-30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go RAM / 512 Go SSD
699 € 999 €
-39%
Ecran PC incurvé gaming – MSI Optix G27CQ4 E2 (Dalle VA, 170 Hz, ...
169.99 € 279.99 €
interogation sur scie circulaire
interogation sur scie circulaire Empty interogation sur scie circulaire
Message  agri22 Dim 15 Juil 2012 - 15:42
slt a tous
j'ai besoin d'avis
je veux mettre ma circulaire sous table et a ma surprise, il n'y a pas de couteau diviseur. je pensais que toutes les circulaire en possedaient...
es ce un probleme?
doije en fabriquer un pour mettre ma scie sous table?
merci d'avance
yann
vive le faux rhum
agri22
agri22
interogation sur scie circulaire Empty Re: interogation sur scie circulaire
Message  nico4343 Dim 15 Juil 2012 - 15:47
le probleme est que si tu coupe du bois et que les 2 morceaux bloquent la lame tu risque de te les prendre dans la tete .le couteau diviseur empeche le bloquage de la lame donc le retour
nico4343
nico4343
Message  agri22 Dim 15 Juil 2012 - 15:52
merci pour ton aide
esce un defaux de prod? ou MOI qu'a pas fais attention qd j'ai achete?
agri22
agri22
Message  nico4343 Dim 15 Juil 2012 - 15:55
je pense que ta scie ciculaire n'est pas prévu pour cela. il doit y avoir des marques qui en montent un d'origine et d'autre non.une scie circulaire n'est pas conçu pour couper en étant installer sous une table je pense.
nico4343
nico4343
Message  damien58 Dim 15 Juil 2012 - 16:58
nico4343 a écrit:je pense que ta scie ciculaire n'est pas prévu pour cela. il doit y avoir des marques qui en montent un d'origine et d'autre non.une scie circulaire n'est pas conçu pour couper en étant installer sous une table je pense.
Tu te trompes Nico, a priori toutes les scies circulaires portatives peuvent être montées sous table. Quelques unes s'y prêtent moins bien de part leur ergonomie.
Concernant le couteau diviseur, certaines marques n'en montent pas sur certains de leurs modèles. Par exemple, la scie plongeante de Mafell, n'a pas de couteau diviseur.
L'absence de couteau diviseur est un problème pour le délignage : coupe du bois dans le sens des fibres. Dans ce cas, le bois peut effectivement se refermer sur la lame lorsque des tensions sont libérées par le sciage.
Amicalement, Damien.
PS. j'ai déjà vu sur une vidéo américaine, une personne qui a rajouter un couteau diviseur directement sur la table (et non solidaire avec la machine). A ta place, je pense que j'imaginerais un système comparable.
Message  agri22 Dim 15 Juil 2012 - 22:53
merci damien ca me rassure
je vais eviter d'acheter une scie sous table pas cher et economiser pour une plus belle
merci a tous
yann
agri22
agri22
