Une servante pour ma dégau kity
+13
Shitopicker
phil63
kelval
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une servante pour ma dégau kity
Bravo, Romain ! Ta servante est très réussie et elle a l'air bien pratique
Bon courage pour les dernières retouches,
Amicalement, Damien.
Salut Romain,
ta servante est très jolie, prévois-tu des caches vis pour celle qui sont apparentes à l'extérieur ? j'aime bien tes poignées elles sont faite maison je suppose. Tu nous fera une petite photo avec la petite kity
Amicalement guillaume.
Bonjour Romain,
Beau travail, bravo !!
Comment procèdes tu pour le passage de la courroie, carrément a l'arrière de la servante ou en
faisant une ouverture sur le plateau ?
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour, et merci pour les réponses!
C'est vrai qu'elle est pas mal maintenant.
Je ne compte pas cacher les vis: même si elle a une bonne petite gueule de meuble I.ea, c'est un outil. Je veux pouvoir accéder à l'intérieur et au moteur quand je veux, et on va démonter et remonter les panneaux une paire de fois encore avant qu'elle soit définitivement installée. Dommage pour le look
Pour le passage de la courroie, on défoncera une lumière le moment venu. Je n'y touche pas pour l'instant, j’attends de voir avec le moteur en place.
Eh oui Pierre, maintenant il n'y a plus qu'à... Et il y aura du boulot: l’entraînement du bois dont on avait causé la dernière fois part en bibine pour de bon. Rien de grave, probablement juste un ressort à changer. Je développerai cet après midi avec les dernières photos de la construction.
kelval- complétement accro
Ah oui pour les poignées, elles sont effectivement faites maison: j'ai défoncé au centre d'une planche avec une fraise à surfacer large (25,5). Puis je l'ai délignée par le centre, et découpé les arrondis à la scie sauteuse. Ça fait donc un creux sous la poignée. Le tout en bois dur bien sûr.
Magnifique !
Il est mieux que celui d'origine
Vraiment top comme support !
Antoine- complétement accro
Bon, donc comme promis, des photos.
Voilà où on en est après la peinture:
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030714](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030714.jpg)
Il faut donc fixer les roues. En utilisant une idée de Pierre, qui était meilleure que la mienne, je vais lui installer ça.
Derrière, il y a des roulettes d'une hauteur totale de 100mm, devant des roues de diam 125.
D'abord un morceau de tasseau raboté précisément à 43,5 d'épaisseur (4,36 pour moi, mais je l'ai ensuite poncé), et la lame ténor.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030717](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030717.jpg)
Je règle la profondeur sur une chute, puis le guide parallèle. Le but est d'enserrer au mieux l'axe de 16.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030720](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030720.jpg)
Ensuite je passe ma pièce et.... Et m....!!! La chute de règlage n'était pas à la même largeur. La pièce est bonne pour la poubelle, et rebelote. Heureusement que c'est du bois de récup', ça me permet d'apprendre et de faire mes conneries.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030719](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030719.jpg)
Je visse une planchette de bois dur à la pièce ainsi crée. De cette manière, l'axe sera bien tenu.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030722](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030722.jpg)
Ensuite je perce l'axe à la perceuse à colonne.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030735](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030735.jpg)
C'est pas mal. Ma chinoiserie s'en est bien tirée en faisant attention et en arrosant bien d'huile de coupe.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030731](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030731.jpg)
Au final, 1/2 mm de jeu. Ça va.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030737](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030737.jpg)
Il reste à fixer au bâti. Les vis de 5x80 étant trop courtes (elles sortent de 20mm seulement), je ressors des vis de 6x120 trouvées sur un chantier (celles là je les ai méritées: je les ai trouvées éparpillées dans un coin qui puait l'urine, passées à la St Marc, puis au pétrole...). C'est impressionnant, mais avec des avant trous, ça rentre comme dans du beurre.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030739](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030739.jpg)
Et hop petit contrôle: c'est parfait!
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030741](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030741.jpg)
Aujourd'hui, j'ai juste installé le coup de poing. Maintenant, ça y est, la servante est bel et bien finie. J'ai installé une plaque de renfort en CP derrière l'interrupteur car je trouvais le couvercle trop souple. Pas pensé à photographier
Il reste donc l'installation et la révision de la machine, avec Pierre.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030751](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030751.jpg)
Et elle aura bien besoin d'une révision: hier, en démarrant la raboteuse, les galets d’entraînement ne tournent pas. Allons bon.
En fait, le galet tendeur de la courroie qui permet de dériver une partie de la puissance vers l’entraînement ne descend plus quand j'actionne la tirette. J'ai pensé alors que le ressort qu'on voit au centre de la photo était détendu (ça faisait un moment que l’entraînement était faiblard). Mais quand on actionne la tirette, rien ne bouge. Donc c'est peut être la tirette qui s'est décrochée. J'irai voir si j'ai le temps avant de partir, sinon on verra avec Pierre.
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030726](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030726.jpg)
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 P1030725](https://img.photobucket.com/albums/v476/Kelval/Bricolage/P1030725.jpg)
Enfin voilà, une bonne chose de faite, et pour une fois j'ai terminé dans les délais que je m'étais fixé!
Bonjour Romain,
Bravo tu t'en ai également bien sorti pour les roulettes. Ta servante a belle allure.
Je pense que Pierre trouvera une solution en plus du montage pour te régler ta machine.
Aux petits oignons surement.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonjour Romain
Après une si belle servante, on ne pourras pas faire autrement de mettre là-dessus, une machine "" tip top en ordre ""....!!!!
