Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Trusquin à double usage, lame et crayon !
Benji
Trusquin à double usage, lame et crayon ! Empty Trusquin à double usage, lame et crayon !
Message  pili Ven 13 Juil 2012 - 19:01
Voilà un petit trusquin facile à faire et qui rend bien service !
J'ai profité d'en faire quelques uns ! Une fois bien réglé, le fait d'en avoir plusieurs facilite grandement le travail !
Le plaisir est aussi de faire ses propres outils ! Voilà quelques idée et croquis pour les réaliser !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010159
à lame !
le même avec un crayon !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010161
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010222
les pièces du trusquin, on voit les deux tiges de différentes longueurs !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010223
le corps principal avec la ligne de collage, c'est ce qui permet de faire facilement le carré !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010224
ce profil en laiton facilite le guidage et l'équilibre avec le crayon !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010225
le croquis avec les cotes principales !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010226
je me suis servi des restes de lames de cutter, elles ont déjà l'avantage d'être percées !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010227
petit patin en alu de 1 mm d'épaisseur, son rôle est de ne pas abîmer le corps de la tige !
Trusquin à double usage, lame et crayon ! P1010228
l'angle nécessaire pour bien filer sur le bois, une petite douille laiton m4 pour tenir la lame, et pour retenir la lame, un léger creux !
Il existe maintenant des lames circulaires disponibles chez GM qui ont l'air bien pratique pour cet usage !
Je n'ai rien inventé, mais j'ai surtout beaucoup lu et relevé ces idées sur le sujet, sur Le bouvet et l'atelier Bois
Le plaisir d'employer ses propres outils est tout simplement génial !
Amicalement Pierre
Trusquin à double usage, lame et crayon ! Empty Re: Trusquin à double usage, lame et crayon !
Message  damien58 Ven 13 Juil 2012 - 19:34
Bonsoir Pierre,
Merci pour le partage ! Je suis certain que nous serons nombreux à suivre tes plans et à ainsi posséder un Trusqpili cheers
Amicalement, Damien.
P.S. on trouve facilement des lames de cutter circulaires dans les magasins de loisirs créatifs.
Message  le pat Ven 13 Juil 2012 - 19:44
salut pierre
en voyant ton trusquin , j'ai pensé au mien (en moins sophistiqué ) avec un crayon et une aiguille d'injecteur
Trusquin à double usage, lame et crayon ! Imgp5522
A+ patrice
Message  Benji Ven 13 Juil 2012 - 21:18
Excellent!!!
Faudra que j'essaie ça!
Benji
Benji
Benji
Message  gilou Ven 13 Juil 2012 - 22:31
Bonsoir Pierre,
Sympa le trusquin, je vais m'en faire plusieurs.
Merci pour le partage.
Bien amicalement
Gilles
gilou
gilou
Message  injoy.66 Sam 14 Juil 2012 - 7:19
Bonjour pierre
Merci de partager ton trusquin avec les autres, J’aurais 2 petites questions
Le fait d’avoir une lame sans protection en bout ne ta jamais posé de problème ?
Comment tu fais pour faire tenir le profilé en laiton avec le bois ?
Amicalement Nicolas
injoy.66
injoy.66
Message  pili Sam 14 Juil 2012 - 13:46
Bonjour Nicolas
Pour la lame, je n'ai jamais eu de blessure, pour le collage, j'ai utilisé de l'époxi 5min, je conseille de bien poncer la face en laiton avant de coller !
A+ Pierre
Message  yannick85 Dim 15 Juil 2012 - 13:55
Intéressant ton idée de crayon d'un côté et de lame de l'autre. Pour ma part, à la place de la lame, j'utilise une pointe à tracer.
J'ai récemment lancé le projet trusquins sur mon blog.
http://yanouk-design.fr/comment-realiser-un-trusquin-les-versions/
Voici la version 1.1 et la version 2.0 en images :
Trusquin à double usage, lame et crayon ! IMG_0508
Je pense que je vais réfléchir à une nouvelle version en m'inspirant de tes idées pour le porte crayon ou porte pointe pour moi.
Pour tous ceux qui sont allés sur mon blog le 15/07/12 dans l'après-midi, j'ai pu constaté de multiples erreurs de liens dans les catégories, tout ça à cause d'une seule case cochée !! pfff. Ce problème est maintenant réparé
Dernière édition par yannick85 le Dim 15 Juil 2012 - 17:26, édité 1 fois (Raison : Pb de liens morts sur mon site maintenant réparé)
yannick85
yannick85
http://www.yanouk-design.fr
Message  6°sens Lun 16 Juil 2012 - 12:16
En voilà de bonnes idées.
Le mélange des genres est salutaire...
Message  yannick85 Lun 6 Aoû 2012 - 18:31
Voici la dernière version du trusquin avec tête interchangeable disponible sur mon blog :
Voici l'image de cette nouvelle version :
Trusquin à double usage, lame et crayon ! IMG_0627trusquin2.1
l'article vous explique aussi comment étalonner l'instrument pour une précision au demi mm.
yannick
yannick85
yannick85
