Je sais ce que c'est qu'une lame qui monte et qui descend par acoups ... C'est assez désagréable, et on ne peut pas s'y fier. Et, ce, malgré le volant.
Pour le coup, sur ma CB Lurem, ils avaient résolu le problème : avec un levier, pas de montée/descente saccadée. Bonjour la précision ! Au décamètre cm près, on est à peu près bon. Est-ce que le volant résout vraiment le problème de précision sur ces machines ?
Un autre point : le changement de lame. Sur la Léman, n'en parlons pas, c'est l'horreur. Sur la Lurem, je n'ai qu'une hantise, c'est que l'écrou ou la flasque tombe au fond du bac à sciure. C'est du vécu, bien sûr. Aller le rechercher, c'est pire que la pêche au trou dans la glace sur la banquise.
Autre point, l'ouverture du bac d'extraction des sciures doit être facile, parce qu'avec le chariot ras de lame, on a toujours des petits morceaux qui viennent boucher la sortie ventilation, et il faut déboucher de temps en temps.
Pour la ventilation, là, je crois que je vais approfondir le problème de la cape, où la sortie est toujours dans le mauvais sens, voire sur le coté. Encore un truc que je ne comprends pas.
Merci pour vos éclaircissements.
Message  6°sens Jeu 23 Mai 2013 - 7:56
Bonjour Alain,
Le changement de lame est très facile et on n'hésite pas à le faire : 30 s à 1 minute, montre en main.
Bien sûr, si ça tombe...
J'ai fabriqué aussi un tiroir à sciures sous la machine ; la recherche serait favorisée.
Mais la chute n'est jamais arrivée encore...
Je ne sais pas si le volant est la solution et je pose ici la question aux utilisateurs expérimentés,
Message  pili Jeu 23 Mai 2013 - 8:36
Bonjour Alain
Sur ma scie de St-Aubin, j'ai un levier pour le réglage de ma lame, je vois une différence nettement plus favorable sur ma scie Felder qui possède un volant .
Je peu ajuster au dixième près sans soucis, et s'il le faut je prend le comparateur, et là c'est net et précis ! Un volant bien utilisé ,il n'y à que ça !!!
Pour les écrous volage, j'ai un aimant puissant au bout d'un tige extensible , ça soulage mon vieux dos !
Bon choix Alain
A+ Pierre
Message  6°sens Jeu 23 Mai 2013 - 8:54
Bonjour Pierre,
Alors, tu n'as pas de solutions pour remplacer ce système ???
>>> [Présentation] Scie à format MINIMAX SC2 - Page 5 Incise10
Ne tiens pas compte de la flêche STP,
>>> [Présentation] Scie à format MINIMAX SC2 - Page 5 Prasen10
Vue globale,
Merci d'avance,
Message  jb53 Jeu 23 Mai 2013 - 12:15
Bonjour tout le monde,
moi, en cas de chute de l'écrou (çà m'est arrivé aussi) j'ai un aimant au bout d'une ficelle et un autre avec une tige flexible de chez Facom et avec çà, pas de problème pour récupérer les écrous volages.
C'est vrai que les constructeurs auraient pût se pencher sur ce problème de précision de réglage de la hauteur de la lame scratch
salutations
Message  pili Jeu 23 Mai 2013 - 19:25
Bonsoir Renaud
Pas de problème pour un système de remontée pour ta machine, mais j'ai quand même besoin de plus de détail, est-ce la même que celle de Phillipe ?
peux tu faire quelques photos intérieurs ?
A+ Pierre
Message  sangten Jeu 23 Mai 2013 - 19:41
pili a écrit:Bonjour Alain
Bon choix Alain
A+ Pierre
je pense que le fait que ce soit une Felder n'y est pas étranger. Parce que sur la Léman, la précision serait plutôt de l'ordre du cm... Twisted Evil
donc apparemment, SCM serait un bon rapport qualité/prix.
je vais y songer sérieusement. Faut déjà que je vende ma Lulu.
Message  pili Jeu 23 Mai 2013 - 20:44
Bonsoir Alain
Non la qualité Felder n'a rien à voir ! C'est le système employé qui compte, sur ma toupie scie de St-aubin, ma toupie à un système de remontée à vis, et je n'ai aucun problème de précision ! C'est le principe à levier qui est ch..ant ! C'est tout !!!
