[Réalisation] Le back stand
+53
inzemix
moscatodulot
tobor1
ESox
metos
BICKFORD
Ordinerf
vogele
Ynem
Goodpapounet
grizzly12
felixxr
jeanmi
beepbeep57
mimine59
zarok
Mizott
Ouss
dewesler
Bruno P.
tonyproof
phil63
loweike
nexty
ghg02
Dan32
pepz
Patrick le Belge
Chti 59
zapetou
jerome35
Nayls
Zorg
57 participants
Page 6 sur 19
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Re: [Réalisation] Le back stand
Patrick le Belge a écrit:Je viens de remarquer que quand j'ouvre Cobalt, une fenêtre d'alerte s'ouvre et est écris dedans;
Insufficient memory to complete operation. Try closing other apps or adding more memory.
Si je comprend bien, celà me dis;
Mémoire insuffisante pour terminer l'opération. Essayez de fermer d'autres applications ou ajouter plus de mémoire.
D'une chose, je n'ai pas d'autre fenêtre d'ouverte. Comment faire, Lionel, pour ajouter de la mémoire pour ce logiciel?...
Patrick, comme ton frere dit c'est un soucis de capacitee du PC
tu as quoi comme machine? generalement un ajout de ram est parfois suffisant pour palier a ce genre de chose, si tu me dit la ram que tu as, ainsi que les frequences DDR1/DDR2/DDR3 - j'ai peut etre une barrette pour toi !
nexty- complétement accro
là je crois que mon frère va me frapper
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Frappe jamais moi, je laisse ça aux jeunes!... Mon bac est tout nouveau;
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Éditeur Microsoft Corporation
Fabricant Acer
Modèle Aspire X1935
Type PC à base de x64
Processeur Intel(R) Pentium(R) CPU G630 @ 2.70GHz, 2700 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. P01-A2, 19/04/2012
Version SMBIOS 2.7
Répertoire Windows C:\Windows
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume4
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
Mémoire physique (RAM) installée 4.00 Go
Mémoire physique totale 3.95 Go
Mémoire physique disponible 2.53 Go
Mémoire virtuelle totale 7.89 Go
Mémoire virtuelle disponible 6.26 Go
Espace pour le fichier d’échange 3.95 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Je sais que l'on peut allouer plus de mémoire à certains logiciel, par exemple je l'ai fait pour PhotoShop, mais je ne sais plus comment qu'on fait!
salut Patrick
sous win7:
menu démarrer; panneau de configuration; système et sécurité; système; paramètre système avancé (une fenêtre s'ouvre)
clic sur paramètre dans la zone performance; onglet avancé; dans mémoire virtuelle, tu clic sur modifier; tu choisi un disque le plus rapide possible;
en taille initiale tu met 1,5 fois ta quantité de ram (soit 6142) et en taille maxi, tu met le double de ta ram (soit 8190); clic sur ok et redémarre le système.
au redémarrage, clic droit dans la barre en bas et tu choisi "démarrer le gestionnaire de tache".
bien entendu, tu lance avant ou après ton logiciel
dans l'onglet processus, tu vas à celui de ton logiciel; clic droit et définir priorité que tu met où tu veux.
sous win7:
Ouss- complétement accro
Salut a tous
Il est temps de remettre le sujet sur le bon chemin, alors je continu un peu
Une petite suite.
Le bras des accessoires seront fixé serré par une vis qui prendra appuis sur un étiré de 50/10, de cette façon il ne faudra pas une grande force pour serrer convenablement les accessoires
On m’a demandé une petite table de travail orientable et j’avoue que ça n’a pas été facile de trouver un juste milieu. Il y a une multitude de possibilités mais il faut bien se rendre compte qu’il est primordial de garder une bonne rigidité dans toutes les positions. En général sur les diverse machines que j’ai eu l’occasion de voir, portative pour le bois ou le métal, on se retrouve avec de la tôle emboutie de 1mm mais tellement bien plié et pressée qu’on imagine une solidité qui malheureusement est fictive. Si je prends l’exemple de mon rabot électrique Bosch, le guide se déforme de 5mm sur la seule pression de mon pouce.
En regardant bien la tw-90, qui, dit en passant est une très belle machine, il y a de quoi reprendre quelque idées quand même et c’est ce que j’ai fait. J’ai donc opté ici pour des brides qui serrent des axes de Ø20mm.
J’ai commencé par une petite table en tôle de 5mm d'épaisseur.
Cette table, avec l’aide de deux brides, est orientable de tout côté
Un zoom sur la bride en cour de fabrication
Les possibilités seront quasi illimitées.
