Nouveau sujet: Métrologie et Qualité
Bonjour a tous
J'ai créer ce sujet métrologie et instruments de mesures ou contrôle: où chacun pourra présenter son matériel de contrôle
- Les postes peuvent s'orienter vers des critères de qualité et "non qualité"
Également nous pourrions échanger sur des thèmes telle que:
- Les données d'ajustements (tolérances dimensionnels et géométriques )
- Les systèmes de mesures métriques et impérial
- Les outils d'évaluation d'une série de pièces en terme de qualité
- les causes de rebuts
Cordialement .::Zarkann::.
Re: Nouveau sujet: Métrologie et Qualité
Bonjour à tous, bonjour Eric
Eh bien ! ... je vais en avoir des photos à mettre, c'est pas ce qui me manque en matos de métrologie !
édité
Mad Max- acharné du forum
Bonjour Mad Max
Bien utile ce principe de mesure avec des niveaux de précision lorsque l'on a pas de plan de référence. J'ai un 2/100 par mètre, pas évident de centrer la bulle ; il ne faut pas être du genre impatient , quand on approche du bon réglage, elle prends un certain temps avant de se stabiliser !
Peux tu m'expliquer le principe ? je n'ai pas compris
Mad Max a écrit:
....... no niveaux ne sont pas étalonnés, on procède par double mesure (droite moins gauche) et avec la somme des 2 mesures (droite plus gauche) on peut contrôler la qualité de la mesure.......
édité
» Outil de métrologie grande dimension
» [Bibliographie] Les magazines consacrés au bois...
» comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
