-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
decalage d origine machine
decalage d origine machine  Empty decalage d origine machine
Message  freddo74 Jeu 12 Juil 2012 - 16:28
peut on decaler l origine machine avec un code ou autres chose??
Autre que G50 C0. car il ne Decale seulement que l origine de la piece?
freddo74
freddo74
decalage d origine machine  Empty Re: decalage d origine machine
Message  Zarkann Jeu 12 Juil 2012 - 17:36
Normalement on ne décale jamais l'origine machine (OM) mais l'origine pièce
L'OM correspond au contacts de prise d'origine machine (POM)
je ne connais pas le langage MITSUBISHI mais sous Num on peut décalé les origines pièce de différente manière: en utilisant les PREF, les DEC ou décalage en G-code G59 Xxxx (G52 sous Mach3)
Les PREF sur un tour sont souvent utilisé pour décaler le point courent de l'origine machine a la face du mandrin pour l'axe Z et de l'origine machine à l'axes du mandrin pour l'axe X, une fois que l'on a ça, on redécale le point courent en DEC pour aller à l'origine programme pièce (OP)
Les décalage PREF et DEC existent (pas forcément sous ce nom) sur toutes les machines que je connais Num, Siemens, Fanuc
Va voir le PDF a la page N°7 pour plus de clarté
@++ Eric
decalage d origine machine  Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  freddo74 Jeu 12 Juil 2012 - 18:32
merci pour l info
j ai hate de voir si ca le fait !!
aurai tu un petit exemple simple pour pouvoir utiliser ceci !!
merci encore de t interesser a mon cas !!
freddo74
freddo74
