Rabots à main Votre utilisation ???
La question est = comment utilisez-vous vos rabots manuels ?
Pour dégrossir,
Pour affiner,
Pour finir ?
Quel outil pour quel travail ?
Quel angle par rapport au fil du bois ?
Une petite question pour une grande fonction.
A bientôt de vous lire,
Pour dégrossir,
Pour affiner,
Pour finir ?
Re: Rabots à main Votre utilisation ???
Merci Renaud , pour ce fil !
Une réponse générale, il y a pratiquement autant de rabot que de situations à régler ! Regarder les formes différentes de ces rabots , c'est vrai, qu'une personne qui découvre le bois y perd son latin !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Renaud,
Pour faire très simple, parmi les rabots, il y a deux grandes "catégories" : ceux qui ont un angle de coupe (angle formé par la pièce de bois et la planche du fer du rabot) de 45°, par exemple le classique n°4 mais aussi les 3, 5, 6 et 7... Ils sont plutôt destinés à usiner le bois dans le sens du fil. La seconde catégorie comporte les rabots dont l'angle de coupe est de + ou - 37°, par exemple le rabot de paume (dit à 12°, à cause du lit de la lame qui est à 12° par rapport au bois) mais aussi les rabots à recaler. Ces derniers sont particulièrement à l'aise pour usiner le bois de bout et les fils très tourmentés, ils "arrachent" moins le contre fil. Contrairement à ceux de la première catégorie, ils ne possèdent souvent pas de contre-fer.
On peut jouer sur plusieurs facteurs pour régler le rabot au mieux de la situation :
- le réglage de profondeur du fer, autrement dit la passe
- la taille de la lumière : plus elle est fermée moins il y aura d'arrachement ; plus elle est ouverte, mieux les copeaux s’évacueront
- le réglage du contre-fer pour les rabots qui en sont équipés. Plus le contre-fer est réglé près du fer moins il y aura d’arrachement et plus il est loin mieux s’évacueront les copeaux.
Amicalement, Damien.
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» passionné de menuiserie à Nantes
» Fabriquer une 3° main
» prise en main ... N°2°N
» Travail à la main
» Travail à la main
