29.99 €
Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier
+8
phil135
fab50
Ouss
jhp57
12 participants
Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier Empty Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 7:58
Je pense que pas mal de personnes son dans mon cas:
On cherche quelque chose dans l'atelier et on ne le retrouve jamais de suite
D'ou ma demande:
Est ce qu'un forumeur a 1 programme (excell ou autre) de classement dans le genre (je tape trusquin serrurier et je le retrouve dans le tiroir 5 de l'armoire 2)
J'ai essayé de le faire avec Excell mais je ne maitrise pas assez
je vous remercie tous d'avance
scratch
jhp57
jhp57
Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier Empty Re: Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier
Message  bricoleux Sam 10 Nov 2012 - 8:25
perso, la difficulté n'est pas dans le fichier excel, mais dans la structure de rangement.
ex : on range par usage, par taille, par materiaux ?
et pour les outils multi usage ?
B.
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 8:30
Rangement ordre alphabétique!
Je tape sur le PC trusquin serrurier et il me dit que c'est dans le tiroir 7 de l'armoire 3
scratch
jhp57
jhp57
Message  Ouss Sam 10 Nov 2012 - 8:50
le souci est que vas tu remettre cet outil là où tu l'as pris?
si tu ne le remet pas à sa place, ton fichier sera incapable de te dire où il est et tu aura perdu du temps pour rien à regarder dans le pc.
par contre, si tu prend l'habitude de mettre tel ou tel objet à tel ou tel endroit, tu le retrouvera facilement.
moi qui suis bordélique comme pas 2 (je n'ai pas d'atelier) je sais retrouver mes affaires car je sais que tel outil est censé être dans le tas qui est là ou dans la boite qui est là.
c'est une forme d'organisation du rangement et c'est totalement personnel
Ouss
Ouss
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 9:06
Oui remettrai au même endroit, je suis assez maniaque pour le rangement mais j'ai 60 ans et la mémoire????
Merci scratch
jhp57
jhp57
Message  Ouss Sam 10 Nov 2012 - 9:20
60ans c'est pas vieux (encore heureux!)
ce qui est important dans un rangement, c'est qu'il te convienne à toi personnellement et pas de prendre ce qu'un autre à fait.
en règle générale, pour que ce soit fonctionnel, les objets ou outils dont tu te sers régulièrement doivent être "à portée de main"; c'est à dire facilement accessibles.
ensuite, le classement est totalement personnel et fonction de tes préférences: par famille, par fonction, par taille, etc, etc.
ça me fait penser à un topic que j'ai lu où il était question de meuble de rangement au dessus de l'établi (désolé, j'ai encore du mal à retenir les pseudo).
une réalisation superbe qui non seulement permet d'avoir les outils à portée de main mais en plus permet un gain de place incroyable.
bref, pour moi (je me répète) le plus important est que le système de classement te convienne à TOI
Ouss
Ouss
Message  Antoine Sam 10 Nov 2012 - 10:55
Il me semble que Lionel connaisse un logiciel de magasinier de ce type. Je me trompe peut-être
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 11:05
Je crois que c'est ce que je cherche
Ou trouver ce fameux LIONEL
Merci drunken
jhp57
jhp57
Message  fab50 Sam 10 Nov 2012 - 11:53
Pour moi, le mieu c'est une servante d'atelier ou des rangements type tiro-class. Mais il faut écrire sur les tiroirs (tournevis, pinces ...).
fab50
fab50
Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier Empty Quelques photos de mon cirque
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 13:31
Tout et rempli et j'ai encore 1 autre pièce, c'est pour celà qu'il faut que je range bien
Je travaille le bois,les pendules et j'ai commencé fraiseuse X2, tour QUANTUM 210X400, fraiseuse CN ID CONCEPTION
Maintenant que je suis à la retraite je veux tout ranger et pouvoir retrouver rapidement ce que je veux
jhp57
jhp57
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 13:47
Je n'arrive pas à insérer mes photos qui sont en JPEG
Crying or Very sad
jhp57
jhp57
Message  phil135 Sam 10 Nov 2012 - 13:51
je n'aime pas ranger, mais je n'aime pas chercher non plus
le moyen terme que j'ai trouvé est des caisses en plastique. une par catégorie de matos (dans ma logique)
et c'est +/- en vrac à l’intérieur de chaque caisse
comme ça je ne range pas vraiment, mais je ne cherche pas trop partout quand même
les caisses sont sur des étagères métalliques (fixées au mur !!), histoire d'en avoir 5 de haut
phil135
phil135
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 14:28
Salut à tous!
Vous ne me comprenez pas,j'ai énormément d'outillage et en plus je veux classer les fraises,
la boulonnerie acier, inox, galvanisés,le consommable bois,acier,inox,alu
J'ai 3 pièces + mon bureau et un nombre élevé de références
J'ai pris des photos de l'atelier principal mais je n'arrive pas à les insérer pour vous montrer (elles sont en JPEG)
scratch
jhp57
jhp57
Message  Ouss Sam 10 Nov 2012 - 15:34
pour tes photos, tu peux passer par un hébergeur je pense (imageShack ou autre)
si tu as énormément de références à ranger et classer, peut être te faut il t'inspirer des système professionnels.
par exemple, bacs de rangements à bec empilables ou à tiroir pour tout ce qui est quincaillerie.
Ouss
Ouss
Message  c.phili Sam 10 Nov 2012 - 17:18
Pour moi le rangement dans les tiroirs, classé sur ordi c'est bien mais je n'en veux pas.
Je pars du principe que chaque chose doit avoir sa place, une seule place. J'ai opté pour un ensemble de panneau perforé pour tout ce que j'emplois régulièrement.
