HOBBY 700 3DRcnc
Re: HOBBY 700 3DRcnc
Oui Eric, j'ai regardé. Les axes paraissent un peu faibles (20 mm en X et Y, 16 mm en Z) ; du coup, question rigidité ... En revanche ils ont l'air mieux protégés que chez BZT. Mais surtout question prix, le modèle 640 fait tout de même près de 600 € de plus que la PF 750 P. Et puis le "système Makko" (accessoires, pièces de rechange, etc ...) me paraît moins développé que chez BZT.
Sûr, peut-être plus tard quand je serai devenu un as de la cnc
Bref, l'étau se resserre de plus en plus vers BZT. Je vais laisser décanter encore un peu, mais la décision se précise ...
Merci de ta proposition David que j'accepte bien volontiers. Si tu peux me faire parvenir les fichiers concernés, ça me permettrait de commencer à me familiariser avec le fonctionnement de Mach3.
A+,
Serge.
A tu pensé à Makko ?
Makko chez Ironwood
Sans vouloir insister là dessus, le gros avantage des PFE c'est qu'elles peuvent être monter avec l'option ré-hausse de 250mm en Z, moi je sais que j'aurais beaucoup de mal a m'en passer, parce que 130 mm ça fait vraiment pas beaucoup
Ok pas de pb pour le fichier de config, et même pour mon interface de Mach3 si elle te tente, elle gère le palpeur d'outil en plus (et elle est en grande partie francisée)
A+,
Serge.
sergio37- petit nouveau
Attention, ce n'est pas quelque chose que tu peux ajouter par la suite, c'est tout le portique et l'axe Z qui est différent ... et l'option n'est pas donnée (presque le prix d'une PF750 nue)
Peut tu me dire la résolution de ton écran pour Mach3, car j'ai 3 versions:
Pour 19" en 1380 x 760 (16/9)
Pour 19" en 1280 x 720 (16/9)
Pour 17/19" en 1024 x 768 (4/3)
Bonsoir David,
3ème option.
Merci de ton aide.
Serge.
3ème option.
Merci de ton aide.
Serge.
Et voila, les infos d'installation sont dans l'archive.
Merci David, je vais essayer cela avec ma version demo de Mach3.
Une question côté broche : existe-t-il un modèle de broche VFD de poids et de puissance acceptable pour une PF 750 P ?
A+,
Serge.
A+,
Serge.
sergio37 a écrit:Merci David, je vais essayer cela avec ma version demo de Mach3.
A+,
Serge.
Version "metal" avec pince ER16 (max 10mm)
http://www.ebay.com/itm/220V-1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER16-VFD-DRIVE-INVERTER-/180905444532?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D719875587988362423%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D3%26
Version "bois" avec pince ER11 (max 8mm en oversised, 7mm en standard)
http://cgi.ebay.fr/WATER-COOLE-MOTOR-SPINDLE-1-5KW-AND-MATCHING-INVERTER-/180513943018?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a07782dea
D'après le boss de Sorotec (qui semble bien connaitre les PF), questionné à ce sujet par un ami Allemand, elle supporte parfaitement une 2.2Kw malgré son poids ce qui a l'avantage de disposer de pinces en ER20 (max13 mm). Sur la mienne je pensais que ce serait trop lourd vu mes problèmes d'axe Z, mais apparemment mes problèmes n'on rien à voir avec le poids de la broche mais avec l'alim du contrôleur qui est trop faible ... voir ICI
Même réponse que sur l'autre sujet au cas ou:
Encore une arnaque! les deux versions sont exactement identiques (le seul argument qu'avancent les vendeurs en la faveur de ces broches "spéciales" est la fait qu'elles ont 4 roulements, or c'est le cas de toutes, et comme par hasard la ref des roulements est aussi la même ). Par contre je ne l'avais jamais vue en er16, c'est intéressant! sauf si c'est une erreur du site... normalement les er16 sont refroidies par air
Et pour la version normale, il y a moins cher:
http://www.ebay.com/itm/WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-1-5-KW-INVERTER-VFD-1-5KW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-b7-/200687117794?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb9e265e2
Lionel
C'est une Chinoise, mais version pour usinage du métal, et en plus avec du ER16 au lieu du ER11, c'est intéressant.
Lionel
Totem- complétement accro
» Tour à bois Hobby Mat
» documentation tour HOBBY 460
» Avis SOROTEC HOBBY LINE
» Montage HOBBY-Line 10560
» Help pour un combi sicar hobby h300-5 de 1986!!!
