35 €
CNC BZT PF 750P N°2
+12
ellogo67
gwen-ctn
ghg02
SEB
nexty
Le Canayien
jeremie
16 participants
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Empty Re: CNC BZT PF 750P N°2
Message  J-Max.fr Mer 6 Mar 2013 - 22:44
Salut David,
Non, ça n'existe pas à pas cher. La longueur mini c'est 1500mm.
L'environnement Informatique est sensé être régulé,
derrière onduleur, sous plancher informatique et tout le toutim.
Du coup les câbles Informatiques sont fabriqués à minima, non blindés.
On peut en trouver chez les fabricants de PC Industriels, mais à 250€ le câble.
Du coup, j'ai pris des connecteurs et du câble et j'ai soudé moi même,
ce qui revient bien moins cher, même s'il faut compter +-20€ pour ton câble.
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2013 - 19:00
Ok, il faut que je me trouve quelqu'un capable de me faire ça proprement, je n'y vois pas assez pour faire ça ; déjà rien que pour faire un câble réseau je galère Rolling Eyes
En attendant je vais blinder avec du papier d'alu, si ça empêche les E.T. de pirater notre cerveau, ça doit aussi marcher pour les câbles zombie jesors
Message  Totem Jeu 7 Mar 2013 - 20:12
Ben moi, des câbles // j'en ai ouvert 4 quand j'ai fait ma CN, et tous les quatre des tout à fait standards d'entrée de gamme, eh bien, ils étaient déjà tous blindés! Les gars, vous êtes vraiment sûrs que vos câbles ne le sont pas? (quoique si le fait de l'approcher du 230V gêne, en théorie il ne devrait pas l'être, mais je n'ai jamais vu! )
J'aurais plutôt envie de dire que sur le breakout board le blindage (relié à la partie métallique de la fiche) n'est relié à rien du tout, c'était le cas sur les cartes ID-cnc.
Sur la mienne je l'ai fait, et malgré le vario HY juste à côté, les condensateurs de moteurs de pompe, 2 alims chinoises de PC, 2 ballasts de néons, jamais de souci... (et pourtant, le câble // et l'alim 230v sont attachés ensemble avec des colliers!!!)
Lionel
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2013 - 20:30
Je ne sais pas s'il est blindé, mais le fait d'avoir un câble de 2m bourré derrière le PC et le contrôleur, avec tout le reste de la "filasse" et 3 câbles 230V qui passent à coté ce n'était peut être pas une bonne idée (la course comme d'hab); j'ai pensé à écarter les câbles moteur, mais j'ai totalement oublié que le port // était assez sensible aux parasites ; pourtant j'ai déjà eu le problème sur un digitaliseur, avec un câble trop long, ça ne marchait plus du tout ou mes images avaient des défauts. (y compris avec du câble blindé)
Un bon "ménage" dans la "filasse" serait déjà une bonne chose What a Face
En tout cas, aujourd'hui, aucun soucis, le câble passe toujours prêt d'un câble 230V, mais il n'est plus enroulé sur lui même, ce qui doit limiter les effets électromagnétiques.
J'ai regardé chez les "vendeurs de CN", et curieusement, je n'y ai pas non plus trouvé de câble // "spécial CN" (ni même de câble // tout court d’ailleurs scratch )
En tout cas, sur la machine 1, je n'ai rien touché aux cables, et pourtant depuis que je suis passé à une fréquence de 35 khz au lieu de 45, plus de problèmes ... et t'il possible qu'une fréquence soit plus "parasitable" qu'une autre ?
Message  J-Max.fr Jeu 7 Mar 2013 - 22:54
Bonsoir David,
Oui, absolument !
Tout dépend si les parasites sont eux-mêmes à une fréquence proche ou harmoniquement proche.
Dans ce cas, l'électronique peut prendre les parasites pour un signal,
ou simplement ne plus interpréter le signal.
@ Lionel, souvent les câbles ont un pseudo-blindage qui n'est qu'une feuille d'aluminium
de quelques microns sur une feuillure plastique. Ce genre de blindage est valable
pour isoler les petites perturbations sur les réseaux faibles,
mais n'arrêteront pas un signal électromagnétique plus fort.
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Jeu 7 Mar 2013 - 23:05
Totem a écrit:Salut,
déjà que je soupçonne mes 2 PC dual core (pentium)
Je croyais que le premier était un core2 duo, pas un pentium?
En tout cas, je suis en train de me faire un autre PC en pentium dual core pour ma machine, qui n'a plus de PC depuis quelques mois déjà... J'espère que ça va marcher!!! Sinon va falloir que j'en achète un autre!
A propos, j'ai enfin acheté un vrai driver pour mon Z, il est un peu moins lent cheers !
Lionel
J'avais raté ton message pancoops
sur le PC 1 c'est un Intel pentium E6600 3.06 ghz dual core et sur le PC 2 c'est un INTEL PENTIUM G620 ... quelle différence exact avec un core2 .. ça je l'ignore ..