Chaque outil est placé au plus près de la machine où il sert, c'est à dire que les mèche et foret sont près de la perceuse, un deuxième set près du tour, les fraises près de la fraiseuse etc., je connais exactement l'emplacement de chaque outil ou fraise, un simple coup d'œil suffit, je pense que c'est très important.
Tout l'outillage est rassemblé dans la même pièce.
15 tiroirs me servent à ranger les outils que j'emplois le moins et là c'est le même, toujours à la même place.
Il m'arrive de devoir chercher un peu un outil que je viens d'employer parce que j'ai laissé aller trop loin le désordre, dans ce cas je range le tout comme si j'étais en fin de journée, ça me prend 5 min.
Mon frère viens bricoler de temps en temps et même si il ne me dit jamais rien la dessus, je suis sur que par moment il doit se demander si j'ai tous les feuilles dans le même classeur mais m'en fous, pourquoi la mèche de 6 dans cette boite et pas dans l'autre? parce que tu la prise là et pas ailleurs Very Happy
Pourtant il ne faut pas se leurrer, j'ai été un grand bordelique, j'aurais même pu en faire des concours avec toutes les chances de gagner Embarassed
Maintenant j'ai bien changé et je peux dire que ça fait gagner un temps fou.
Il m'a fallut 40 ans pour le comprendre et m'en persuader Laughing
Je suis toujours à la recherche du moindre post sur différents forums qui pourrait me donner des idées de rangement.
Comme tout le monde, je manque cruellement de place et un coin de gagné peut me faire gagner du temps.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Retrouver ses outils et quincaillerie dans l'atelier Petite10
https://cphili.be
Message  dia Sam 10 Nov 2012 - 18:12
Salut jhp57,
Pour le rangement de la quincaillerie, ou de tes pièces d'horlogerie je te conseille les casiers plastiques avec petits tiroirs comme ICI par exemple. A la place d'écrire sur chaque tiroir ce qu'il contient, tu lui donne un code, par exemple une lettre pour chaque bloc de tiroirs et un chiffre pour chaque tiroirs, dans le bloc que je donne en exemple tu auras donc 36 tiroirs nommés de A01 à A36, pour un deuxième bloc tu auras des tiroirs de B01 à B36 etc., ensuite pour créer ta liste, tu as plusieurs choix soit tu utilises des bases de données style Access ou si tu ne veux pas trop t’embêter, tu crées une liste sur Excel avec dans la première colonne le Code tiroir et dans la seconde ce qu'il contient, ensuite pour trouver rapidement c'est très facile, tu ouvres ton document et tu utilises la fonction Ctrl+F et dans le champs qui apparaît, tu tapes l'objet que tu cherches et ainsi tu le trouvera facilement.
C'est pas une méthode très conventionnelle mais ça marche, et comme tu ne maîtrises pas bien Excel se sera efficace, après rien ne t’empêchera d'améliorer le truc en découvrant des fonctions d'Excel permettant d'afficher un champs de recherche, et d'avoir une interface facile d'accès. etc
PS : je ne crois pas avoir vu ton topic de présentation, je te conseille de le faire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin de conserver la bonne ambiance qui règne sur le forum.
Par ailleurs, merci de lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui explique comment poster une image, tu t'en sortira mieux.
| santa Dia :.
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 20:37
Merci DIA
Ton contrl F vat m'ètre d'un grand secours j'ai testé avec mon fichier EXCELL ça marche au poil
jhp57
jhp57
Message  jhp57 Sam 10 Nov 2012 - 20:39
les photos c'est raté!
je recommence en les compressant d'abord
a+ drunken
jhp57
jhp57
Message  ledzep Sam 10 Nov 2012 - 23:07
Bonsoir Jhp57,
Voici une adresse pour envoyer des photos.
Perso, pour répertorier ma quincaillerie, j' utilise une Dymo ordinaire, il en existe avec clavier.
Par exp: vis M5, écrous pap, rondelles etc.
Amicalement.
Ledzep.
Message  tonyproof Dim 11 Nov 2012 - 9:41
en ce moment étant un débordé par plusieurs de mes projets
je range fixe au muravec des crochet (leur place habituel pas de tiroir) soit en tas sur l'etabli
tonyproof
tonyproof
Message  Benji Mar 13 Nov 2012 - 11:16
Personnellement, je ne crois pas à l'idée de tout cataloguer dans un ordi pour retrouver ce qu'il y a dans l'atelier. Il ne faut quand même pas oublier un point essentiel, c'est que celà signifie d'avoir DEUX systèmes à ranger parfaitement et à maintenir à jour en permanence! Dès qu'on fera un changement à l'atelier qui ne sera pas répertorié dans le système de catalogage, ce sera le début de la fin, et le catalogage sera rapidement abandonné.
A mon sens, il vaut mieux mettre le système de catalogage directement sur le système de rangement (un bon étiquetage, par exemple).
Mon grand-père était horloger, et il avait dans son atelier des petites pièces d'horlogerie par DIZAINES de MILLIERS de références différentes (il revendait les pièces à l'unité pour l'ensemble du pays et même au-delà!). Il avait un système de classement de ses petite boites qui lui permettait de tout retrouver à une vitesse impressionnante... et il n'a jamais vu un ordinateur de sa vie! Un bon étiquetage syr ses étagères faisait amplement l'affaire...
Bon rangement tongue
Benji
Benji
Benji
Message  gauthier13 Mar 13 Nov 2012 - 12:13
tout à fait d'accord avec toi benji :
2 fois plus de rangement, 2 fois plus de risque de bordel.
Il vaut mieux simplifier au max. Ou alors c'est que le mouvement dans l'atelier n'est pas quotidien ou régulier, ou que l'atelier est éloigné de l'habitation (cela permet de faire ses commandes de matos au chaud, devant l'ordi).
gauthier13
gauthier13
