Debut dans la soudure tig avec un Poste tig GYS 207 ac/dc
+5
jerome35
mimine59
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Debut dans la soudure tig avec un Poste tig GYS 207 ac/dc
Merci jerome35 pour tes infos.
Donc si j'ai bien compris il faut que je mette:
ma torche sur le négatif
ma masse sur le positif
que je me mette en DC pour souder mes deux plaques d'acier.
je met le tig hf qui me permet de travailler en haute frequence pour ne pas avoir de contact entre l'électrode et l acier
je règle avec le potar le diamètre de mon électrode.
Je me met en 2 temps ce qui me permet d'appuyer sur le bouton de la torche pour commencer a souder et je relache quand j ai fini tout en laissant la torche en place pour que le gaz face son action a la fin pour ne pas avoir de cratere je crois???????????????
Et pour le gaz je fais quoi comment faire pour donner du gaz avant, pendant et après.
Et enfin pour ma buse je vais regarder demain matin.
mimine59- très actif
oui , tout a fait , pour le 2 temps, pour le gaz , faut faire les réglages avec le bouton du milieu, au dessus du gros potard.mimine59 a écrit:
au démarrage, c'est une surintensité de l’ampérage pour que la chauffe d'attaque se fasse plus rapidement, si je me rappelle, " a vérifier", tu règles ton poste a 100 A , tu lui donnes une surintensité de 30 % sur 3 secondes , lorsque tu feras ta soudure, sans que tu touches a quoi que se soit, des que tu vas commencé a souder, ton poste va commencer a souder a 130 A pendant 3 secondes puis redescendre a 100 A pour que tu continus ta soudure , c'est très bien pour souder l'alu.
jerome35- posteur Régulier
Salut, ta était chercher ta bouteille d'argon
darren-27- petit nouveau
Salut.
Intéressant ce poste, je me suis jamais lancé dans la soudure TIG, c'est plus compliqué que le semi auto...
romain.56- posteur Régulier
oui un peu plus,
mais si tu pratique de la soudure OA ,
tu auras déjà des bases.
Bonsoir j ai ete cherche ma bouteille de gaz aujourd hui je vais faire mes premiers essais ce week end.
Bientot des photos et mes premiers resentiments lolll
jerome35 a écrit:oui un peu plus,
Le problème est que je ne maitrise pas du tout la brasure, donc... On est tout équipé au travail, mais je ne me suis pas encore lancé, ca va venir...
Le tig c'est un coup de main a prendre mais une fois que l'on a compris le système sa y va bien
Premier essai très concluant....
Après une petite erreur, ca été tout seul.
Je posterai les photos demain matin a la première.
Ps: Rien est impossible, Seul la volonté compte......
Lolllll HIHIHIHI.....!!!!!!!
Mes premiers essais de soudure!!!!
Voilà comme promis je post mes premières soudure...
Alors pour vous expliquer j'ai suivi le conseil de darren-27, j'ai effectué une soudure sans apport.
Voilà le résultat!!!!
Le seul petit souci que j'ai eu, suite à une négligence de ma part, le poste à souder était en "AC"...........
Je pense que je vais me faire taper sur les doigts
(Je me suis très vite apperçu de mon erreur, car le poste faisait un drole de bruit, comme un changement de cycle de sa part et j'ai également eu le bout de mon électrode qui a fondu, forment une boule).
J'ai donc tout arrêté pour rétablir le problème et je suis donc passé en "DC".
Voilà deux photos de soudure sans apport
Avec ces deux soudures, le poste a fonctionné "nickel", très très bien pour voir le bain de fusion.
Comme je ne voulais pas m'arrêter là, je me suis décidé d'essayer une soudure avec du métal d'apport.
Et voilà le résultat, je précise que cette soudure a été faite dans le sens recule de la torche et avance de la baguette.
Dans ce mode de soudure, j'ai eu un petit problème par rapport au métal, ce dernier collé au bain de fusion.
Ensuite, j'ai effectué une soudure dans l'autre sens, ou la torche avance et la baguette recul.
Et là, miracle un vrai cordon lollllll
Mais attention il y a mieu..........
Et encore mieux LOLLLLLL
Donc voilà je voulais vous présenter mes premières soudures.
Si vous avez des conseils à m'apporter pour la suite, ou d'autres essais à me faire faire, je suis pret
Voilà mes réalisations de soudures si vous avez des essais à me faire réaliser pour que je puisse progresser dans le tig. (voir ci dessus)
dans ma boîte on m'a fait faire l'exercice suivant pour apprendre à gérer la vitesse de soudure: tu fais une rainure à la meule dans un bout de ferraille, et tu essaies de la remplir pile poile de soudure sans qu'il ne reste de trou, ni qu'il y ait de bosse...
Totem- complétement accro
Ca c une bonne idée je vais essayer.
Salut, le dernier cordon est pas mal est la torche TIG toujours pousser car tu a de l'argon. Une question ta bouteille d'argon tu la payer combien ??
Merci pour l info.
Pour la bouteille j ai payé 111 euros en location pour 6 mois.