Pas vrai !!!
A+ Pierre
Pas vrai !!!
A+ Pierre
C'est une belle réalisation, felicitations ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
dia- Modérateur
Bonjour, et merci pour les compliments!
Effectivement tu as raison Pierre, on est obligé de bien faire maintenant. Enfin, tu fais comme d'habitude, et on aura un résultat qui fera pâlir d'envie beaucoup de monde
. On va créer un sujet dédié à la révision de la machine. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde (les possesseurs de kity sur table sont nombreux, et la question revient souvent).
Sinon, il y a un truc que je voulais dire, et qui a motivé la création de ce sujet.
Sur ce forum, il y a des intervenants qui nous tirent vers le haut avec leurs réalisations de haut vol: diomedea, pili, c.phili et tous les constructeurs d'établis. Je reste scotché devant leurs travaux.
Je voulais juste qu'on voie qu'on peut aussi avoir un résultat correct avec une défonceuse, une scie et une perceuse à colonne à 60€ chez Bricoman, et qu'il faut se lancer! J'avais décidé de travailler avec de la récup' depuis le début, et ça m'a occasionné beaucoup de travail supplémentaire en contrepartie des frais. N'importe qui peut le faire en achetant des lambourdes déjà corroyées au bricotruc du coin et en y faisant couper des panneaux. Si on attend d'être au niveau de leurs réalisations pour commencer à poster, on a le temps d'attendre!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Je suis tout à fait d'accord avec toi, nous ne sommes pas tous équipés de la même façon, nous n'avons pas la même expérience, pas le même talent, mais nous sommes tous passionnés et c'est celà qui fait vivre le forumkelval a écrit:Sinon, il y a un truc que je voulais dire, et qui a motivé la création de ce sujet.
Il ne faut pas se dévaloriser, chaque réalisation est intéressante, et il est intéressant de voir comment chacun atteint son but avec les moyens qui sont à sa disposition
dia- Modérateur
alors ça je suis tout à fait d'accord avec toi toutes les réalisations quels qu'elles soient sont toutes aussi intéressante peu importe la manière d'y arriver et comment y arriver ainsi que la bonne humeur qui règne sur le forum qui est alimentée par le partage de chacun et la convivialité.
par dia le Sam 8 Sep - 22:23
Je suis tout à fait d'accord avec toi, nous ne sommes pas tous équipés de la même façon, nous n'avons pas la même expérience, pas le même talent, mais nous sommes tous passionnés et c'est celà qui fait vivre le forum![]()
Bonjour à tous, bonjour Romain,
Très heureux et flatté par ton message!
J'ai également commencé avec une petite kity, que j'avais aussi monté sur une embase:
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 06_mai10](https://i.servimg.com/u/f30/16/50/61/19/06_mai10.jpg)
Comme tu peux le voir, elle est bien moins sophistiquée que celle que tu viens de réaliser!
Cette machine (aujourd'hui vendue
) a été le point de départ de ma passion pour le travail du bois!
Ça c'est intéressant!
Je souhaiterais réduire l'emprise au sol de mes servantes à venir (scie 617, Toupie 626 et défonceuse sous table), et je réfléchis à un système de roulettes qui se replieraient sous les pieds. Ce qui laisserait la servante en cours d'utilisation sur les 4 pieds bien au sol, et non sur des roues.
La question que je me pose, c'est de savoir si une servante aussi "verticale" serait assez stable. Quelles étaient les dimensions de la tienne s'il te plaît?
kelval a écrit:Ça c'est intéressant!
J'ai le piètement d'origine sur la kity 439, je peux te faire des photos du système si tu veux
Volontiers Quentin, et si tu pouvais aussi mesurer grosso modo les dimensions entre les pieds, je te serais aussi très reconnaissant.
Au fait, ne serais tu pas électricien par hasard?
Voila, le temps de réinstaller visio!
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 Kity_111](https://i.servimg.com/u/f30/16/50/61/19/kity_111.jpg)
Puisque j'y suis, la version d'origine:
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 Kity_210](https://i.servimg.com/u/f30/16/50/61/19/kity_210.jpg)
J'avais initialement prévu de la fixer au sol, et finalement je ne l'ai jamais fait.
Merci beaucoup Jean Paul!
Il semble que c'était suffisamment stable donc.
Oui sans problème j'essaye de te mettre les photos demain midi et les dimensions.
Pourquoi Électricien ?
JP : tu as laissé le volumes vide ?
PS : j'ai presque fini la copie de ton étagère![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Parce que je n'arrive plus à me souvenir de qui est elec' sur le forum pour lui envoyer un MP
kelval a écrit:Parce que je n'arrive plus à me souvenir de qui est elec' sur le forum pour lui envoyer un MP.
Je t'ai répondu sur le sujet
Bien sur que non!quentin91800 a écrit:... JP : tu as laissé le volumes vide ?
![Une servante pour ma dégau kity - Page 3 06_mai11](https://i.servimg.com/u/f30/16/50/61/19/06_mai11.jpg)
Comme pour celui de Romain, c'est du bois de récup'
» [Projet] Servante pivotante Rabot/dégau - Scie à onglet
» notice pour rabot degau kity 439
» Rallonges pour ma degau rabot Kity 639
» retour d'expérience pour les possesseurs de rabot-dégau Kity (et autres)
» [Question] longeur de courroie d'entrainement pour rabot/dégau Kity 636 et vue éclatée
Page 3 sur 4
