imprimante 3d à 400 e!!!
+13
olihawk
fabien35
Madmike
michel.be
Ordinerf
gringore
Mad Max
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: imprimante 3d à 400 e!!!
je me disais bien qu'il y avait un schmiblic, forcément si tu n'as pas fini...
Ordinerf- Banni
Pas de souci, me reste le tête d'impression (l'extrudeur) à câbler (mot PàP, CTN et le résistance de chauffage de la tête) et aussi l'alimentation en fil de PLA.Ordinerf a écrit:je me disais bien qu'il y avait un schmiblic, forcément si tu n'as pas fini...
Bonne AM, Olivier.
olihawk- je prends du galon
Mad Max- acharné du forum
donc si j'ai bien compris on fait une imprimante 3D uniquement pour refaire les pièces déjà faite par d'autre
bizarrement je ne vois plus trop l'intérêt d'une imprimante 3D...
Ordinerf- Banni
Ordinerf a écrit:donc si j'ai bien compris on fait une imprimante 3D uniquement pour refaire les pièces déjà faite par d'autre
Ce serait plutôt" réaliser les pièces dessinées par d'autre."
De plus, certaines pièces existent dans le commerce, mais elles ne sont pas à l'échelle qui m'intéresse. Il y a pléthore de modèles au 1/72è, au 1/48 ou au 1/35. Mes figs sont au 1/58è. A cette échelle, le choix est restreint et la distribution très marginale.
Je prends l'exemple du M48 Patton, char us au vietnam. On en trouve en maquette au 1/72, et c'est tout. Il m'en faut 1 au 1/58, et pas question de faire un scratch. Il y en a un qui l'a modèlisé sur trimble. Je télécharge, une homothétie et hop, dans l'imprimante.
bah oui, j'ai un esprit orienté conception donc reprendre ce que d'autre ont fait me paraît inutile, après si effectivement il y a un changement d'échelle ou une modification il est intéressant d'avoir la base déjà faite mais si c'est juste pour refaire à l'identique je n'en vois pas trop l'intérêt sauf si c'est pour faire des essais machine
Ordinerf- Banni
Ce petit post pour savoir si Madmike à enfin recu son imprimante 3D et avoir ses impressions sur la machine.
Kriss83- petit nouveau
Une réponse rapide, je suis en déplacement.
Et bien oui, machine reçue vendredi dernier!!
J'ai passé le we dessus. J'arrive à imprimer des trucs, mais j'ai des soucis techniques à résoudre.
Je vous fais un CR détaillé dès que possible.
mik
mik
Voilà bientôt une semaine que j'ai reçu mon imprimante 3D; il s'agit d'une solidoodle (http://www.solidoodle.com/)
C'est une machine cubique d'environ 30cm de côté. Une structure en acier brut galvanisé renfermant 2 axes X et Y horizontaux. Ils ressemblent à ceux d'une table traçante, le crayon étant remplacé par une tête extrudeuse chauffante.
L'axe Z est composé d'une plaque chauffante sur une vis verticale. Cette plaque fait 15.5cmx15.5cm.
Le principe est simple; la tête chauffante extrude une fine couche de plastique (0.3mm) à chaque passage, en se déplaçant horizontalement.
Une fois la couche terminée, le plateau descend de 0.3mm et la couche suivante est extrudée à son tour.
Le volume se créé ainsi couche par couche.
Le filament est de l'ABS de 1.75mm de diamètre.
Pour la partie info, un logiciel se charge de trancher le volume en couche, calibre la machine et lance le travail.
Il faut des objets au format .STL (Sténo lithographie). Il faut veiller à ce que les parties pleines soient remplies (alvéolée), sinon, pas moyen de faire une couche horizontale sans support en dessous.
Pour les angles, on parle de 45°; une couche peu chevaucher la précédente en étant 50% dessus et 50% dans le vide.
Enfin, les dimensions des objets sont limités à 15x15x15cm.
Voici mes premiers essais:
Quelques canapés:
Le grand est au 1/24, le 2è au 1/48 (figs 35mm) et le petit est au 1/56 (figs 25/28mm)
Un cercueil avec couvercle:
2 fauteuils au 1/24 et un au 1/48
Une chaise au 1/48, une poubelle, une tête de dragon.
Tous ces objets on été téléchargés gratuitement (http://www.thingiverse.com/)
Sans aucunes modifications, ils ont été envoyés au logiciel qui gère la machine; ce dernier c'est occupé du tranchage et la pièce est sortie.
Pour les changements d'échelles, j'ai simplement entré un coefficient multiplicateur dans un onglet(comme pour une imprimante classique).
Concernant le rendu des pièces, on voit et on sent les différentes couches.
Je n'ai pas encore essayé le ponçage pour avoir un rendu lisse.
Il y a également la possibilité d'augmenter la finesse des pièces en modifiant le réglage de la machine; les couches passent alors de 0.3 à 0.1mm.
