Servante Atelier
Servante Atelier
Re-Bonjour,
je vais ici vous poster la realisation de la servante d'atelier que nous avons terminer !!
pas beaucoup de photo de la realisation, mais si ca peux donner des idees, la servante est sur roulette , la martir est en OSB (nous avons couper le tenon/ mis une chutte pour terminer la mortaise le tous coller av colle a bois) - les dimensions sont les suivantes: 170cm de long x 66 cm de large sur 94cm de haut (92 cm etant les dimension d'une table pour grande personne, 94 est la dimension finis, cela nous permet de ne pas devoir ce courber ;-) )
ayant refais l'atelier recement (promis je mets les photos) l'idee etait d'avoir un ilot centrale pour pouvoir travailler simplement, chose faite. la realisation a ete simple, recuperation de profiler en faire, deja percer utiliser dans une cage d'ascensseur!
Voici les 2 photos que j'ai de la realisation, le chassi a ete souder directement:
comme on peux voir, j'ai mis des boulons pour faire tenir la table et eviter au max la distortion avec la chaleur pendant la soudure...
et enfin le resultat final, pas grand chose - la Padre touche le bois, pas compliquer des lors d'avoir le tous interieur en bois
petit rangement des ferres en recuperation ... pas encore grand chose ca va venir
comme vous pouver le voir, leger chanfrein sur l'OSB ainsi que la decoupe et assemble avec tenon/mortaise
je la trouche super pratique, d'un coter l'electroportatif courant, de l'autre rangement pour les vis / boulon, rangement des bouts de feraille , le tous sur roulette pour pouvoir bouger le tous simplement! aucun merite pour moi, j'ai juste souder et apporter la couleur (le bleu, pas le meme que Phil mais on y est proche, c'est le Bleu Quentin desormais ) merci a Pere pour la servant fort utile! on est loin de la scie a Phil en terme de complexiter, mais elle a qd mm pris du temps pour les finitions etc ...
nexty- complétement accro
Re: Servante Atelier
J'aime bien simple et efficace bravo
zarok- complétement accro
Tu as soudé avec ton nouveau semi-auto? Pas une seule photo, je suis déçu
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut,
oui, completement zapper de faire les photos
pas de panic il y en aura d'autre ;-)
oh, je ne vais pas paniquer pour si peu
Dommage! Une petite servante bien pratique en tout cas... j'en ai une dans le style mais bien plus rustique!
» Servante d'atelier
» [Avis] Servante d'atelier
» servante atelier
» servante d'atelier
» servante atelier