Je viens d'acheter un P4 à 100€ .... peut être pour rien si tout ces problèmes ne viennent que de quelques malheureux parasites Rolling Eyes ... mais bon, je ne suis plus à ça prêt ... une carte //, un câble //, une vis à bille .... et des heures d’arrachage de cheveux .. study
PS: pense à désactiver l'HyperTreading dans le BIOS avant d'installer Windows (si Windows)
Message  ramses Ven 8 Mar 2013 - 10:29
Bonjour a tous,
dans un premier temps, tu peux toujours "enfermer" l'exedent de cable au plus proche d'une des 2 DB25 dans une boite a biscuit metallique et la mettre a la masse de la DB25.
tes fiches DB25 sont-elles blindees ou ""simplement" moulees ?
Bien a vous
Message  dh42 Ven 8 Mar 2013 - 22:14
Salut Wink
Merci à vous tous pour tout ces bons conseils et infos, reste plus qu'à s'y mettre Very Happy
Je ne saurais dire, j'ai l'impression que c'est du tout à fait ordinaire ...
désolé je n'ai pas de meilleur photo de la chose.
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Img_5110
Message  Invité Ven 8 Mar 2013 - 22:47
Bonsoir David
dans les années 80 quand je bidouillais sur les NUM, pour faire mes cables en port // ou série
je m'étais bidouillé un support pour souder sur les prises un truc comme ça :
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Suppor10
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Ven 8 Mar 2013 - 23:15
Bonsoir Lulu Wink
C'est surtout un microscope qu'il me faudrait jesors
Message  Totem Mar 12 Mar 2013 - 19:30
Coucou,
@ JM: Embarassed , je ne savais pas qu'il y avait différents types de blindage! En tout cas sur la mienne, aucun souci avec le blindage d'origine, je me répète, à condition que celui-ci soit relié à la masse de la machine, sinon c'est inutile!
@ David: Ce dimanche, j'ai monté un PC vite fait et remis la machine en état, installé le nouveau driver et le nouveau moteur, mais j'ai de nouveau des ennuis, dans le même genre que ce que j'avais tout au début quand je venais de finir la machine...
Un PB d'isolation qui viendrait du PC (ou du câble) vraisemblablement, car quand une sortie est à 1 j'ai 5.04v => ça ok, par contre quand elle est à 0 j'ai 1.78v au lieu de rien du tout => pas bon, il y a une fuite quelque part!!!
Le moteur du Z réagit par à coups et les X et Y pas du tout, mais je suis certain que le problème vient de là, les drivers sont censés recevoir une tension maximale de 0.5v à l'état 0 sur une entrée. Quand je teste les axes avec un générateur d'impulsions, ils réagissent tout à fait bien.
C'est pas grave, ce week-end je vais jeter un coup d'oeil avec un pote électronicien, on va trouver! Very Happy
Lionel
Message  SEB Mer 13 Mar 2013 - 4:41
salut,
bah moi j'ai recu le nouveau PC, mais impossible d'installer Mach3 dessus.
je télécharge le fichier exe sur une clef usb mais le nouveau PC ne peut pas le lire, il affiche une fenètre noir une seconde puis plus rien.
je dois encore faire un truc de travers drunken
SEB
SEB
Message  dh42 Mer 13 Mar 2013 - 21:26
SEB a écrit:salut,
Il est toujours sous XP ton PC ?
Message  SEB Mer 13 Mar 2013 - 22:57
salut,
oui XP pro.
en fait après 2 soirées de cramées je vient de trouver: c'est la clef USB qui est morte.
j'ai réussis a mettre mach3 mais sur le site je ne trouve plus le patch pour mettre les menu en francais.
maintenant si on clique sur french dans translations, on tombe sur le site de mach3.fr.
et meme la je ne trouve pas le patch.
bon je vais me pieuter, je suis debout depuis 3h00 du mat et demain levé à 5h00.
SEB
SEB
Message  dh42 Mer 13 Mar 2013 - 23:13
Le patch semble effectivement ne plus y être. ... et je ne l'ai pas.
(note qu'il ne marche pas sur toutes les versions de Mach3)
demande à Yannick ICI
tu a retrouvé tes fichiers de config ?
Message  SEB Lun 18 Mar 2013 - 19:59
salut,
oui David normalement je peux tout reprendre sur l'ancien PC.
merci pour le patch, je vais essayer tout ca.
j'ai rien fais pendant 4 jours à cause de la grippe.
SEB
SEB
Message  dh42 Mar 9 Juil 2013 - 20:46
Bien, après pas mal de digressions diverses, voila la suite de la fabrication de la cabine.
J'en était resté la en ce qui concerne ce sujet.
 CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cab2810
Ajout du montant gauche et des charnières.
