[MechMate] Pour ou contre ?
+8
olihawk
Zorg
Ordinerf
michel.be
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [MechMate] Pour ou contre ?
C'est pas faux Ordinerf, et encore une fois, il faut de tout pour faire un monde
@Olihawk,
il faut entre 60 et 100 heures de travail pour monter une MechMate.
A négocier le prix de l'heure avec ton artisan.
Pour les fournitures, il faut compter entre 2200 et 3800€
selon les choix techniques (moteurs, drivers, roulements, etc.) mais aussi les dimensions de la table ;
sachant que certains ont construit une MechMate à moins de 2500€
avec de l'acier de récupération, des moteurs+drivers chinois, une armoire d'occasion,
bref, en recherchant les opportunités et en achetant au meilleur prix.
@Olihawk,
ça pionce ici, va falloir se motiver si on ne veut pas que le sujet meurt...
Ordinerf- Banni
Bah, je pense que tous les aspects qui intéressaient les membres ont été débattus.
Dès fois il y a des renaissances de Topics, en fonction des aspirations de chacun...
Bonsoir J-Max,
Si j'ai bien compris selon ton post sur le sujet "Projet de construction Cnc",
c'est toi qui décide.
Cordialement, Olihawk
j'en déduis que tu es en train de faire des calculs sur ton projet, si cela n'est pas confidentiel, ça pourrait être une bonne idée de les poster. Ca interresserait sans doute du monde en tout moi le premier.J-Max a écrit:Certains calculs sont assez simple, comme évaluer la vitesse et l'avance mini-maxi
en fonction de la variété et d'outils et d'usinages que tu compte conduire... / ...Sur les autres calculs nécessaires, on trouve
des feuilles de calcul ou des gens avisés pour expliquer les démarches à suivre. Aller dans cette voie est très enrichissant ceci dit.
Dernière édition par dh42 le Ven 14 Sep 2012 - 21:15, édité 1 fois (Raison : réparer la citation)
olihawk- je prends du galon
Oui, oui, je ferai un post bien complet en temps utile.
Pour l'instant, mes errances seraient un peu ennuyeuses pour tous, j'en ai peur.
Je passe beaucoup de temps à croiser les informations, faire des tests en 3D...
Si je pouvais tomber sur mes erreurs tout de suite, ce serait le rêve.
Non c'est toujours quand je suis bien avancé que je me rend compte que le truc est bancal...
Du coup, je reprend à la racine...
Oki J-M, courage lache pas la rampe,
bonne soirée, Olivier
hello,
Je profite de ce sujet pour poser une question au sujet des MechMates.
Voilà après plusieurs années de construction (à heures perdues), la fin approche. Je la remonte après la phase peinture. Montage réalisé à l'aide d'un simple niveau à eau.
Par-contre pour le montage des rails de guidages j'aimerais un peu plus de précision, mais je suis en panne d'idée !
si vous avez quelques idées, n'hésitez pas
Une petite photo de là où j'en suis:
Merci d'avance
Denis
Edit: Je viens de voir sur le forum MechMate qu'il est possible de faire un alignement avec un fil tendu, peut-être faut il un fil le plus léger possible pour contrer la gravité style fil de pêche ? au lieu d'un fil de fer fin. Si vous avez d'autres idées...
Merci d'avance
Denis
athanase- complétement accro
J'ai essayé le fil de pêche, bah c'est pas génial il est beaucoup trop élastique puis il est quand même difficile à voir c'est un peu normal pour un fil de pêche !
J'ai alors testé un fil de lin très résistant (blanc) dont j'avais une bobine. C'est pas mal, en alignant le fil et l'axe du petit méplat de la cornière on arrive à avoir une précision assez correct. Pour usiner du bois je n'ai vraiment pas besoin d'une grande précision. Si je suis à 5/10 je serais très content.
Bon il me reste l'autre rail à mettre en place.
Petite question:
Après essai si j'ai un petit défaut d'équerrage entre les rails et mon portique est-il possible avec mach3 de corriger le problème ?
Denis
Petite question:
Denis
Non, impossible de corriger la géométrie via le soft, seulement d'éventuels défauts de régularités du filetage de la VAB, et bien sur la calibration des axes.
» Mechmate Tarnaise [Mise au point, suite...]
» contre-fer pour dégau / rabot
» Course axe Z sur Mechmate
» MechMate Angevine
» Finir la mechmate
» MechMate Angevine
» Finir la mechmate
Page 4 sur 4
