[Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
+19
felixxr
zarok
Ouss
bernard guerin
rofra
pilpoil
brise-copeaux
olihawk
nexty
23 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: [Présentation]Tour métaux Simplex 14'-Mondial - Nexty
Il m'a l'air bien cool ce tour
vivement les photos !!
je dirais .... Enfin tu dois être content !!
rofra a écrit:Bonsoir
Avant de conclure, faut tourner une pièce de 200mm de long, tournage en l'air et voir si il tourne cylindrique ou cônique, c'est quand même un machine de 50 ans d'âge, j'ai tourné sur le même quand j'étais encore écolier, sinon pour le prix cela me semble correct, si tout fonctionne naturellement.
ROLAND
Je crois bien que c'est déjà fait
bricoleux a écrit:bonsoir Nexty,
et résoudre le problème du triphasé !
je vois bien, dans peu de temps, un nouveau post "comment brancher un moteur triphasé en mono"....
B.
PS : ca a l'air d'une belle machine !
no panic, je ne vais pas forcement tenter de le raccorder en mono, par contre peut être un poste sur comment le raccorder sur un variateur
sinon voici quelque photos,
vue d'ensemble du tour:
vue d'ensemble du panneau de commande, ainsi que la plaque de plage de filetage
et ici la plage de vitesse, 900 tour/min max - ça peux peut être poser soucis pour avoir un étage de finition correct sur de l'alu?
concernant la concentricité du tour, je dois avouer que je n'ai pas demander pour faire un test de chariotage (la dame est veuve depuis peux) et le voisin qui ma accompagner (qui a un tour de 3m d'ep) était plus pre-occuper pour trouver la pointe tournante - par contre il y avais une fraise dans le mandrin, on la fais tourner, et ca tournais rond... pas de test au comparateur effectuer.
pour nos amis Belge, savez vous la démarche / prix pour le 380v dans une maison? y a t'il un abonnement a contracter? cela nécessite l'intervention d'un électricien ... j'aimerais avoir des détails pour envisager cette piste aussi!
nexty- complétement accro
Arghhh !... mon message à disparu
Donc je recommence ; il ne te suffit pas d'avoir un variateur pour faire tourner le moteur, il faut aussi que le moteur soit couplable en 220 tri (220/380 sur la plaque signalétique). Le variateur ne peux pas fabriquer du 380 tri, uniquement du 220 tri ..
belle machine!
dommage pour la vitesse limitée à 900tours (1600 voir plus aurait été bien)
pour le moteur au pire tu en achète un moderne en 220/380 tri et tu lui colle un var si ton moteur n'accepte pas de 220 tri
Ouss- complétement accro
Bravo encore un rêve qui se réalise
A mon avis laisse tomber le 380.
Ca dépend surtout des régions, chez moi c'est difficile donc plus cher. En fait je m'était lancé dans les recherche mais c'est des arnaqueurs, quand on voit combien ils demandent pour déplacer un compteur d'un mettre
Si tu n'est pas artisan ou à moins de te chauffer à l'électricité, ils ne seront pas chaud pour installer le tri.
En plus il te faudra rajouter une armoire aux normes qui te coutera plus cher qu'un bon variateur et faire agréée l’installation par Vinçotte, encore des voleurs
Ce n’est pas pour rien que tout tourne sous variateur chez moi.
Quelle puissance fait ton moteur? Maintenant même si tu sais le coupler en 220V il faut encore voir si il va tourner avec un variateur, avec les vieux moteurs, ça ne marche pas toujours.
Mais bon, on peut remarquer que les prix des vielles machines ont sensiblement augmenté en deux ans alors je ne pense pas que 800€ avec de l'outillage soit une mauvaise affaire.
C'est vrai ce que Roland dit mais si je devais vendre un tour pourave à mort, je ne le laisserais pas brancher pour être sur que l'acheteur ne puisse pas l'essayer
Bon courage pour l’emménagement.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Belle acquisition, pas mal de boulot pour lui redonner un second jeunesse, t'inquiète pas pour les 900 trs, on peut très bien faire de belles pièces dans de l'alu à cette vitesse même si elles sont petites.
merci pour les encouragements, le plus dure reste a venir ... !!!
concernant l'electriciter, je vais donc voir - car le voisin (qui habite a 600m de chez moi) a tous qui fonctionne en 380 chez lui dans son atelier, et apparament d'apres lui c'est pas si compliquer, je verrais bien.