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine10
Pose de la 'vitre' (Makro-Lon 10mm) avec un joint autocolant
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine11
Les taquets de fixation de la vitre sont tirés de chutes d'érable. (désolé pour la mauvaise qualité des images, je n'avais pas vu que j'étais à 1600 ISO, et avec le flash en plus c'est pas top Embarassed  )
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine12
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine13
 L'encadrement de porte est simplement rapporté une fois la porte en place.
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine14
 Le bouton d'arrêt d'urgence a été tiré à l'extérieur, merci BZT pour les Km de cable 'enfournés' dans le profilé, pas eu besoin de faire de rajouture.
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine15
Vue fermée, avec la vitre pour le grand battant, même principe de fixation que l'autre.
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine16
..... la suite plus tard Wink
Message  dh42 Mar 9 Juil 2013 - 22:59
Re ... Wink
Ajout d'un aimant et d'une vielle poignée de meuble de cuisine trouvée dans mes cochonneries.
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine17
De la mousse insonorisante agrafée un peu de partout, 2 tubes fluo et une béquille pour maintenir le battant ouvert.
Notez le passage 'fin' pour l'ouverture du portail du garage ... Very Happy
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine18
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine19
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine20
Verrouillage des 2 battants coté droit ; la gaffe c'est que j'ai coupé les planches trop courtes, il manque le recouvrement de la planche de droite, voila ce que c'est de bosser au pif (pas de plan) ... panpan   d’où l'horrible rajouture  Sad
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine21
Verrouillage coté gauche ; un petit taquet en acier vissé sur la porte inférieure sert de rebord sur lequel appui le battant supérieur, ce qui me permet de n'avoir qu'une seule fermeture. (à droite, je voulais 2 fermeture séparés pour pouvoir laisser la porte inférieure fermée tout en laissant l'autre ouverte)
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Cabine22
Voila, il me reste à isoler l'intérieur du 'caisson moteur', la mousse et trop épaisse je vais utiliser du polystyrène ... ou laisser comme ça, je ne sais pas encore scratch
Reste aussi à trouver ce que je vais faire comme finition, et à refaire de nouveaux test de bruit.  J'en ai fait alors que la totalité de la mousse n'était pas encore posée, et l'atténuation était de 15.9 dB , soit environ 40x moins de bruit ... (1.26^16 = 40.35..)
CNC BZT PF 750P N°2 - Page 3 Son_cn10
Message  J-Max.fr Mar 9 Juil 2013 - 23:10
Bonsoir David,
Joli travail, ça doit te changer la vie !
-15 db c'est pas mal du tout avec un tel système.
A mon avis, difficile d'espérer obtenir beaucoup mieux.
Ce sont surtout les aigus qui sont atténués, non ?
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Mar 9 Juil 2013 - 23:25
C'est mieux c'est sur Very Happy , d'autant plus que cette machine est plus bruyante que l'autre, mais ça reste encore pénible, 87 dB c'est une seule machine et , sans aspi ... et il y en a 2 qui tournent + 2 aspi
Non, les sons très aiguës semblent moins atténués que les autres ; même chose pour le casque anti-bruit d'ailleurs (que j'ai toute la journée) .. je suis curieux de voir si il y aura une différence avec la mousse supplémentaire. (lors des tests, les parties hautes n'étaient pas isolées).
Message  jeremie Ven 26 Juil 2013 - 18:02
chouette boulot! est-ce que tu as aussi fait une cabine pour ta 1ere cn?
Jérémie
jeremie
jeremie
http://www.accordeon-essouffle.fr/
Message  dh42 Ven 26 Juil 2013 - 18:17
jeremie a écrit:chouette boulot! est-ce que tu as aussi fait une cabine pour ta 1ere cn?
Jérémie
J'y pensais, mais au final ça va tenir trop de place, donc je la laisse ouverte ...
Message  J-Max.fr Ven 26 Juil 2013 - 22:29
Je t'imaginais avec une seule cabinne avec un râtelier de CNC à l'intérieur.
Car, après tout, une PF ça ne fait que 610mm de haut.
http://www.j-max.fr
Message  hares01 Lun 29 Juil 2013 - 19:41
Salut David
C'est pour ton activité pro que tu as ces deux machines : quelle est ton activité ?
a+
hares01
hares01
Message  dh42 Lun 29 Juil 2013 - 21:43
Sous traitance d'usinage (bois)
Message  michel.be Lun 26 Aoû 2013 - 2:24
Salut David, tous,
Premièrement félicitations pour ton installation ! c'est très pro ...
Petites questions concernant la BZT :
- Quelle est la section des profilés alu ? (80/80 rainure 8 ?)
- En admettant qu'elle ne serait pas fixée mais sur pieds, cette section est-elle suffisamment stable pour usiner de l'alu et ce, pour une table de +/- 1200*800 ?
merci de ta réponse
michel be
michel.be
michel.be