J ai pas voulu prendre un an car comme je veux voir ma consommation.
Pour info c une 4m3 et je paye 4 euros par moi la location.
Dans les 111 euros il y a la recharge et 6 mois de location. apres je vais voir si je garde une 4 m3 ou passer a 10m3.
cordialement
cordialement
Petit conseil
Voilà comme je viens de faire mes premiers essais, je cherche à m'équiper en consommable pour mon tig.
Que pensez vous de cela?
http://cgi.ebay.fr/62pcs-For-Tig-welding-Torch-KIT-WP-17-18-26-SR-17-18-26-/400226096715?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2f55964b
Sinon j'ai trouvé autre chose, se sont les embouts avec un diffuseurs de gaz pour avoir une meilleure stabilitée du gaz je crois.
http://cgi.ebay.fr/SR-PTA-DB-17-18-26-Series-TIG-welding-Torch-long-Gas-lens-kit-long-alumina-cup-/170800254678?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c47d0ed6
Quelqu'un peut il me dire la différence entre les buses céramiques longues et courtes.
Pour les électrodes avez vous un conseil et un bon filon pour en acheter.
Merci de ta réponse pour ta bouteille après les buses longues ou courte je ne peut pas te répondre car j'en ais jamais utiliser mais les buse longue doive être pas mal les endroit inaccessible.
Me revoilà sur ce post pour expliquer mes premiers condons de soudure.
J'ai tenté de me faire un cadre en acier.
Les mesures de ce dernier était:
72cm/25cm
J'ai utilisé du fer carré de 40/40 épaisseur 2mm
J'ai effectué des chanfreins sur toutes les cotés à souder.
J'ai donc pris une électrode de 2mm, j'ai mis 10L/m pour l'argon.
Dans un premier temps, j'ai réglé mon poste sur 80 Ampères. Avec comme métal d'apport du 1.6 de diamètre.
Et là très grosse galère car je n'ai fait que des trous lolll
Ensuite, j'ai baissé l'intensité à 50 Ampères et je me suis rendu compte que c été bcp mieux.
Pour finir, j'ai pris une autre baguette de métal d'apport avec une section plus importante. (2mm)
Les cordons de soudure étaient un peu mieux.
Le souci est que je devais eguiser à chaque soudure ou presque mon électrode.
J'ai vue que l'on devait augmenter la fréquence pour avoir une meilleur qualité de soudure.
Si quelqu'un peut m'expliquer cet fameuse fréquence.
Cordialement.
72cm/25cm
Cordialement.
Aucune réponse pour moi?????
j'aimerai passer à la soudure au tig, mais quel poste choisir? car le budget grimpe vite, si un de vous peut me donner son avis, voici les deux postes qui ont attiré mon attention:
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-A-SOUDER-SOUDAGE-TIG-200-ACDC-HF-INVERTER-GAZ-ARGON-detendeur-/181427302636?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item2a3de8f0ec
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-A-SOUDER-SOUDAGE-TIG-200-ACDC-HF-INVERTER-GAZ-ARGON-detendeur-/181431408703?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item2a3e27983f
Jo
Jo
jo7871- je prends du galon
Bonsoir je vais te donner mon avis.
Pour les modeles que tu donnes cela reste du matos chinois.
Certains te diront qu il sont de qualités et d autres comme te le conseillerons pas.
Il y a plusieurs choses a pensée deja la garantie, ensuite en cas de panne tu trouve ou les pièces.
J ai deja vue quelqu un qui a du changer une carte sur son poste heureusement il etait d une grande marque et il a pu retrouver.
Au vue de ce que tu proposes, je pense qu il s agit de ton budget.
Tu peux choisir comme moi un poste de marque gys. Cela est une tres bonne marque que des pro utilise.
Maintenant pour ne pas ouvrir ton porte feuille en deux tu peux prendre le gys le 168 de memoire. Il est dans les 750 euros.
Apres il faut voir ce que tu veux souder avec...
Car pour l alu il faut un poste comme le mien.
Mais le budget est plus eleve.
Pour info quand j ai achete mon poste le gys 207 acdc. J ai fait le tour des magasins. Je le trouvais au moins chere a 1500 euros.
Je suis donc allé chez leroy merlin car ils font du gys et comme j avais la carte de 10 % je l ai eu a 1350 euros.
Voila je n avais pas trouvé moins chere ailleur.
A toi de jouer.
A toi de jouer.
merci pour la rapidité de la réponse, je vais me tourner vers des modèles supérieurs (mais ça pique plus ) . et je resterai sur du DC car la soudure alu c'étai pour moi vraiment un tout petit plus.
on m'a proposé un kemppi en occasion il a servi que deux fois,je dois le voir fin de semaine prochaine.
Jo
Jo
Tres bonne marque kemppi. J ai hésité a prendre ca aussi.
Je vous tiendrais au courant de l’évolution de ce prochain achat.
Jo
Jo
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Soudeur débutant, conseils et sécurité
» Poste soudure par points
» quel poste a soudure ?
» poste de soudure affiche erreur
» Soudure cuivre et poste fil fourré Parkside
Page 2 sur 2