malheureusement je n'ai pas pu dechiffrer la plaque (ni photo) du moteur - mais le moteur est déja assez gros, je penche pour mini 3ch mais sans certitude, j'ai trouver sur usinage quelqu'un qui vends un var pour 60euros, malheureusement 0.75kw je crains que ca soit trop juste!
presser de l'avoir a la maison quand meme
comme quoi, rien ne sert d'etre presser, au depart le tour n'était pas du tous au programmes, et a cause de vous (oui vous car depuis que je traine ici - ya que des bonnes idee :p ) et quelque mois plus tard, le tour enfin
Bon,Bon,Bon...
vous avez deja eu ca vous? Allez coucher tot pour commencer une semaine en forme, dans le lit a 22h30 - et 4h plus tard,apres avoir compter les moutons, imaginez tous les scenar possible pour rentrer le tour dans le garrage, ce demander comment faire fonctionner le moteur en 380, s'imaginer a charioter / aleser / operer avec le tour en place, chercher apres les premieres realisation avec le tour.... ne toujours pas avoir su dormir?!!! en gros je suis encore plus fatiguer que si j'avais ete dormir comme d'hab je dois avoir fermer l'oeil 2h a tous casser, MAIS j'ai une question
dans mes reves, je prennais biensur exemple des volants / poigner de Phil (biensur!!), j'ai eu beau me gratter la tete (imaginaire hein vu que je "dormais");
comment c'est possible de charioter en donnant un angle je m'explique:
Phil fait toujours des poigners ergo, donc la base plus petite que le bout, pareil pour les volants, alesage avec un "angle" - mais comment c'est possible?
d'apres mon reves, il faudrait: l'avance longitudinale enclencher, et ensuite venir charioter tous en avancant manuellement le X non? ou alors, il faudrait et l'avance longitudinale et l'avance transversale? (pas sur que j'ai vu une avance transversale sur le tour )
Salut à tous!
il faut diminuer la vitesse d'avance c'est ça?
@Nexty:
si j'ai bien compris, c'est des cônes dont tu parles?
il suffit de donner un angle au chariot porte outils de ce que j'en sais (je ne tourne pas encore j'en suis à la case fraisage)
peut tu STP m'expliquer?brise-copeaux a écrit:t'inquiète pas pour les 900 trs, on peut très bien faire de belles pièces dans de l'alu à cette vitesse même si elles sont petites.
@Nexty:
Ouss a écrit:Salut à tous!peut tu STP m'expliquer?brise-copeaux a écrit:t'inquiète pas pour les 900 trs, on peut très bien faire de belles pièces dans de l'alu à cette vitesse même si elles sont petites.
@Nexty:
Hello Ouss,
j'ai aussi rever de cet piste,
le soucis c'est par exemple j'ai une pieces de 100mm - je veux faire un cone qui pars de 0mm a 50mm, en donnant un angle au porte outils - j'aurais a 50mm une finition en escalier non?
Edit:
oula ben a la fin, ca te fais de grosse passe de matiere non?
Mais non, c'est tout simple, tu sais orienter tout le petit chariot et travailler avec la manivelle en manuel
Edit:
Sur ta video, je vois que tu as mis un affichage digital sur le chariot porte outils, pourrait tu mettre une photo de détail avec la description du matériel, merci.
ROLAND
rofra a écrit:
Edit:
ROLAND
Roland,
la video est un exemple trouver sur le net ... ;-)
par contre pour infos, les affichages digitaux sont en promo sur RC-machine - je me laisserais bien tenter, mais c'est qd mm 100euros pour le 300mm, et je pense que j'ai un EP de 1000mm !
OK merci
Mais c'est juste l'affiche de la course du CPO qui m'intérêsse, les autres je les ai déja installée, donc je regarde pour un affichage pas trop grand pour cela, les petites règles digital ne me plaisent pour ce chariot.
ROLAND
ROLAND
Pour la visu, je ne pense pas qu'on a grand chose a gagner avec ce système en tenant compte du prix et du fait qu'il faut protéger des projection alors que pour moins de 500€ on a une dro 3 axes, moins de 400€ pour 2 axes ce qui est suffisant pour le tour avec les règles en verre et tout ce qui va avec.
La dro ce n'est pas uniquement pour connaître la position de l'outil mais c'est un petit ordinateur qui te fait un tas de calculs, qui te permet par exemple de te passer d'un plateau diviseur dans la plupart des cas etc.
