599 €
[Recherche] Question pas de vis
chris74
Pedro5
[Recherche] Question pas de vis Empty [Recherche] Question pas de vis
Message  Pedro5 Ven 5 Oct 2012 - 10:54
Je ne suis pas sur du tout d'être dans la bonne rubrique du forum ... Si je me trompe je m'en excuse par avance ...
Voila, j'ai l'arbre d'un moteur électrique qui est fileté pour tenir la poulie. Le problème, je n'ai pas l'écrou ...
Le diamètre de l'écrou est en 18 (de cette taille, je n'en ai pas dans mon stock de récup) et le pas de vis à l'air fin ... J'utilise le peigne qui est fourni avec mon coffret de taraud et filière (très utile pour du très très petits bricolages). Visiblement, ça correspond à la jauge indiquée 1.5 ...
J'ai donc 2 questions :
- Est-ce que partir sur un écrou en 18mm en pas de 1.5 c'est bon ? parce que le 1.5 correspond plus à du diamètre 10 ...
- Où est-ce que je peux trouver ça sur internet pas trop cher ? Les magasins un peu spécialisés près de chez moi sont tous fermés à l'heure où je rentre ...
Merci de votre aide (encore une fois car je viens très souvent avec des questions)
Pedro5
Pedro5
[Recherche] Question pas de vis Empty Re: [Recherche] Question pas de vis
Message  le pat Ven 5 Oct 2012 - 13:51
Salut pedro
18 x 150 , il y a des ecrous de roue de cette dimension , tu devrais aller voir dans les garages agricoles et poids lourds (petite gamme )
A+ patrice
Message  chris74 Ven 5 Oct 2012 - 16:23
Quand tu dit que le Ø de l'écrou est de 18, on est bien d'accord que tu as mesuré l'arbre au sommet des filets ?
chris74
chris74
Message  Pedro5 Ven 5 Oct 2012 - 18:41
Merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver un garage agricole, c'est une bonne idée ...
Sinon oui, c'est 18mm sur le sommet des filets, j'ai cru comprendre que c'était comme ça que l'on mesurait ... C'est même un tout petit peu moins à cause de l'usure du sommet des filets.
J'en ai bien trouvé sur ebay mais j'ai pour aussi cher de frais de port que d'écrou ...
Merci de votre aide :-)
Pedro5
Pedro5
Message  Strib Ven 5 Oct 2012 - 19:40
M18x150 certains raccords hydrauliques il me semble.
Tiens, une piste : Ecrou de sonde Lambda
Peut être du côté de raccords de plomberie ?
http://www.strib.fr
Message  KY260 Ven 5 Oct 2012 - 20:44
18M150, pas en plomberie, mais dans les magazins agricoles, ils ont c'est à peu pres sur, ça doit etre le pas sur les vis de herses, ou ce genre de truc, et c'est du consommable.
Message  Astryan Sam 6 Oct 2012 - 0:11
Juste en fouillant sur le net, je suis tombé sur ce site Brico. Il existe bien du M18x150, par contre la classe du matériau n'est pas précisée. Avantage achat à l'unité mais bien évidemment frais de livraison supérieurs au prix d'achat.
Ce ne doit pas être la seule adresse...
Cdlmt
Astryan
Astryan
Astryan
Message  ledzep Sam 6 Oct 2012 - 0:43
Pédro5: Astryan vient de te donner un lien ou j' ai commandé. J' avais besoin de vis de 10 au pas de 125, têtes hexagonales (4), de ce fait j' ai commandé 2 jeux de tarots dont j' avais besoin, mes vis sont du 10.9.
Sur ce site tu ne peux commander en dessous de 15€, mais c' est celui que j' ai trouvé qui vend à l' unité et pas des plus chers.
Amicalement.
Ledzep.
