Projet de construction CNc
+7
Mad Max
Zorg
Ordinerf
olihawk
11 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Projet de construction CNc
Quelques nouvelles, je viens d'acquérir une petite fraiseuse de marque Dufour avec visu Visomat.
Voici qques photos en attendant mieux :
Les copeux livrés avec.
Il manque la lunette arrière et les deux guides mais bon c'est un moindre mal.
Il y avait aussi très peu d'outillage avec la machine une seule fraise 1 Taille à plaquettes montée dessus et 4 ou 5 mandrins avec les cones d'adaptations et qquelques forets
Cordialement Olihawk
olihawk- je prends du galon
c'est normal que j'ai un torticoli ?
Ordinerf- Banni
Belle acquisition ... tu compte la numériser ?
Ordinerf a écrit:c'est normal que j'ai un torticoli ?
Bonjour Ordinerf,
Lol c'est toi qui est tout de traviolle regarde elle sont parfaite ces photos
@++ Olihawk
Bonjour David,dh42 a écrit:Salut, Belle acquisition ... tu compte la numériser ?
++David
Merci, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprise quand je l'aurais mise en oeuvre.
Oui ça peut être une solution plus économique, ça sera à étudier avant d'entreprendre la construction d'une cnc. En tout cas si je pars sur la construction c'était un des éléments nécessaires pour produire les pièces d'une future cnc. Il y a aussi un tour ramo t36 en attente dans les hautes alpes mais je vais pas pouvoir aller le chercher de suite.
Cordialement, Olihawk
Pour ce qui est d'être plus économique, c'est pas sur !!! pour faire bouger une bête comme ça il faut de gros moteurs, et une électronique en conséquence ... ça ne doit pas du tout être le même tarif que pour un petit portique ... j'avais regardé un peu pour la Z1 ... ça fait mal
bah oui tu les as remise droite !!!olihawk a écrit:Lol c'est toi qui est tout de traviolle regarde elle sont parfaite ces photos
Ordinerf- Banni
Ordinerf a écrit:bah oui tu les as remise droite !!!olihawk a écrit:Lol c'est toi qui est tout de traviolle regarde elle sont parfaite ces photos
Pfhuuuuu, le félon
mapk- petit nouveau
Mini CNC
Je déterre ce sujet car j'ai eu l'occasion de travailler sur la construction d'une mini CNC.
Il s'agit d'un construction mécano soudée en tôle de 4 mm dont les dimensions sont largeur 400 profondeur 600 hauteur 455 mm.
La table d'usinage est au format A3 environ.
Comme dans le projet initial usinage des métaux légers et dans la mesure du possible les aciers faiblement alliés.
J'ai besoin de conseils pour l'achat pour de ce qu'on appelle dans le milieu des imprimantes 3d "les vitamines".
Soit:
*un spindle ou broche 2.2 ou 3 kW
*une système de refroidissement si water cooled
*un ensemble de guidage par rails prismatique et vis à billes
*un kit moteur PàP avec carte d’interfaçage
Si vous avez de bonnes adresses à me communiquer n'hésitez pas. Tout est dispo sur ebay mais difficile d'en apprécier la qualité sans expérience d'achat (pour ma part) dans le domaine des cnc.
Je poste quelques photos, la structure et juste pointée pour le moment.
Quelques modifications, ce sont opérés entre les croquis et la réalisation
Le portique est pour l'instant démontable pour faciliter les opérations d'usinage de la géométrie et des différentes pièces d'adaptations des
glissières, vis à billes et moteurs.
Une dernière chose, mon budget, disons une base de travail de 2500 €.
Merci d'avance
Olivier
Soit:
Merci d'avance
Olivier
» Projet CNC cricricanelle
» Projet construction cnc
» Projet de construction CNC verticale
» Projet construction box pour chevaux
» Projet de construction d'une mini caravane ( teardrop) besoin de vos avis !
Page 5 sur 5