Bricoler avec ces espèces de pied à coulisse pour moi c'est bien pour la descente fine d'une fraiseuse mais a part ça, si c'était moins cher ça vaudrait peut-être le coup mais si tu veux équiper ton tour avec ce genre de règle compare bien le prix avant. A la limite pour le petit chariot de mon tour je me laisserais encore tenter.
apres m'etre renseigner, le site le plus competitif serais celui si:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display
52£ l'affichage + regle de 1m...!
sinon quelque infos sur quelqu'un qui as realiser ceci:
http://start-model-engineering.co.uk/machines-and-tooling/milling-machines/battery-free-dro-display/
sinon j'attends qu'on me recalcule les frais de port pour ce genre de gauge que j'adapterais dans un premier temps;
http://users.tpg.com.au/agnet/microdro2.html
Joli petit tour j'espère que tu fera un petit reportage dessus
zarok- complétement accro
zarok a écrit:Joli petit tour j'espère que tu fera un petit reportage dessus
t'en fais pas, cet nuit j'ai rever que j'avais fais un system de head-tracking au niveau de la cameras (la cameras monter sur petit servos, bouge et suis un point precis (j'utilise ce system pour faire du FPV en modelisme) ) pendant la mise en place du tour pour ne rien rater
donc oui reportage video / photo / premier copeaux etc...
toujours en recherche d'information sur la notice / document, je regarde les quelque photos que j'ai (4 j'aurais du en faire plus pour me faire patienter )
quelqu'un aurais une idee de la manette ce trouvant entourer dans le cercle rouge? qu'elle aurais son utiliter?
elle ce trouve entre le volant d'avance longitudinale / la vis a charioter / ainsi que la manette de mise en service...
si vous avez une idee, je suis prenneur - ca ne peux pas etre la vis d'engagement?
Une autre photo;
apparament ce serais pour engager la vitesse longi ou transversal non?!
Une autre photo;
C'est bien cela, tu selectionne l'avance transversale ou longitudinale.
Celle de droite est pour le filetage, tu embraye sur la vis mère . ATTENTION - ne jamais essayer d'engager les 2 manettes concernées ensemble.
ROLAND
ROLAND
ROLAND
super, merci Roland
genial pour l'avance transversal automatique alors
On me pose souvent cette question et pas facile d'y répondre sans éléments prècis des demandeurs.
Pour ça il y a d'abord des principes à respecter.
Éviter la finition avec l'outil d'ébauche soit on change de plaquette soit on réaffute.
Toujours faire une pré-finition.
Éviter les coupeaux fin et filant
Bien cassé l'angle de ses outils quand on les affutes.
Bien connaitre sa machine
Bien savoir regarder se qui se passe pendant l'usinage..de cette façon on peut corriger soit l'avance ou la vitesse de rotation
Toujours avoir un copeau roulant/sortant...et c'est primordial.
Toujours lubrifié
Respecter les vitesses de coupe du carburier.....on peut aller largement en dessous mais il faut changer plusieurs paramètres.
Pour les affutages respecter les angles par rapport aux matière à usiner.
Quand on ne connait pas la matière "récup" faire des essais de finitions avant de faire ses pièces pour adapter sa coupe ou la vitesse.
Éviter d'acheter des acier de GS c'est de la guimauve, le fer à béton aussi et certain acier qui on pris un coup de soudure.
Pour des tours de faibles vitesses souvent sur paliers bronze, arrondir le rayon de bec de l'outil, faite votre finition en rotation inverse.
Donc ça fait pas mal de chose a voir, mais si on adapte ses principe ont élimine pas mal de questions et avec l'habitude on trouve tout suite une bonne adaptation a son problème.
Bon j'en est peut être oublié...d'autre étofferont la liste.
Je suis près a répondre pour des question précises.
merci déjà pour ces quelques explications.
pour le moment je n'ai pas encore vraiment touché un tour (juste une fois il y a quelques mois) mais très bientôt j'espère:
je termine ma formation fraisage, et j'espère enchainer avec tournage à la cession suivante
Roland,
par
mdr, c'est une vidéo de David (dh42) que tu as trouvé là
Pour la règle sur le chariot, tu as tout sur le sujet de son atelier.
Totem- complétement accro
Ok, surtout n'hésite pas si ta besoin, j'ai tout mon temps je suis en retraite en plus Elbeuf pour moi c'est pas très loin.
Page 5 sur 12
