conseil d'achat de fraises
Je suis aéromodéliste et modeste débutant en fraisage.
Ma fraiseuse est assez archaïque, elle est composé d'une colonne et table croisée WOLCRAFT avec vernier numérique, d'un bloc moteur PROXXON BFW 40/E.
Je fraise du plastique et dérivé, laiton et de l'alu avec de vielles fraises de récup. J'aimerais faire aussi de l'acier mais ce sera très exceptionnel.
Que me conseillez vous comme outil?
Ci-joint photo de ma fraiseuse
diiity
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.__________________________________________________________________
diiity
diiity- posteur Régulier
Re: conseil d'achat de fraises
diiity a écrit:Bonjour,
diiity
je ne pesne pas que ta fraiseuse tienne le coup pour de l'acier, sans méchansté aucune; mais le soucis que tu va rencontrer est ca solidité face a la matiere, tu risque de l'abimé et cela peut etre dangereux... enfin c'est mon avis/conseil ;-)
je te conseil de lire ce topic sur comment insérer une image sur le forum comment insérer une image
bienvenu parmis nous
nexty- complétement accro
Oui je me doute mais c'est assez exceptionnel
J'ai acheté une fraise ici
http://www.htk.fr/boutique/fiche_produi ... g_fr&num=0.
pour usiner une rainure au diamètre de la fraise dans de l'acier dont je ne connais pas la vitesse de coupe mais en me basant sur une moyenne de 20m.
J'ai travaillé à 4 d'après le tableau du moteur que je vous joins et qui devrait être de 3185t/mn d'après la formule
La profondeur était très faible de l'ordre de 1/10, était ce trop ?
La fraise a cassée et j'avais du broutage et du copeau qui se rapproche plus de la poussière.
Ou est mon erreur ?
diiity
Ou est mon erreur ?
diiity
ton lien ne fonctionne pas,
ne sachant pas qu'elle type de fraise (hss/carbure) on prends generalement des Vc Standard en fonction de la matiere;
a titre d'infos, pour de l'acier mi-dur je prends en fonction de la fraise (HSS) un VC de 25, ou fraise (carbure) VC 60-120
en suivant les formules suivante;
Vitesse broche (N) = 318x Vc/ ø
Vitesse d'avance (F) = N x Fz x nombre de dents
ce qui donne les donnees suivantes;
N = 318 x 25 (HSS) / 4mm (ø de la fraise) = 1987 tour/min
F = 1987 tour/min x 2 (nombre de dents de la fraise) x 0.06 (VC pour fraises HSS 60m/mm = 0.06mm/min) = 238.44 mm/min (avance)
j'espere avoir ete compris ;-)
nexty a écrit:ton lien ne fonctionne pas,
Oui j'ai bien compris mon outil de 2 est en HSS
cette fois voici le lien:
http://www.htk.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6610&type=24&code_lg=lg_fr&num=0
Quelle vitesse choisir quand on ne connait pas la nature de l'acier?
diiity
Salut!
avec du HSS, je suis plus Pampers que toi:
je prend un Vc de 20 et un Fz de 0,05
edit:
pourquoi des fraises de finition et pas d'ébauche?
laisse tomber ma question, je n'ai pas fait attention au diamètre que tu utilises
pour tes vitesses prend les valeurs données plus haut.
il faut impérativement lubrifier sinon ça chauffe et ça casse
edit:
Ouss- complétement accro
MerciOuss a écrit:Salut!
edit:
diiity