A+ Pierre
Message  plang Jeu 23 Mai 2013 - 21:59
Renaud, je lis que la montée descente de ta lame se fait par saccades? Bizarre... J'ai pas la même machine (une C26 Genius, mais avec un système du même type) mais chez moi, aucune saccade. C'est par contre assez dur, il ne faut avoir mal au poignet.
A ton avis, ces saccades à la montée / descente de la lame sont dues à quoi? Une mauvaise conception? Je m'en veux de te dire ça, mais un petit coup de graisse au bon endroit... non?
plang
plang
Message  6°sens Jeu 23 Mai 2013 - 22:12
par pili le Jeu 23 Mai 2013 - 18:25
Bonsoir Renaud
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Je m'y colle le plus tôt possible.
Samedi, je reçois mon nouvel I Mac et je crains que M.B passe un peu au second plan (°I=)
Mais je vais essayer de faire vite.
Bonsoir Philippe,
Dur et saccadé, oui, je confirme.
Quand à la graisse... à cet endroit, la sciure vole tant et plus et j'ai peur que le remède soit pire que le mal.
Certains "Tops" de M.B l'ont déjà déconseillé, alors, je n'en ai pas mis. Je n'ai rien changé, en fait.
Il faudrait peut-être un peu de graphite ???
Mais, de toutes façons, je pense que le fait que cette commande soit dure n'est pas bon signe.
Bonne soirée à Tous,
Message  sangten Jeu 23 Mai 2013 - 22:37
pili a écrit:Bonsoir Alain
A+ Pierre
Non, ce n'est pas seulement le système. La Lulu a un système à levier. Bon, ça, on est d'accord, c'est casse-pied, et la précision est de l'ordre du décamètre.
sur la Léman, c'est un volant. Et comme Renaud, j'ai des mouvements saccadés, et une totale imprécision. Entre la Felder et la Léman, il n'y a pas photo. Heureusement d'ailleurs. Sinon à quoi bon ? Je pense donc que c'est un problème de système en premier lieu, bien sûr, mais de qualité de fabrication, à technologie similaire.
alain
Message  Mizott Jeu 23 Mai 2013 - 23:17
Heureux possesseur d'une SC1W maintenant dénommée SC1 Genius, je ne rencontre pas non plus d'à-coups ou de dureté à la montée ou a la descente de la lame. Par contre, je le rencontre pour l'inclinaison.
@ Santgen : si la place et ton budget le permettent, prends la SC2 ou plus grand. Le chariot et les butées du guide de coupe transversale sont toujours trop courts...
Mizott
Mizott
Mizott
Message  sangten Jeu 23 Mai 2013 - 23:29
c'est vers la SC2 que mes regards se tournent avec langueur.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 23 Mai 2013 - 23:32
avec longueur plutôt, non?
Message  sangten Jeu 23 Mai 2013 - 23:35
les deux
langueur parce qu'il faudra attendre, et longueur parce qu'elle vient de loin...
Message  diomedea Ven 24 Mai 2013 - 6:53
Ma SCM minimax (SC4) est à volants et est d'une grande précision. Les réglages sont très doux tant en inclinaison qu'en monter.
J'avoue ne pas bien comprendre comment marche le système à levier de la SCM...
Message  6°sens Ven 24 Mai 2013 - 7:12
Bonjour à Tous,
J'ai essayé d'introduire l'appareil photo, mais ce n'est pas probant...
Un éclaté doit être plus explicite.
[Présentation] Scie à format MINIMAX SC2 - Page 5 Scm03010
[Présentation] Scie à format MINIMAX SC2 - Page 5 Scm03011
A bientôt de vous lire,
Message  diomedea Ven 24 Mai 2013 - 7:57
Bonjour Renaud,
Je vois bien le principe de l'agrégat avec le bras de levier, assez proche d'ailleurs de celui des Lurem, mais je ne comprends toujours pas le principe du levier de monté descente...
Message  plang Ven 24 Mai 2013 - 17:54
Renaud, la montée / descente se fait avec la molette 44 c'est ça? Et la 43 sert à bloquer la hauteur de lame?
Si je comprends bien (mais c'est pas sûr!), en vissant la molette 44, on pousse tout le bloc moteur, qui tourne autour de l'axe où est fixé l'écrou 22, et qui entraîne la lame vers le haut?
Un petit coup de lubrifiant près de la pièce 22 peut-être?
plang
plang