Ici j’ai employé la même table mais bien sur je ferais un guide plus adéquat.
Pour les manette j’ai fais les même que d’habitude, on les vois sur la plupart de mes réalisation, ici un perçage de 3mm pour enfoncer une goupille fendu qui bridera la tige fileté dans la poignée.
En parcourant le net je suis tombé sur une vidéo, le gars faisait un cadre de vélo je pense, quand j’ai vu le bricolage pour faire tenir une cale comme guide avec un serre joint , je me suis dit qu’il y avait certainement mieux, alors j’ai eu l’idée d’une petite table rainuré en alu. On pourra brider les cales que l’on veut certainement plus facilement et plus sécurisant qu’avec un serre-joint
Aussi vite dit, aussi vite fait.
Encore quelque photos avec diverses possibilité.
Bon ben voilà, c’est fini pour le moment mais on ne va pas en rester là
Philippe
Une petite suite.
Philippe
Je suis bluffé par la qualité du travail qui est au rendez-vous comme d'habitude, c'est fou la facilité avec laquelle tout s’enchaîne !
| Dia :.
dia- Modérateur
Ouss a écrit:salut Patrick
sous win7:
J'ai fait exactement comme tu l'a dis, Ouss, et rien a changé. Faut dire aussi que le Cobalt que j'ai est en 32 bits au lieu de 64 comme mon ordi. Je pense que c'est à cause de ça.
De toute façons Philippe a réussi à transposer les fichiers Cobalt en fichier qui peut s'ouvrir avec SW. De ce fait notre problème est résolu! Merci quand-même pour le coup de main, ton explication va grandement me servir, elle a été imprimée et placée sur mon tableau aide mémoire, comme ça si j'ai d'autres farces de ce genre avec d'autres logiciels, je sais comment faire.
J'ai enlevé Cobalt de mon ordi!.
les grands esprit ce rencontre
j'ai fais mes ecrous en T hier soir et je continue dans quelque minutes
Pas encore fini et déjà superbe
Mizott- acharné du forum
bonsoir a tous
je suis jaloux
encore une fois c'est du très beau travail, ce backstand va être magnifique et l’idée de la petite table rainuré et de ce bras articulé me plait bcp encore des idées que je vais mettre de coté pour le mien ...
vivement la suite
P.S.
je suis jaloux
vivement la suite
P.S.
Mizott > cette phrase va devenir célèbre sur le forumMizott a écrit:Pas encore fini et déjà superbe
Nayls- acharné du forum
ton souci c'est juste à cause du 64 bits...
Alors Philippe, ça marche le parasolid? Si oui, tu as le droit de m'envoyer toute la scie
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Philippe,
Tu vas regretter de ne pas t'en etre fais un en double MDR
Guillaume
P.S. ton travail est remarquable.
Guillaume
ghg02- très actif
En effet Guillaume, je me suis déjà dit que ça me serait bien utile.
oui Lionel, apparemment ça marche mais je ne connais pas solid alors difficile pour moi d'en juger
Bonsoir ,
Superbe travail C Phili , , a quand la série ? , c'est bientôt St Nicolas , tu crois que j'en aurai une bon ok , pour Noël alors
Toujours le même plaisir de suivre tes travaux
Phil
Phil
Superbe travail
tu nous fais un bon prix pour plusieurs commande Philippe
Alain
Alain
dewesler- je prends du galon
La serie???
On veut ma mort sur ce forum
salut,
Tu as un MP!
Lionel
Tu as un MP!
Lionel
Une mort lente, rassures-toi...c.phili a écrit:La serie???
ajoute moi sur la liste
tu fais une reduc si on fais un atelier collectif? :p
Ou alors, on va tous chez toi pour le fabriquer nous même sous ta direction; j'apporte la Chimay bleue et à la fin, tu nous délivres un diplôme de super bricoleur
Dan32- très actif
Dan32 a écrit:Salut,
ha tiens bonne idee Dan, on peux faire du covoiturage en plus je n'habite pas tres loin de la localisation
J'ai une autre proposition, comme je n'ai pas assez de place dans l'atelier, on laisse tomber le travail mais on garde la Chimay
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS
salut,
encore une fois du joli travail,
rassure moi d'une chose,
tu dors la nuit ou tu prefabriques virtuellement pour etre au top quand tu es face au becane
PS , pour la chimay, je peur faire un effort malgré que je prefere la karmeliet
jerome35- posteur Régulier
» back stand
» la fabication de mon back-stand
» le back stand du pauvre
» Back stand Tiers-mondiste
» He's Back...Damn it!!!
Page 6 sur 19
