Moteur PB Branchement
J'ai récupéré un moteur en état de marche mais j'ai des doutes sur le branchement (380V ou 220V).
J'ai fait des clichés du boiter de branchement que je vais essayer de passer sur le site.
et aussi la plaque,
Y-a-t'il une possibilité de branchement en 220V ?
Merci A+
et aussi la plaque,
Merci A+
patyom- je prends du galon
Re: Moteur PB Branchement
Oui, en Triphasé 220V (donc par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence mono 220v vers tri 220v).
Dans ce cas, déplaces les barrettes de connexion.
Tu peux aussi le brancher en mono 220v, en intercalant un condensateur adapté sur un bobinage, mais tu perdras 30% de puissance
Strib a écrit:Oui, en Triphasé 220V (donc par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence mono 220v vers tri 220v).
Bonsoir Strib,
Mes connaissances en triphasé sont très minces, tu pourrais développer, chez moi c'est du 220V, que dois-je faire pour le brancher sans exploser le compteur ?
(un croquis si tu peux serait le bienvenu)
Merci A+
Ton moteur, est un moteur triphasé. Il fonctionne en triphasé 380v , ou en triphasé 220v
Le problème, c'est qu'à ton niveau (comme chez 90% des foyers), tu as un compteur 220v monophasé.
Il te manque donc 2 phases, qu'il faudra simuler à l'aide d'un appareil externe, un variateur de fréquence qui se branche sur du 220v monophasé, et qui recréée les deux phases manquantes pour faire tourner ton moteur. Il a aussi l'avantage de servir de variateur, et donc permettre de jouer sur la vitesse du moteur.
Il existe une autre manipulation, qui relève plus du bricolage. C'est de brancher le moteur sur une seule phase (en 220v mono donc...) et d'installer un condensateur permanent qui va servir de déphasage.
Tiens, un peu de lecture : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
Il doit d’ailleurs y avoir pas mal de posts sur le forum qui ont déjà traité de ce sujet
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» moteur et servo moteur
» Moteur PAP vs SERVO Moteur
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