J'ai fait un essai en 0.1, pas du tout concluant, mais c'était dans les premières heures de prise en mains. Je pense qu'il y a des choses qui m'avaient échappées alors.
Pour terminer, il y a quelques problèmes que je rencontre.
Le principale, c'est un problème de "warp" (déformation); il arrive, lors de la fabrication, que la base de la pièce se déforme, entrainant un décollement partiel (anqles) de la pièce. Il arrive également parfois que la pièce se décolle complètement; je dois alors annuler l'impression.
Pour imprimer, j'ai 2 pilotes; le premier, très simple, sans possibilité de réglages (échelle, position, nombre d'objets sur la plaque). Par contre, lors de l'édition du Gcode( le code d'impression correspondant au tranchage), le pilote créé un "raft" (radeau, une sorte de première couche en forme de serpentin sur lequel la pièce est élevée). Cela évite grandement le warp, et la pièce ne se décolle quasiment pas.
Le 2ème pilote permet plus de réglages, mais lors de l'édition du gcode, il ne prévoit pas de raft. J'en suis rendu à imprimer le serpentin avec le premier, et faire la pièce avec le 2è, en basculant la connexion.
J'ai posé par mail quelques questions aux créateurs de la machine, ils m'ont à chaque fois répondu aussitôt. C'est rassurant. Pour le warp, ils m'ont conseillés d'augmenter la T° du lit (la plaque chauffante).
Voilà pour la présentation.
Mik
Quelques canapés:
Mik
Avant de me lancer, j'ai quelques petites questions :
J'aimerai savoir si tu es satisfait de la machine et si tu as le niveaux de détails que tu désire.
J'aimerai également savoir si les objets imprimés sont solide ou non. par exemple, si j'imprime une figurine ou un canapé, est-il aussi solide que ce que l'on trouve en magasin, ou bien il se casse et /ou se déforme facilement
les effets néfastes sont logique, tu chauffe du plastique en surface mais en dessous ça refroidit donc différence de température = différence de contrainte et zou déformation.
l'idéal serait de chauffer toute la pièce pendant l'usinage à une température en dessous de la température de fonte du plastique, ainsi tu évite les effets thermique puis tu laisse refroidir ta pièce après de façon homogène.
pour le lissage (ou ponçage) tu peux aussi jouer avec la température mais bon ça devient très technique et faut être précis dans la température et la vitesse de chauffe et refroidissement.
le principe est un peu comme pour lisser un bloc de glace, tu chauffe le bloc ce qui va faire fondre en 1er les surfaces et donc les lisser puis aussitôt tu refroidis pour éviter de fondre plus profond.
Ordinerf- Banni
Bonjour j'ai cette imprimante mais le logiciel de gestion est un peut barbare pour moi.
J'ai vu sur une démo qu'il existe un logiciel bien plus abordable pour gérer l'imprimante, mais je ne le trouve pas.
Merci de me dire ou trouver celui-ci car là je suis à l'arrêt à cause de cela.
jipebexx- petit nouveau
depuis combien de temps tu l'as?
J'ai 2 pilotes pour la machine:
Pronterface solidoddle, celui de base.
et repetier host, plus complet, avec un trancheur intégré comme le premier, mais qui ne prévoit pas de raft comme le premier.
depuis un certain temps, lol
je viens de découvrir repetier host 0.83 mais je n'ai rien compris.
Il n'a jamais lancé d'impression.
Un tuto pour démarrer serai un plus car là je désespère un peu.
Merci d'avance
Merci d'avance
Je me sépare de la mienne une solidoodle c'est le modèle à 549$ donc toutes options.
Me faire offre raisonnable en MP
Je ne peux pas accéder aux annonces des membres.
J'en dirai plus en privé merci
Photos à disposition.
Je viens de voir que "Mad Max" à tout effacer et même sur d'autres topics
Bonsoir,jipebexx a écrit:Je me sépare de la mienne une solidoodle c'est le modèle à 549$ donc toutes options.
tu l'as vendue?
Mik
Oui vendu, désolé
Pensez vous qu jour on puisse avoir une imprimente 3d qui apporte de l acier fondu a la place du plastique???Je trouve l idée interessante mais cela provoqueré un gros changement chez les tourneur fraiseur.
car enlever de la matiere et en ajoiter...
ke pense que c.phil a du souci a se faire lolll.
mimine59- très actif
En fait, il existe déjà des imprimantes 3D fusionnant un media métallique à l'aide d'un faisceau laser.
Seulement, pour être fondu, le média comporte beaucoup de "vides" et les pièces ont une solidité toute relative.
Ça marche pour le prototypage ou la bijouterie, mais pas beaucoup plus.
Faire une recherche Google avec "Metal Printer".
» Imprimante 3D... ou pas?
» Imprimante 3D DIY
» imprimante 3d
» [Plugin] Générateur d'hypocycloïdes
» Imprimante 3 D
» Imprimante 3D DIY
» imprimante 3d
» Imprimante 3 D
Page 4 sur 4
