35 €
Lame de scie circulaire voilée?
Lame de scie circulaire voilée? Empty Lame de scie circulaire voilée?
Message  florentp Dim 23 Sep 2012 - 23:11
J'ai récemment eu l'occasion de monter ma scie circulaire (une Black & Decker, 1400W, 190mm) sous table (un FLIP de Lurem pour ceux qui connaissent)
Je possède deux lames pour la scie: une lame 24 dents de "délignage" (d'origine) et une lame finition 48 dents Bosch. Je n'ai utilisé exclusivement que la lame 48 dents.
Les premières découpes se sont bien passées, je suis plutôt satisfait. Tronçonnages de tasseaux, découpes de petites planches de MDF < 50cm, ...
J'ai ensuite essayé de couper, dans le sens de la longueur (parallèlement au fil donc), un tasseau de 40mm en hêtre de 50cm de long environ. Le but étant de faire 2 tasseaux de 18mm environ.
La découpe s'est bien passée sur la première moitié de la longueur puis c'est devenu plus difficile de faire avancer la pièce. J'ai eu un peu peur qu'elle se soit coincée entre la lame et le guide parallèle ou quelque chose comme ça. J'ai arrêté la machine, vérifier, tout avait l'air OK. J'ai reculer un peu, ré-avancer, j'ai pu "manger" quelques centimètres puis c'est redevenu plus difficile... Je n'ai pas forcé.
J'ai changé de lame, j'ai mis la lame de délignage 24 dents d'origine, jamais utilisée et j'ai fini ma découpe "comme dans du beurre".
Alors voilà, ma question est la suivante: est-ce qu'il est normal qu'une lame de finition rencontre ce genre de difficulté quand elle travaille parallèlement au fil? Je pensais que la découpe serait juste plus longue qu'avec une lame plus grossière (24 dents)...
Sinon, est-il possible que la lame 48 dents soit légèrement voilée? J'ai l'impression qu'au moment où la lame ralenti après l'avoir fait tourner à vide qu'il y a une très légère oscillation, que la lame ne forme pas un cercle parfait mais peut-être un léger huit.
J'ai essayé de mettre la lame sur un marbre mais comme les dents sont plus épaisses que le corps, ça ne donne pas grand chose...
Merci pour vos avis éclairés
Florent
florentp
florentp
Lame de scie circulaire voilée? Empty Re: Lame de scie circulaire voilée?
Message  meles Lun 24 Sep 2012 - 0:01
Pour faire court, OUI Very Happy
Une lame de délignage, c'est fait pour déligner, une lame de finition pour tronçonner . On trouve même des lames de délignage en 12 dents, la 24 serait une lame mixte.
Message  micheld4036 Lun 29 Oct 2012 - 21:40
Florent
il est possible que ta lame ayant chauffé se soit déformée.
Tu peux sans doute vérifier empiriquement avec un réglet de mécanicien posé sur un diamètre (sans toucher les pointes de dents) si ta lame reste bien droite (refaire l'opération a plusieurs endroits)
Si défaut, il faudrait l'envoyer chez l'affuteur pour la planer, mais pour une petite lame l’intervention risque d'être plus chère que la lame neuve
cordialement
Michel
Message  kelval Mar 30 Oct 2012 - 7:02
Je pense la même chose que Meles.
J'ai moi aussi essayé de déligner avec des lames de finition, et j'ai eu les mêmes problèmes que toi, Florentp. Je te conseille de lire le sujet (tuto?) que Diomedea a fait sur les lames de scie. Ca se vérifie. Il ne faut pas hésiter à changer de lame selon les utilisations.
kelval
kelval
Message  damien58 Mar 30 Oct 2012 - 8:49
Voici le fil de Jean-Paul alias Diomedea qui traite de la bonne utilisation des lames de circulaire ici.
Amicalement, Damien.
Message  florentp Mar 30 Oct 2012 - 9:47
Hello,
Effectivement, j'ai eu l'occasion de me resservir de la lame "fine" sur des longue découpes dans du MDF et c'est passé sans problème. Elle n'a donc pas l'air voilée.
Merci Damien pour le post sur les lames de scies, c'est très intéressant!
florentp
florentp
